Induktions värmare...
JBV
Inlägg av JBV »
Okej! Ja ir2104 verkar ju vara ett bättre val isf! Ska kolla om jag lyckas simulera en sådan! Väntar med överströmsskyddet tills jag fått den normala funktionen simulerad! :)
Någon som vet var man kan få tag i en vettig transformator till utgången? 400V 16A > 20V 300A eller något i den stilen!? Går det bygga själv? Har cnc fräs, så jag skulle kunna tillverka lamineringar om jag fick tag i rätt material! Blir nog ganska fet sekundär :)
Henry
Inlägg av Henry »
Det första som dök upp i mitt huvud var en ordentligt tilltagen 3-fas industri svets. För det är ordentliga strömstyrkor vid en hyfsad hög spänning som du är ute efter.
JBV
Inlägg av JBV »
En svets skulle nog fungera.. Tyvärr måste den vara väldigt billig för att det ska kännas aktuellt :)
Jag har ritat lite men simuleringen totalvägrar att gå igång, tog bort det som jag är mest osäker över och tänkte bara höra om jag är på rätt spår?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Henry
En svetstrarformator har inte vanlig ström-spänings förhållande.
Hög tommgångsspännig vid korslutning noll späning.
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt det var det första som dök upp så det var inget som jag då tänk på mer än så, för visst fungerar svetsar som du beskriver. Skulle kanske ev kunna modda en på något sätt i brist på annat. Att sedan göra sig en egen 6000VA trafo för 300A är nog inget man direkt gör på en kafferast men är säkert fullt möjligt om man har grejerna till det och vet hur man skall räkna ut det hela.
pagge
Inlägg av pagge »
JBV:
Jag har aldrig använt ditt simuleringspriogram, men du har lämnat SD, VCC och VB oanslutna, det kan ställa till det. Du har inte heller nån lågspänningskälla för drivkretasarna. En god princip är att inga ingångar får lämnas oanslutna.
Mitt råd är att du kör med en ideal 380V DC spänningskälla och en ideal 12V DC källa med gemensam jord under de första delarna av din simulering. Sen kan du köra med likriktning och äkta matning mot slutet av designarbetet. Dels minskar det simuleringstiden och så minskar det mängden gröt så det är lättare att se att din princip verkar fungera.
Bootstrap kondingen med diod saknas, kolla på sidan 2 så ser du hur du skall koppla in den och dioden. Kika gärna på principschemat på sidan 5 och försök förstå hur bootstrapingen fungerar. tänk på kondensatorn som ett litet batteri som laddas upp via dioden.
Hentry & GFEF:
Han behöver väl inte köra nån transformator alls, räcker väl att bara likrikta. Spänningen han får ut borde bli ungefär lagom. kanske en liten 12V trafo för AVR m.m.
JBV
Inlägg av JBV »
Jo jag har försökt med dom andra pinnarna och komponenterna kopplade som du sa.. men det fungrade inte så jag tog bort dom för att höra om det är rätt ikopplat "så långt" som jag gjort där :)
Det är nog klokt! Jag ska pröva göra ett nytt enklare schema med 380V DC och bara en halvbrygga för att se så det fungerar!
Tanken med en transformator på utgången är att jag vill få upp strömen till tex 200A i induktionsspolen! Den har i sin tur 15 varv och arbetstycket motsvarar ett varv så det ger 3000A. Utan utgångstrafo får jag väl kring 240A i arbetstycket...
Henry
Inlägg av Henry »
pagge: jag svarade på :
Någon som vet var man kan få tag i en vettig transformator till utgången?!..
Om han sedan behövde det eller ej var inget som jag lade ner någon större tankeverksamhet på. :)
JBV är spänningen på 20V kritisk på något vis eller går det med lägre? För då borde det inte vara några problem att göra en trafo. Lindade själv om en lite större trafo som hade 2v ut eller något sådant och som gav ett antal 100A vid ett test utan att bli varm.
JBV
Inlägg av JBV »
Njäe den spänningen vara bara nå jag höftade till med :) Räknade mest på strömen! Låter ju lovande att du lyckats göra det :) Såg en sida där en snubbe hade lindat om en transformator med nån slags kopparfläta som sekundär!
Henry
Inlägg av Henry »
Går det med. Själv använde jag ett 12mm kopparrör för att få så lågt motstånd som möjligt. Plattade sedan till det så att det skulle gå att böja för hand.
pagge
Inlägg av pagge »
Henry: Flåt, jag yrade. glöm d bara :)
Vad det gäller trafon tror jag det är enklast att linda själv. Använd en spolstomme av högpermeabilitets ferrit. Mättnad är inget större problem i en transformatorkärna (till skillnad från en filterspole). Fälten från primär och sekundär strömmar tar ut varandra och orsakar inte mättnad. Bara induktansen i trafon blir stor nog att inte mätta då den går på tomgång (om sec. är bortkopplad kan man se pri. sidan som en vanlig spole bara.).
JBV
Inlägg av JBV »
Jag har funderat lite.. skulle det gå använda en ferrit ringmagnet som spolstomme? Bara slakta någon gammal högtalare hehe :)
pagge
Inlägg av pagge »
Ringkärnor är bättre än de fyrkantiga på alla sätt utom att ringkärnor är svåra att linda maskinellt, därför används de inte så ofta på fabriksprylar. En ringkärna som stomme är alltså att föredra om man is linda för hand, men vad en högtalar magnet har för egenskaper vet jag inte.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Natten mot fredag slängde jag ihop en enkel induktionsvärmare som jag kopplade till H-bryggan och styrkretsen på min SSTC och resultatet blev faktiskt ganska lyckat. Jag provade bl.a att vitglödga diverse skruvar och muttrar.
Förutom H-bryggan och PLL drivern så består den endast av 4st 0,33uF 2000v kondingar som är uppdelade i två banker om 0,66uF , en trafo med 20varv primär spole och 3varv sekundärspole som är lindad på en ferritkärna från en flyback samt arbetsspolen som för tillfället är gjord av 1,5mm koppartråd.
Schema:
En film där jag värmer en M10 mutter. 5,24Mb
http://hem.bredband.net/prylar/induktio ... mutter.wmv
Henry
Inlägg av Henry »
Jävlar det var drag i den, riktigt intressant. :) Vilken spänning och ström matas spolen med där? Råkar du även ha frekvensen så hade också varit intressant.
Påminner om när jag en gång för många år sedan ställde in bilden i en äldre datorskärm som var igång och det som skulle justeras var kärnan i en lite större spole. Jag hade inte min plastskruvmejsel i närheten så det blev en av järn och bilden reagerade inte så mycket på den så det fick bli den. Hade haft den i denna spole några sekunder då det helt plötsligt började ryka från skruvmejseln och en 100-dels sek senare brände jag fingrarna av mig. Helt otroligt vad snabbt det gick. Skärmen höll dock.
