Re: Bygge av rörradio (FM)
Postat: 2 april 2017, 22:18:31
Jag har kommit på en sak.
När jag mäter på drain får jag som sagt 80mVpp (8 rutor) av 20MHz.
När jag sedan mäter på emittern så får jag bara 0,5 rutor samtidigt som bias är ok.
Jag har alltså 1pF i serie med basen (tagit bort 22k) och mäter på den "isolerade" emittern, ändå finns det ingen signal.
Den enda slutsats man kan dra av detta är BC546B inte hänger med, konstigt bara att den hängde med i KD-testaren som faktiskt också, om jag har koll på revisionerna, hade 1pF in på basen.
Eftersom jag inte får ut nån signal att tala om kommer jag lyda YD1150's råd och byta trissa till BF199.
Jag tror nämligen att Cag (som inte specas i databladet) för BC546B är aningen stor, men det är bara vad jag tror.
Teoretiskt verkar Cag vara på över 10pF, låter mycket men hur kan annars signalen dämpas så mycket?
KD-testaren ger alltså en signal ut på emittern om 0,25Vpp@10,7MHz medans jag här får nånting runt 5mVpp@20MHz, nej det här är snurrigt
MVH/Roger
PS
Fast eventuellt svängde KD kraftigare än vad FM svänger, innan 1pF alltså, dvs dämpningen är lika men att det i KD-fallet ändå gav en okej utsignal medans det här är katastrof.
MVH/Roger
PS
