Problem med Velleman K8048 PIC programmerare!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om han nu vet att strömbrytaren är trasig och att den är bytt den men så funkar den inte i alla fall. Du måste har dom blåa jumprarna på för att det ska funka och testa med ett av testprogramen som finns på CD:n.
Tja, nu återstår det ca 100 saker att kolla. se tidigare postningar...
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
När den står i PROG läge
GND -> 1 0 V
GND -> 2 10,7 V
GND -> 3 9,6 V
GND -> 4 0 V
GND -> 6 0 V
GND -> 7 3,6 V
GND -> 8 10,7 V
GND -> 9 0 V
Detta får jag på min och det verkar funka för mig.
// Tomaz
Greger!
Inlägg av Greger! »
Tackar, ska mäta på min nu :wink:
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det blev så här:
\ 1 2 3 4 5/
\6 7 8 9 /
Stand by:
___________
1= 0,08
2= 0,02
3= -9,37
4= -10,80
5= 0,00
6= 0,08
7= -10,80
8= 2,03
9= -9,36
Prog...
___________
1= 0,08
2= 0,02
3= 9,50
4= 11,00
5= 0,00
6= 0,08
7= 11,00
8= 0,42
9= 9,50
____________
(Jag mätte underifrån där kontakten sitter och tog GND från minus på en av lysdioderna.)
Någon som kan se något fel?
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Så här blev det för mig när jag mätte om nu under morgonen när jag var lite piggare. Tog GND från den gröna lysdioden.
\ 1 2 3 4 5/
\6 7 8 9 /
Stand by:
___________
1= 0,15
2= 0,15
3= -9,10
4= -10,63
5= 0,00
6= 0,15
7= -10,60
8= 4,7
9= -9,10
Prog...
___________
1= 0,15
2= 0,15
3= -9,5
4= -10,63
5= 0,00
6= 0,15
7= -10,60
8= -3,4
9= -9,5
____________
// Tomaz
Är det inte mycket enklare att t.ex låna ett fungerande kort så
att man har båda tillgängliga samtidigt ?
Jo, felsökning på distans tar ett tag. Sedan är det inte säkert att två personers mätinstrument visar exakt likadant osv..
Om man ändå gör en jämförelse på värdena:
Tomaz kort får små skillnader mellan standby och prog på pin 3, 8 och 9.
Greger får små skillnader på pin 3, 4, 8 och 9. Dessutom en stor skillnad på pin 7. Där skiljer det hela 21.8V.
Greger får alltså skillnader på pin 4 och 7 som inte Tomaz får.
Vad gör desssa pinnar och vad är de anslutna till på kretskortet?
Nu är det förstås inte säkert att man kan jämföra på detta sättet. Det beror lite på mätinstrumentet och hur man mäter. Tomaz fick t.ex olika värden vid två olika mät-tillfällen. Men alla ledtrådar är värda att kolla.
Men hallåååå???
Är det bara jag som undrar över varför "%¤&¤&¤" ni kollar serieportens utgångar i stället för att kolla i scheman vad dessa signaler från serieporten åstakommer?
Efter vad jag har sett av scheman på detta bygge är det en lätt upphottat JDM-programmerare, den teknik kan nog fungera om det bara finns "buffer" nog till signalerna och en stabil spänningsmatning men det är mycket långsamt vid USB-serieport om det går alls.
I mitt tycke skulle det vara oerhört mycket bättre att kolla steg för steg vilken effekt de digitala seriesignaler har på den övriga elektronik än vilka spänninger ni mätar på en serieport. Serieporten är ju dessutom en väldig standart grej och använder man standart Windows API-kall i programmet fungerar den oberoende om den är inbyggd eller som USB.
Om programmet kör "korrekt", alltså med API-kall, och därmed är kompatibelt med XP's "ingen direkt tillträda till hårdvaran" ska programmen ge de samma signaler ut från serieporten, alltså är felet på kortet.
EDIT: Schema finns på sida 10
Greger!
Inlägg av Greger! »
Icecap> Jag har märkt att spänningen ändras när man klickar på "Whrite" eller "Read" och då
tänkte jag att man kunde se på det sättet om det var något som var galet med mitt program
genom att jämföra det med andras resultat när programmet är på.
__________
Tomaz> jag undrar om du skulle kunna mäta vad du får för spänning på "DATA" pinnen på
ICSP kontakten (både stand by och prog läge), på så sätt kan jag se om det är något konstigt med T3.
[EDIT]
"DATA" är den fjärde pinnen från vänster på ICSP kontakten.
> ...om det var något som var galet med mitt program
Jag kanske har missförstått något, men använder inte alla samma
program som är nerladdat från Velleman ? Hur kan det då vara
"fel" på ett av dom ? Eller är det några inställningar kanske... (?).
Jag vidhåller dock att med så pass många komponenter så är
det nåstan omöjligt att säga "mät på R1" (eller något liknande)...
Icecap:
"Är det bara jag som undrar över varför "%¤&¤&¤" ni kollar serieportens utgångar"
Nop, jag förstod inte heller varför, men hade inget nyttigare för mig så jag kollade skillnaderna iallafall.. :)
Tyvärr har jag ingen möjlighet att kolla på schemat. Mina PDF-läsare tycker att "Dokumentet kan inte avkodas". :roll:
Greger!
Inlägg av Greger! »
Ok, kanske inte just programmet men om det var något fel på själva datorn så att den inte skickar rätt signaler.
Jag provade för en stund sedan att byta T3, men inget nytt, villken komponent skulle det mest troligast kunna vara som orsakar just det felet?
