Elschema/manual till Terco TF 101 likspänningsaggregat
AlbertE
Re: Elschema/manual till Terco TF 101 likspänningsaggregat
Inlägg av AlbertE »
Aha. Lite att fundera på alltså. Jag skulle gärna ha det linjärt, men kanske något som tål att tänkas på.
Spänningsaggregatet är ju i original gjort för 0-30V 3A, alternativt 0-60V 1,5A, så trafo och sånt ska ju vara dimensionerat för det.
Jag tog en snabb titt på transformatorn nyss. Det är 6 st trådar på sekundärsidan. Två par går till likriktarbryggorna. Där mätte jag +-99V. Två går till de stora kondensatorerna. Blev inte riktigt klok på hur det är kopplat. Mätte 0 V mellan de två.
Jag ska göra en resistansmätning en annan dag för att klura ut hur lindningarna är kopplade.Kan ju vara tre separata lindningar, eller så är det delar av samma lindning.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag känner inte till ditt aggregat, men skulle gissa på att trafon har två separata sekundärlindningar, båda med mittuttag.
Vart och ett kopplade ungefär så här.
AlbertE
Inlägg av AlbertE »
Tackar! Det låter väldigt sannolikt! Förklarar mätvärdena jag fick. :-)
Det finns två relativt enkla varianter för att minska effektförlusterna.
Den ena är fold-back, som gör att strömgränsen sänks när spänningsfallet är stort över transistorn. D.v.s. agget ger 3A vid 30V, men kanske bara 300mA vid 3V.
Den andra är automatisk eller rent av manuell omkoppling av lindningar på trafon, eller växla spänningar från glättad oreglerad likspänning med flera spänningar.
..Som i det klassika nätagget mascot 719, där man kan välja mellan 15V 1,5A eller 30V 2A.
..Vilket påminner mej om att jag borde öppna och försöka laga mitt, för där funkar bara 30V-läget.. finsn ju nån som reverseengineerat det så jag har schemat nånstans.
AlbertE
Inlägg av AlbertE »
Jag hittade Elektors labbaggregat (december 1982). Baserad på 723, Den ska klara 0-35V och 0-3A. Verkar som ett vettigt alternativ.Jag har svårt att tänka mig att jag skulle behöva upp till 60V.
pi314
Inlägg av pi314 »
En länk till tidningen, där aggregatet finns på sidan 22.
https://ia601702.us.archive.org/19/item ... 2_text.pdf
Tomas har den nog också på sin server.
Med tre parallellkopplade 2N3055 så delar dom upp förlusteffekten, upp till ca 100 watt, så att det blir ca 33 watt per transistor. Dom skriver att det behövs en kylfläns med 2°C/watt per transistor. Jag skulle nog satsa på ca 1°C per watt, med tanke på att det är 1,5°C/watt inuti transistorn. Lite också med tanke på...
Om det inte blir så varmt, så håller det längre.
723 är väl ökänd för att vara känslig för radiostrålning. Kan vara värt att prova att stråla in HF med nån enkel konstlast ansluten istället för något värdefullt, för att testa att skärmning är bra nog.
För fläns så kan man ju dels ha temperaturstyrd fläkt och dels bara strömbegränsa om flänsen blir för varm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har använt ett 723.baserat aggregat på radioklubben i massa med år.
Aldrig vart några problem med det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här i en Modern Electronics hämtad ifrån ett arkiv på nätet.
Med strömbegränsning.
