Sida 3 av 6
Re: Mönsterkort tips, gratis inklusive frakt.
Postat: 4 september 2021, 14:22:26
av svenne1985
Ja jag glömde bort denna tråden men men kul den fick aktivitet igen, verkar som man kan välja UPS med gratis... dock inte provat det.
Kör på DHL, inga avgifter.
Edit: Henry, ja det är express, framme på typ 3 dagar efter skickat!
Postat: 4 september 2021, 15:31:03
av HUGGBÄVERN
Dags att beställa ett kort till då. :)
Postat: 8 september 2021, 14:40:13
av svenne1985
Beställde fre/lör natt, framme nu!
Postat: 17 september 2021, 14:45:10
av NULL
Glömt att skriva hur det gick...
Jag har fått hem två omgångar kort nu, båda helt gratis, och inga pålägg från förtullning.
Postat: 19 september 2021, 16:56:27
av prototypen
Hur ska gerberfilerna se ut, alltså jag har en massa text i namnen eller eller hur ska det vara?
Ska det vara zippat?
Protte
Postat: 19 september 2021, 18:01:26
av HUGGBÄVERN
Ska vara (oftast) zippat. Glöm inte drill- och outline-filerna. Jag brukade ofta glömma outline.
Postat: 19 september 2021, 18:14:30
av prototypen
Jo jag har zippat och borr och outline är med.
Postat: 19 september 2021, 18:28:00
av prototypen
Tydligen så är mitt McCad inte riktigt överens med AllPCB, nollpunkten ligger uppe till vänster, dvs Y värdena blir negativa.
När jag la in ett offset för gerberkonverteringen så blev alla Y positiva och då ändrades det till fabricating.
Får nu se var borrhålen hamnar, hade hoppats på en bild hur det ser ut men det hittar jag ingen knapp för.
Om någon månad eller så får vi se resultatet.
Protte
Postat: 19 september 2021, 18:37:06
av Skogen
Hos https://oshpark.com/ kan du skicka upp en zip-fil och se en bild hur det ser ut.
Behöver inte logga in eller köpa nåt.
Postat: 19 september 2021, 20:06:23
av ecenier
Någon mer än jag som inte får upp gratisalternativet?
Beställde för ca 2 månader sedan och då var det inga problem. Vet inte vad jag gör fel :(
Postat: 19 september 2021, 21:51:15
av pfyra
Jag provade precis att fylla i 5st 75x75 kort och det står 0.00 som pris. Jag är dock inte inloggad, kanske det kan göra skillnad?
Postat: 20 september 2021, 14:39:33
av Wirewrap
Jag har inteheller fått till gratisalternativet. Ser bra ut först, sen vid order blir det $5 + $16 i frakt.
Postat: 20 september 2021, 15:02:51
av svenne1985
Kan vara för ni går över max m² gräns.... 0.00150 osäker på antal nollor, men 50*60 mm max cirka.
Postat: 20 september 2021, 15:19:13
av ecenier
Jag skrev in 55 x 45mm men fick fortfarande $5 + frakt. Ska prova med att inte logga in.
Postat: 20 september 2021, 15:23:52
av rvl
5 st 100x150 mm2 med förvalda alternativ ger preliminärt 0. (Oinloggad och utan verklig design.)
