Sida 3 av 12
				Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
				Postat: 13 mars 2022, 21:26:37
				av TomasL
				Ett vanligt standard tillslagsfördröjt relä och ett motstånd/glödlampa, efter någon halvsekund drar reläet och byglar Motståndet/lampan.
Isolationstrafon skall naturligtvis sitta mellan vridtrafon och nätanslutningen, inte tvärtom.
				Postat: 13 mars 2022, 22:00:42
				av rikkitikkitavi
				Varför naturligtvis?
Jo, ett tillslagsfördröjt tidrelä är enklast. Finns för ett par hundringar och uppåt.
				Postat: 13 mars 2022, 22:01:45
				av TomasL
				Därför att den är sparkopplad. Och toroiden kan bete sig konstigt om man matar den med för låg spänning (gäller iofs alla trafos)
				Postat: 13 mars 2022, 22:25:31
				av rikkitikkitavi
I detta fallet skulle det inte finnas någon anslutning till vridtrafon vid sidan av. Allt är inbyggt. Jag tror TS är medveten om att de allra flesta vridtrafos är sparkopplade, dvs ej är galvaniskt skiljda från elnätet.
På vilket sätt kan en transformator bete sig konstigt om den får för låg spänning? Det har jag aldrig hört talas om.
Om den matas med lägre frekvens så minskar maximal primärspänning proportioneligt vid konstant flödestäthet i kärnan, vilket är kritiskt då kärnan mättas vid för hög flödestäthet.
Ju lägre spänning den matas med , desto lägre flödestäthet. Däremot är man fortfarande begränsad av resistiva förlusterna i primär/sekundärlindningen. Tumregelsmässigt är 90% av en transformators förluster just dessa.
Så transformatorns VA tal minskar proportioneligt med inspänningen. Man kan alltså inte räkna med att den kan belastas med samma effekt om man matar den med en lägre spänning.
JAg har framgångsrikt använt transformatorer matade med en vridtrafo för alla möjliga varianter för att göra olika spänningar genom att variera spänningen med vridtrafon och sedan omsätta det i den sekundära transformatorn, dock med iaktagande av maximal strömkapacitet.
För en vridtrafo är det samma för både lindningen men också kolborstet, som är en kritisk punkt. Lindningen tål ofta mer än kolborsten, allra helst vid kortvariga belastningar. Brända lindningar går ofta att patcha ihop om det inte är för stort.
				Postat: 14 mars 2022, 08:17:11
				av DennisCA
				Jag vet inte om det i praktiken gör nån vidare stor skillnad, folk verkar nyttja båda konfigurationerna. Kanske det kan vara säkare att ha vridtrafon bakom toroiden, så är den iallafall isolerad från elnätet i huset. Och sen en automatsäkring på vridtrafons utgång för att skydda den. Det var väl så det var gjort i exemplet som postades tidigare, såg en automatsäkring där.
Min lokala elektronikaffär säljer en passande vridtrafo, men den är 10ggr dyrare än toroiden... Så jag fortsätter leta begagnat.
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=22177
				Postat: 14 mars 2022, 08:51:16
				av rikkitikkitavi
				Kan du köpa på Tradera så brukar där dyka upp med jämna mellanrum. Räkna runt 1kr/VA eller så..
				Postat: 14 mars 2022, 08:58:30
				av Mindmapper
				Att sätta vridtrafon före isolationstrafon tilltalar inte mig. Speciellt inte om vridtrafon är mindre. Med vridtrafon före så kommer strömstötarna från toroiden att gå igenom vridtrafon. Kolen har en liten övergångsresistans och varje strömstöt ger extra påfrestning. Du får en strömstöt även om du använder mjukstartare. Fast strömstöten blir mindre.
Med ordningen ON/OFF - mjukstart - toroid - vridtrafo så sätter du in en tvåpolig växlande kontakt mellan toroid och vridtrafo. Med denna växlande kontakt kopplar du in endera vridtrafo eller ett 230V uttag. I de fall du vill koppla in något annat till toroiden låter du 230V uttaget vara inkopplat. Vill du använda vridtrafon kopplar du snabbt in den med den växlande kontakten.
				Postat: 14 mars 2022, 09:03:30
				av DennisCA
				Tradera har jag aldrig haft nån tur med. Och det är ofta begränsat till Sverige så jag har slutat gå dit. Tyska ebay-kleinanzeigen är lättare att handskas med och då pratar jag inte ens tyska.
				Postat: 14 mars 2022, 10:30:09
				av säter
				Drar en toroidtransformator mycket mer startström än en vanlig transformator?
				Postat: 14 mars 2022, 19:30:46
				av rikkitikkitavi
				Ja, för de har generellt lägre resistans I primärlindningen än motsvarande EI kärna för samma VA.
				Postat: 15 mars 2022, 02:35:16
				av Henry
				Har en 2000VA toroid där en 10A automatsäkring och en vanlig 10A trög säkring går direkt vid inkoppling, kommer inte ihåg vad det stod att startströmmen var men den var i alla fall en bra, bra bit över 10A. Tänk fixa men har inte orkat peta ihop något än.
Toroider är ökända för att sabba säkringar, när de börjar bli lite till storlek vls men redan lite mindre kan ibland.
				Postat: 15 mars 2022, 10:44:35
				av rikkitikkitavi
				En 2000Va trafo har en primärresistans på ca 0,2-0,3ohm så det är nästan en ren kortsluta ing, med elnätets förimpedans så är det inte konstigt att säkringen löser.
Jag har nog kretskort ngnstans för en mjukstart. Kolla ngn gammal tråd jag har skapat.
				Postat: 15 mars 2022, 15:38:12
				av Henry
				Nej jag visste att den skulle blåsa säkringar, jag ville bara se hur snabbt.
				Postat: 19 mars 2022, 10:14:43
				av DennisCA
				Annars, man kan få en vridtrafo ganska billigt ny från europa ser jag, 1000W så cirka 4A, vilket jag tror räcker att driva de mesta apparater.
https://www.ebay.de/itm/254519009543
				Postat: 19 mars 2022, 11:08:33
				av Nerre
				Men den är väl sparkopplad? Så vill man ha flytande spänning så behöver man fortfarande en isolationstrafo före.
