Sida 3 av 3
Re: Var är Pythonfilen?
Postat: 12 januari 2021, 18:49:59
av carpelux
Om du skriver så här borde det fungera: sudo mount /dev/sdb6 /home/ubuntu/Desktop/sdkort
Kommandot består alltså av fyra delar som är separerade med mellanslag:
sudo
mount
/dev/sdb6
Postat: 12 januari 2021, 19:21:56
av Nerre
Och för att förtydliga:
sudo betyder att det som står efter körs som användaren "root"
mount är kommandot (som här används) för att montera en "device" under en "mount point" (som är en mapp, normalt tom, monterar man en device till en mapp som inte är tom så ser man inte längre innehållet i mappen förrän man avmonterar)
/dev/sdb6 är den device (i det här fallet partition) du vill montera.
/home/ubuntu/Desktop/sdkort är mappen där du vill montera devicen.
Kommandot mount kan användas för lite andra varianter av montering också, men det är inte relevant här.
Postat: 13 januari 2021, 10:24:52
av bjornj
Nu gick det bättre med mellanslagen på rätt plats.
Bilderna visar resultatet.
sdb2 och sdb6 gav följande felmeddelande:
Wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2 sdb6/,
missing code page or helper program or other error.
sdb4 finns inte.
Jag får tacka för all hjälp men nu känns det som vi har nått vägs ände
med detta, eller?
Postat: 13 januari 2021, 10:48:29
av hcb
Litet beroende på hur viktigt det är och om det ligger något känsligt på SD-kortet så kan du ju alltid skicka det till någon frivillig, alternativt lägga upp en image av kortet om du har möjlighet. Själv håller jag på att flytta så min tid och praktiska möjlighet är en aning begränsad, men jag gör gärna ett försök.
Postat: 13 januari 2021, 11:30:25
av Nerre
bjornj skrev: 13 januari 2021, 10:24:52 Wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2 sdb6/,
Det där tyder på att du skrivit fel mount-kommando, både /dev/sdb2 och /dev/sdb6 borde inte nämnas i samma felmeddelande... Om det nu inte är ett trasigt filsystem.
Postat: 13 januari 2021, 12:03:13
av bjornj
Förlåt, det var jag som förenklade det hela lite dumt.
Felmeddelanden kom var för sig förstås.
Postat: 13 januari 2021, 12:10:21
av bjornj
Det är ett pythonprogram som jag skrev till ett I/O kort för Raspberry som jag tog fram för några år sedan.
av olika skäl blev det aldrig av att prova kortet,
Nu gick det inte att boota Raspberryn från SD kortet.
Vill någon göra ett försök att hitta .py filen så vore det tacksamt.
Skall jag lämna min mailaddress här i så fall eller finns det andra sätt
att kommunicera?
Postat: 13 januari 2021, 12:20:51
av hcb
Om du trycker på "Kontakt" under profilbilden så kan du välja att skicka ett personligt meddelande ("PM") eller epost.
