Varmförzinkad skruv
Re: Varmförzinkad skruv
https://www.fastenal.com/content/produc ... 8.P.00.pdf
Det borde ju ge dig info du behöver för att fila fram dessa.
Ja, där framgick måtten hyggligt.
Tack för det.
Min diametern för M30 6G är ∅27.462mm
Enligt det dokument som "larky" postade är min diametern före zinkning ∅27.145mm.
Det kanske kan vara lagom att lägga sig på ∅26.85mm då?
Nästa detalj i det här projektet är det undre mutterstycket som pinnskruven gängas fast i.
Den ser ut som ett sådant här tvärstycke som används på IKEA-möbler.
Enligt stycklistan heter det "Rundankarmutter" SN-246.
Är det någon som har koll på denna standard?
Dessa muttrar har varit upp till diskussion tidigare här på forumet.
Det tog några dagar innan jag kom på namnet.
De heter alltså "Sargsprint".
Det finns ytterligare en detalj som heter "Avbränningshylsa" SN362-1.
Den lyckades jag faktiskt hitta standarden för.
SN 362-1-2007 Burn-off sleeve in round steel(英德).pdf
Undrar om SN är någon intern SMS-standard?
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Med risk för att bli spottad på...
Vad är det för delar/vad skall dom ihopskruvade delarna göra?
Värme? Krafter? Krav på bultförbandet?
Det är lite svårt att förklara konstruktionen med ord.
Det är en lång "planka" av stål som skruvas fast i ena änden.
Andra änden hålls på plats genom att änden är laxskärtsformad.
Vid demontering släpper man muttern och fäller undan hela skruven.
Det är lite varmt där, även blött.
Det är inte speciellt höga påkänningar.
Man momentdrar muttern med 220Nm.
Hur fungerar det?
Om man lämnar in varmförzinkad skruv för ny förzinkning, betar man bort den gamla zinken då?
JOLO725M
Utan att ha svar på ursprungsfråga så tänker jag i en annan bana för att komma runt problemet, kopparmuttrar.
Är detta blöta vanligt vatten så bör det inte vara problem, är det syror så kan det möjligen vara problem.
Skall det monteras en gång, eller är detta något som skall tas isär och återmonteras i tid och otid i någon slags process?
Utan att riktigt förstårt vad det skall vara till så borde det duga? Det finns ingen teknisk plan att följa, och kunden har inga anspråk på lösningen?
I så fall kan du säkert gå bananas med att gå utanför standard gängtoleranser på egenritade grejjer. Men kopparmutter kanske räcker?
Det demonteras då och då vid rullbyte.
Framförallt ska muttrarna efterdras ganska ofta, då de har en tendens att släppa förspänningen ibland.
JOLO725M skrev: ↑9 februari 2021, 22:06:26 kopparmuttrar.
Vad får dig att tro att kopparmuttrar skulle lösa problemet?
Jag har faktiskt väldigt lite erfarenhet av kopparmuttrar.
JOLO725M
Om du drar en M30 med 220 nm så får man nog räkna med att det kan lossna på egen hand, du kan ju testa att peta dit en Nordlock-bricka eller lämplig Loctite om du inte kan öka momentet.
Det är baserat på egna erfarenheter på 10.9 pinnskruv, skruven rostade mindre än med stålmutter, samt att den inte rostade fast på pinnskruven.
Vi har provat mässingmuttrar ihop med rostfri skruv på ett annat projekt.
Det gick inget vidare.
JOLO725M
Ja det resultatet borde varit 100% förväntat på rostfritt.
