Sida 3 av 3
Re: minst +15 oC inomhus för vissa moderna kylskåp?
Postat: 7 januari 2024, 17:53:59
av Repaterion
Maskinöversättning utan efter kontroll?
Känns som det iom att graden är samma just 15.
Men bara för att det inte finns en klimatklass är det inte samma sak som att något inte är konstruerat för att klara andra omgivningstemperaturer.
Det finns inga klasser vad jag såg för mindre än +10c medan det ska finnas saker som kan användas för lägre.
Kanske borde upplysa Elvita om att det finns motstridig information...
Postat: 7 januari 2024, 17:54:33
av Haralt
Elvitan som repatronen har, den uppfyller tydligen alla klimatklasserna SN, N, ST och T men dessutom ännu mer, nämligen fungerar ända ner till -15 oC omgivningstemperatur. Så kan det ju vara.
I wikipedian https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaklasse står:
Bisher fehlt die Normierung und Kennzeichnung für eine Klimaklasse von Kühlgeräten, die in einer Umgebungstemperatur unter 10 °C betrieben werden können. Solche Geräte hat zumindest ein deutscher Hersteller bereits auf den Markt gebracht. Manche Verbraucher haben die Möglichkeit, etwa einen Gefrierschrank oder eine Gefriertruhe in Garagen oder anderen Räumen aufzustellen, wo im Winter die Temperatur deutlich darunter liegt.
Det finns alltså ingen klimatklass för kyl- eller frysskåp som fungerar under +10 oC. De har väl inte tänkt på att Skandinavien är befolkat och som tar sig till och ställer dem i källaren eller i ouppvärmt garage.
Postat: 8 april 2024, 13:34:54
av limpan4all
Jag läste något om att om man kommer under den lägre temperaturgränsen för kylskåp så ökar energiförbrukningen för att köldmediet måste värmas för att kunna hålla rätt temperatur i kylskåpet...
Jag har ingen aning om det är sant eller om det finns värmare i systemet eller om det bara är kompressorns verkningsgrad som blir urusel.
Men att det saknas information om vad som händer under +10 C är ett problem som vitvarusäljare i butiker inte kan ett skit om utan gissar hej vilt (utan uppbackning via någon form av skriven information från tillverkarna). När man ringer och frågar tillverkarna så får man bara "goddag yxskaftsvar" från den tekniska kundtjänsten...
Postat: 8 april 2024, 14:18:47
av Bjaellerud
Det här diskuteras ofta i Husbilsforum där man har sina problem med kylskåpen.
Det är inte så enkelt att ju kallare det är i rummet ju enklare får kylen att kyla varorna.
Dessa kylar är sk abrsobtionskåp, och bygger på att man eldar med gas, elelr 2 V och kanske 230 V.
Är det kallt ute måste man sätta på luckor utvändigt för att det inte skall bli för kallt , i sådnt fall funkar inte värmen,,,,, dvs gaslågan räcker inte för att få kylmediat att koka.
Den som ställer ut sin gamla frys, får nog högre elräkning än om den står inne i 20 C.
Temperaturområdet på nya kyl och frysar har med ekonomin att göra, är det kallare i rummet drar den mer söm helt enkelt.
Klart det skulle går att göra en kyl eller frys som tål större omgivningstemperaturområde.
Men det blir dyrare och kanske mindre ekonomi på elräkningen.
Det hela har inget med ålder att göra utan fysik.....
Roysan
Postat: 5 augusti 2024, 21:22:14
av norlin
Har försökt att finna ut hur man kan se på en begagnad frys om den klarar att stå i ett utrymme som håller ca +8 grader C när man inte har tillgång till bruksanvisningen?
Inte många som säljer begagnade frysskåp som har kvar bruksanvisningen eller ens vet modellbeteckningen.
Orsaken till intresset är att mitt nuvarande extrakyl som står i garageförådet har börjat få problem med att hålla kylan. Så jag behöver ett nytt, eller ja ett bättre begagnat.
Postat: 8 augusti 2024, 19:00:31
av Elman
Lägg en el slinga med klixon termostat runt kompressorn som man gör med värmepumpar och kompressorer ,tråg finns i olika längder och watt. bara ta den kortaste och minsta dom startar vid 8C har jag för mig.
Postat: 8 augusti 2024, 19:14:41
av Haralt
Norlin,
Här är placering var Cylinda placerar sin typskylt på sina vitvaror, även frysskåp.
Förmodligen liknande för andra fabrikats vitvaror.
https://resurs.cylinda.se/content/Dokum ... taljer.pdf
Postat: 8 augusti 2024, 20:18:21
av norlin
Bra tips, jag tackar.
