Variabel Sinusoscillator
Re: Variabel Sinusoscillator
Det beror väl på vilken hastighet man sveper med?
Dessutom om man känner till hur effekten i wienbryggelampan varierar beroende på frekvens så kan man ha en fotomotståndgrej där som också styrs av frekvensstyrningslampan.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En DDS med AD9850 går lätt att svepa.
Eller använda lite radioteknik med en fast oscillator på t.ex. 1,000 MHz och en spänningsstyrd oscillator (VCO) på 1,000-1,020 MHz
samt en blandare och lågpassfilter, ut kommer 0-20kHz då lågpassfiltret tar bort 2,000-2,020MHz.
Komplettera med en AGC för konstanthållning av amplituden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har du något förslag på en VCO som kan svepa från 1000kHz till 1025kHz till exempel?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här varianten
https://www.edn.com/adjustable-triangle ... 555-timer/
Moddade så det går styra med en spänning. Strömkällorna laddar ur resp. laddar upp kondensatorn växelvis
och 555 sköter om triggpunkterna. Med någorlunda matchade transistorer, Q7,Q8 och Q10,Q11
så fås en hygglig bra strömkällor. Har använt Q7,Q8,Q9 i ett annat bygge med bra resultat.
Är inte lika bred i omfånget som varianten som jag presenterade ovan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MC1648 ger tydligen fyrkantvåg ut, hade hoppats på sinus.
Med två stycken vanliga likriktardioder (fungerar med 1N4007 typ.) går det svepa frekvensen från som i detta fallet
1000kHz till 1040kHz.
Sedan ska man ha blandare och diverse smått och gott och man är i hamn. MC1648 är dock lite svår att få tag i.
Lite tråkigt är att amplituden ändrar sig.
