Sida 3 av 4
Re: Vad gör man åt digitallinjal som glappar på nått sätt?
Postat: 21 januari 2021, 16:08:04
av mikber
När jag ser på displayen när den startar så står där TOP10, inte TOP20 som säljaren meddelat.
Postat: 21 januari 2021, 16:20:30
av breflabb
Jag tycker att alla lödningar är jätte dåliga.
Omlödning av hela kretskortet skulle nog kunna fixa felet
Postat: 21 januari 2021, 20:03:17
av mikber
Jag får nog försöka finna nått företag som kan hjälpa mig. Nån som känner till nått kring Lerum, Göteborg?
Postat: 21 januari 2021, 21:46:40
av hawkan
Den säljs här så en idé kan vara att kontakta de.
https://smaskin.se/digitalraknare-dro-2 ... varv?q=dro
Angående att de inte är kompatibla med vanliga linjärskalor.
Jo det är de men det behövs en adapter, står beskrivet här.
https://smaskin.se/precisionsmatskala-dro?q=dro
Postat: 21 januari 2021, 22:18:20
av mikber
Den är köpt där och jag har talat med dem. När de får in läsare som är defekta kasseras de och ersätts med ny. Tyvärr är min fem år och garantin var ett år. Adaptern har jag på min.
Postat: 21 januari 2021, 23:53:04
av hawkan
Jag tittade på den på banggood. Elektriskt är den rätt. Ttl signalnivå och db9-kontakten kopplad som alla kina-enkodrar så din adapter borde funka. Men den har upplösning 1um. Går det att ställa om upplösningen i dron? Isåfall skulle den funka.
Annars finns det en hel del på aliexpress t ex https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_ Han erbjuder sej att verifiera att det fungerar med din dro t o m.
Postat: 22 januari 2021, 06:39:59
av mikber
Aliexpress var ju ett mycket bra tips, stort tack för det! Men eftersom det kasseras tillräckligt på detta klotet så ska jag försöka få liv i det jag har i första hand. Annars blir det att köpa nytt.
Postat: 22 januari 2021, 22:47:33
av swesysmgr
hawkan skrev: ↑21 januari 2021, 23:53:04 Går det att ställa om upplösningen i dron? Isåfall skulle den funka.
Jag tror man ändrar under "Resolution setup". Någon inställning för signaltyp in hittar jag inte men manualen kommer från en annan firma som verkar köra med BiGa på sina maskiner, de kan ha valt en modell som enbart klarar 5V TTL.
Att skriva ner den fungerande skalan inställningar, resetta panelen och ställa in båda igen kan vara värt ett försök?
Postat: 22 januari 2021, 22:52:10
av hawkan
Sedär, en manual! Sidan 44 säger väl det mesta.
Postat: 24 januari 2021, 00:54:41
av swesysmgr
Detta är kontrollerat så att det inte bara är något inställningsfel för den ena skalan?
Postat: 24 januari 2021, 17:00:46
av mikber
Eftersom jag har en helt fungerande linjal, och bytt plats på dessa och därmed flyttat med mig felet så bör väl felet ligga från kontakten och ut till just det läshuvudet.
Postat: 25 januari 2021, 10:16:45
av X-IL
Hur har det gått med detta? Spännande ju.
Postat: 25 januari 2021, 10:59:55
av swesysmgr
mikber skrev: ↑24 januari 2021, 17:00:46 Eftersom jag har en helt fungerande linjal, och bytt plats på dessa och därmed flyttat med mig felet så bör väl felet ligga från kontakten och ut till just det läshuvudet.
Jag tänkte om skalorna inte har identiska egenskaper? Dvs en inställda upplösningen stämmer för den ena men den andra skalan är av en annan variant med annan upplösning. Hade varit intressant att se om det finns val för olika typer av skalor också.
Inställningen verkar göras per axel genom att trycka på X eller Y efter att man gått in i menyn.
Postat: 25 januari 2021, 11:10:13
av swesysmgr
X-IL skrev: ↑25 januari 2021, 10:16:45 Hur har det gått med detta? Spännande ju.
Vi lödar special uppdrag
Vi utför snabb lagning och är flexibla med löd-jobb sk. lego lödning i mycket små serier. Te.x laga en Porttelefon, Intercom, kretskort, fjärrkontroll till bil.
Löda nya kontakter, byta micro-strömbrytare, löda dit nytt batteri, m.m
Startkostnad 300kr inkl. Moms (enklare lödningsuppdrag löser vi ofta för de 300 kronorna)
https://www.chipnplay.se/lodning
Ligger på Backaplan mellan Coops parkering och ÖoB.
Postat: 25 januari 2021, 12:20:25
av mikber
Det lät ju som ett företag som klarar lödningen. Tack för det! : ) Men nu har jag två avlägset bekanta som kanske ska fixa det, så vi får se hur det fortlöper. Tur man inte har bråttom. Rapport kommer givetvis här när problemet är löst.
