Sida 3 av 3
Re: Brummande ljud hifi
Postat: 9 augusti 2021, 16:37:08
av Glenn
Fast fasfel hör nog till och med jag, behövs inga guldöron för det.
..Lite beroende på högtalarnas placering dock.
Postat: 9 augusti 2021, 16:50:20
av breflabb
Så du hör om det är koppar eller guld högtalarkabel :bravo:
Postat: 9 augusti 2021, 16:55:51
av Garmen
För höra skillnad på om högtalare är rätt inkopplade med avseende på fas så behövs det gula i öronen inte vara av guld :rofl
Till och med jag hörde det när jag gjorde mig en omkopplare bara för att snabbt kunna testa detta.
Postat: 9 augusti 2021, 17:02:16
av JimmyAndersson
Vad hörde du?
(Att stereobilden förändras är självklart. Det är nog ingen som förnekar att det låter *annorlunda*, men att basen försvinner.. njae. :))
Postat: 9 augusti 2021, 17:14:55
av Garmen
Jo just det mindre bas hörde jag.
Tvivlade lite på detta innan därför gjorde jag mig en fasvändningsomkopplare och satte mig i soffan för att lyssna.
Och nej, tror inte på riktningskänsliga kablar, CD med målade kanter osv...
Postat: 9 augusti 2021, 19:18:19
av helmut
Kan även bero på att det finns två jordkablar mellan skivspelaren och förstärkaren så att jorden fungerar som en antenn. Ska bara vara tre kablar från pic uppen = två för signalen och en jord. Ganska vanligt problem när man är på konserter att det brummar i någon högtalare för att en kabel är jordad på två ställen.
Annars råkade jag ut för brum och testade alla metoder för att bli av med brummet. När jag slog av olika apparater visade det sig att brummet kom och gick.
Tillslut kopplade jag ut alla kablar och även väggkontakterna. Verkade som om det fortfarande kom brum från en bashögtalare. Senare under kvällen skulle jag sätta på en kopp kaffe och då visade det sig att frysskåpet vibrerade och ljudet gick genom golvet till min biograf och musikrum!
Postat: 9 augusti 2021, 21:54:40
av ziw
Börja vid källan och kolla om pickuppen är rätt inkopplad.
Postat: 10 augusti 2021, 08:57:09
av Tedcal
Jag får ta vinylspelaren & förstärkaren och åka till lokala hifi-butiken, för att utreda vad som är fel på en eller båda av dem.
Postat: 11 augusti 2021, 11:06:11
av BJ
När ni ändå skriver om fasfel och ljud som försvinner...
Jag använde en ljudanläggning en gång, och när man
lyssnade på något så nästan försvann rösterna.
Resten hördes ganska bra. Vad kan det ha berott på?
Anläggningen finns inte kvar längre.
