Nej, det skulle snarast kosta ett par hundra att dra en partvinnad kabel mellan plats för mätare och kopplingsplint för inkommande telefoni som näst intill ingen använder. Detta förutsätter att huset har någon annan form av bredbandsförbindelse. Den som är såpass intresserad att den vill ansluta sig till HAN-kontakten lär väl också vara händig nog att kunna ansluta sig på ledningen när den når lägenheten.
Bör man få tillgång till sin egen elmätare i hyresrätt?
Re: Bör man få tillgång till sin egen elmätare i hyresrätt?
Såvida du inte bor i en by där analog telefoni är nedlagt så äger Telia/Skanova dessa kablar fram till första jacket i lägenheten, det är inget man kan koppla in sig på.
"Ett par hundra" täcker för övrigt inte ens framkörningsavgiften för en elektriker idag.
De är ju bara o knipa käft så har du lite gratis ström.4kTRB skrev: ↑5 november 2022, 09:25:44 Hemma hos mig har de gjort något väldigt konstigt enligt mig.
Jag tog hit en elektriker på grund av att det luktade bränt i gaderoben där elmätaren sitter.
Han hittade inga fel och jag passade samtidigt på att fråga om det skulle gå
bra att sätta i en 10A passdel på en slinga som går till ett uttag på
utsidan (en bod vid altanen där frysen finns). Jo det gick bra efter att
ha kollat kabelarean 1.5 mm2 De flesta säkringar är på 6A.
Efter att jag kom hem från semesterrn så drog jag ur proppen men fryen funkade ändå.
Det visar sig att nu är en annan propp kopplad till frysen!!
Det finns någon typ av skåp ute i förråden på gaveln av huset där jag starkt misstänker
att kretsen till frysen går via.
Någon har varit där och kopplat om utan att veta vad de sysslar med.
Var nån som köpt ett hus på landet.
Halva kåken hade elmätare på sig o andra halvan gick på skogsbolaget som dom köpt av o ute i en mätare i skogen i en stolpe.
Dom missbruka det inte så men ändå men ändå , länge sen så o inte dagens sving med elpriser
Måste vatt nått gammalt med nått hus som inte fanns som låg kvar i abb
Det beror på hur fastigheten byggdes. Visst, det är vanligt att Telia äger ledningen ända till första jacket men i vissa fastigheter så har byggaren dragit teleledningarna snarare än Telia.
Sidospår: Minns att jag läste om nån nybyggd rätt stor fastighet då telekommarknaden öppnades, som drog alla ledningar själva och sen begärde offert från Telia. Ingen rabatt. Sen begärde de offert från Tele2. Mycket billigare .
Dessutom, finns det något fall där Telia drivit process mot någon för att denne gjort åverkan på ledning före första jack på ett avslutat abonnemang? Jag misstänker att om Telia skulle processa mot en fastighetsägare så är det väl inte osannolikt att fastighetsägare i allmänhet kommer begära hyra av Telia för att husera deras oanvända kablage. Det vill nog inte Telia riskera, för resultatet skulle bli att Telia avsäger sig ägarskapet för detta kablage inne i byggnaderna och därmed förlora vad som kan komma vara en resurs i framtiden.
Varför ta ut en elektriker för att utföra klenspänningsarbete? Förutom att elektriker inte är minsta garanti för att signalkablage ska bli rätt installerat så är det också att gå över ån för att hämta vatten.
Hur många fastighetsägare skulle våga göra åverkan på telias kablar då ? ..knappast att rekommendera.
Sen är det väl inte så vanligt att det sitter ingående plintar i samma utrymme som elmätarna heller för den delen.
Gratis ström kan det väl inte bli bara för att slingorna bytt plats?Biker skrev: ↑13 november 2022, 01:50:15De är ju bara o knipa käft så har du lite gratis ström.4kTRB skrev: ↑5 november 2022, 09:25:44 Hemma hos mig har de gjort något väldigt konstigt enligt mig.
Elektrikerns som satte i 10A passdelen kollade och godkände att det var ok.
Nu går ju 10A-proppen på en slinga som han inte har godkänt.
Ah ,löste fel trodde en slinga låg utanför ditt skåp o mätare.
Alla slingor går genom min elmätare men en slinga går genom väggen till utsidan (2 slingor tror jag annars skulle de ju inte gå att växla)
och alldeles ganska säkert till, som de sa på elverket, ett låst skåp.
Det knepiga är att de verkar inte vilja åtgärda det hela. Men enligt
försäkringsbolaget så räcker det med att jag varit i kontakt med elverket och beställt åtgärd.
Så udda är inte den lösningen t.ex. har stora bolag som Wallenstam elen inköpt centralt och gemensamt.
Skall en hyresgäst stå i skåpet och koppla in saker då behöver en fastighetsskötare hela tiden bevaka vad hyresgästen gör för att inte någon dåre skall försöka koppla förbi mätaren för att vara "smart" eller kopplar in sin avläsning på någon annans mätare. Den kostnaden skall naturligtvis inte grannarna behöva dela på via sina hyror.
Fjärravläsning är framtiden, går som flera andra skrivit redan idag att se timstatistik i elbolagets app eller på hemsidan.
Problemet är att i många fall är el-leverantörens lösning/portal rätt dålig, summerar per dag eller timme som bäst, och ger inte en direkt tillgång till datan utan endast titta på grafer på en hemsida. HAN-porten ger ju en tillgång till rå realtids data.
Jo visst men det räcker för att du skall kunna se om det sparar någon nämnvärd el t.ex. genom att stänga av en massa saker som ligger på standby.
Vill du ha avancerade lösningar med styrning timme för timme är det nog egen fastighet som gäller. Jag tror att öppna API för avläsning till Nest, Alexa, Homey m.fl. kommer men har ingen aning om hur det ser ut med standarder idag.
Syftet med standarden är just att öppna för smart styrning i ”realtid”.
För smart styrning i realtid behöver man en apparat som hämtar timpriset via internet och styr laster efter det.
HAN-porten ger ingen information om elpris.
I en villa kan den underlätta för att hålla nere effektaviften, men det är knappast ett behov i lägenhet med centralvärme.
Såklart, det är begränsad nytta med kunna styra förbrukningar i en lägenhet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Nu är det nytt på gång hos oss: https://www.vattenfalleldistribution.se/matarbyte
