Sida 3 av 3
Re: LED-lampor inte längre energisnåla?
Postat: 28 september 2024, 09:09:14
av mrfrenzy
MadModder skrev: ↑27 september 2024, 10:33:17 Köper Philips till föreningen. De håller mellan ett halvår till ett år. Har börjat med att inte köpa förrän någon är trasig. Det är ett års garanti på Philips.
Philips E27-lampor? Då är de antagligen överhettade i en instängd armatur.
Byt till en modern armatur så behöver du inte göra något på 10 år.
En komplett 17W armatur på Solar kostar under 500kr och har 5 års garanti.
5år är standard hos de flesta tillverkare https://www.vvsochbad.se/nordlux-vic-pl ... cm-1753497
Postat: 28 september 2024, 10:13:37
av MadModder
Jo E27. Inne har vi nya. De här sitter ute och lyser bara när det är mörkt.
Postat: 28 september 2024, 11:37:26
av bit96
Jag har köpt LED-lampor på IKEA i några år nu.
Solhätta tror jag de heter, oftast finns några sorter på rea.
Jag tycker de håller bra.
Har inte bytt en enda vad jag vet.
Jag har också bytt ut gamla LED från Rusta och andra fabrikat, de var väldigt varma i foten så jag bytte ut till IKEA.
IKEA-lampor blir inte alls så varma i vare sig glaset eller foten, knappt ljumna.
Jag vet att Ingvar på sin tid köpte in kvalitét på vissa saker.
Han lär ju ha köpt hela batterifabriken (Varta?) när han inte fick köpa deras batterier.
Jag hoppas att detta fortfarande gäller.
USB-kablar, USB-laddare, LED-lampor och elmätare(Sparsnäs) har jag i alla fall varit nöjd med.
Postat: 28 september 2024, 13:42:40
av mrfrenzy
Då sitter de alltså ute i en vattentät och lufttät plastkupa? Det säger sig självt att elektronik och kondensatorer inte håller.
Om det inte går att ordna lite ventilationshål så är det antingen ny armatur eller halogenlampa som gäller. Halogenlampa bör hålla ca 200 dygn om den lyser 10 timmar per natt och är bra mycket billigare än ledlampor.
Postat: 28 september 2024, 13:45:18
av danei
Ute är det nog inte sällan fukten som är problemet
Postat: 28 september 2024, 17:41:18
av MadModder
Armaturerna heter Glamox Alfa.
Det är gummilister, men inte helt lufttätt för jag hittar spindlar och flugor inuti varje gång.
Postat: 28 september 2024, 18:20:49
av mrfrenzy
Det lär ju vara rena döden därinne, troligen över 40 grader utanför lampan och 60-70 inuti.
Postat: 28 september 2024, 20:17:32
av säter
Mina lampor dör inte tvärt, utan blir svagare med tiden.
Vanlig gammal takarmatur i porslin och jag kör utan kupa.
Postat: 28 september 2024, 21:57:28
av rikkitikkitavi
danei skrev: ↑28 september 2024, 13:45:18 Ute är det nog inte sällan fukten som är problemet
Är fukt ett problem för en lampa som.tänds varje dygn och värms.upp till driftstemperatur?
Postat: 28 september 2024, 22:09:04
av MadModder
Nu har lamporna varit tända några timmar, så jag gick runt med IR-kameran och såg inget som var varmare än 15°. :humm:
Postat: 28 september 2024, 22:12:54
av Mindmapper
Känns inte som fukt borde vara ett problem. Under dagen när lampan är släkt ökar värmen när lampan tänds på kvällen är ju den kalla tiden på dygnet- Det är då det skulle bli problem med kondens om inte lampan alstrade värme.
Kan nog tänka mig att materialrörelser kan vara ett större problem. Att ständigt värmas från plusgrader till minusgrader kan inte vara vad billig konsument elektronik är gjord för.
Postat: 28 september 2024, 22:32:52
av mrfrenzy
15 grader på utsidan är ju logiskt, plasten stänger in värmen och utsidan kyls av strömmande luft.
Du måste nog stoppa in en tempprob inuti och mäta hur varmt det är hos själva lampan.
Postat: 28 september 2024, 23:30:40
av Methane
Philips har en lampa som de kallar SceneSwitch. Den växlar mellan tre ljusstyrkor genom att man upprepat slår på och av och på strömmen igen.
