Dina mini-projekt!
Tekko
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Tekko »
Petade ihop detta på ett litet labbkort:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tekko: har börjat förstå att du är lite förtjust i switcha(n)de förstärkare, och är lite nyfiken på om du uppskattat hur effektiva (procent) dina är.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ingen aning då jag inte har varken kunskap eller utrustning för att mäta verkningsgrad, men efter runt en timme på ganska hög volym så e kylflänsen fortfarande rumstemp.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tog isär mon funktionsgenerator för att limma ett par fästen, då jag tappade den i golvet, från ca 20cm höjd.. Ja, plasten är skör.
Så jag passade på att ta ett par bilder på modden jag gjorde (bytte till 10-varvig pot och bytte ratt)
Corpen
Inlägg av Corpen »
På börjat ett mini projekt.
I/O expander till en Raspberry pi i form av en Arduino Pro (3.3V), denna skall sitta gömd i matrummet/köket för att fungera som media burk, recept burk/etc. Så kommer passa på att göra lite andra roliga saker till denna (rätt sugen på en touch-screen för att kunna navigera på PI'n.
Slutprodukten kommer att ha ett något annat chassi....men behövde något för testkörning så en plexiskiva fick sätta livet till.
corpen: Yo dawg! I heard you like IO, so I put a processor on your processor so you can use IO while you use IO!
Electricguy
:D
Corpen
Inlägg av Corpen »
:lol: Lite sugen att dra på en IO expander på SPI på Arduinon :wink: :humm:
Electricguy
Tja, det är ganska lätt att snacka I2C mellan Arduinos för att få mer I/O... :vissla:
1802
Inlägg av 1802 »
Låter som kaka på kaka för mig....
jappelino_1
Inlägg av jappelino_1 »
minimalistisk teburksdator med Texas Stellaris Launchpad Arm Cortex M4:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
1802 skrev:Låter som kaka på kaka för mig....
På vilket sätt då?
Tanken att använda en processor som I/O-krets till en annan processor är inte ny...
datablad Intel 8741
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dagens lilla miniprojekt, hör eg hemma i "senaste caddningen" men jag lägger in den som miniprojekt ändå:
1802
Inlägg av 1802 »
Många cpu´s blir det. Arduino uno r3 har en extra för usb delen. Teensy har bara en 32U4.... Den jag labbar med 16U4. Behöver man så många pins? Finns mycket idag som bara kräver några få.
Diskdriven till C64 har egen cpu, så den kan jobba fristående.
