Sida 3 av 3
Re: Felkonstruerad bastu?
Postat: 4 januari 2021, 12:00:27
av Mizzarrogh
Gamla Tylö hade en låda av stål man byggde in i väggen (eller hängde utanpå med detdär fula höljet om det inte gick).
Den verkar i allafall ha hållit so far här trots att den sitter nära dörren och morsan i princip alltid ställer dörren öppen när alla är klara där då man använt den. :D
Edit, Morfar satte säkringar och annat i hallen där, men allt är stål och porslin på det.
Postat: 4 januari 2021, 12:15:53
av Palle500
Skulle gissa på att mycket av varmluften kommit inifrån väggen och värmt upp gruppcentralen och bastustyrenheten från insidan.
Allt tyder på detta då det ser ut som om det smält från insidan på båda kåporna, samt det stora hålet i panelen bakom centralen.
Är detta väggen mot bastun?
Postat: 4 januari 2021, 12:32:43
av bastu123
Palle500 skrev: ↑4 januari 2021, 12:15:53 Skulle gissa på att mycket av varmluften kommit inifrån väggen och värmt upp gruppcentralen och bastustyrenheten från insidan.
Nej den väggen som syns på bilden är en yttervägg.
Postat: 4 januari 2021, 13:09:59
av JimmyAndersson
Då är det ingen tvekan om att luften i rummet blivit så varm att kapslingen börjar smälta.
Med dörren öppen så har ju omklädningsrummet blivit en del av bastun, och därför nästan lika varmt.
(Kapslingen bredvid kan ha varit gjord av en annan plast och därför inte smält lika mycket.)
Postat: 4 januari 2021, 14:13:36
av Mizzarrogh
Det finns fortfarande lådor av metall, jag vet inte om de av porslin fortfarande finns nya, men dessa fanns för upp till -har jag för mig 180 grader i ställetför 45 grader som det brukar vara för plast (de tål mer, men där den börjar bli mjuk för vissa plaster, äldre plast och gummikabel innehåller ibland komponenter som inte tål värme särskilt bra, jag vet det då chefen pajjade en stor fläkt på förra jobbet när han tänkte använda den för evakuering av rök i lokalen genom att koppla ett spirorör till den, fläkten som var av metall var fortfarande hel och fin och röken brukar inte bli inte varmare än att man precis kan lägga handen på kåpan, men vi fick stå där med lång näsa, kablaget inuti motorn hade smält ihop och kortslutit...).
Edit, innan messersmitterkommentarerna börjar hagla, 45 grader var vad som stod tryckt i manualen till en del termoplaster och annat.
