Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
pbgp
Re: Vår verkstad [Retrofit av Morbidelli fräs + andra doning
Inlägg av pbgp »
Den var sexig! Jag blir sugen på att beställa en egen skylt.. vetefan vad det ska stå på den bara :lol:
kankki
Inlägg av kankki »
@pgpb
Datormuseum? :) Vore kul att göra en skylt i retro-dator-stuk. Typ neongröna bokstäver.
kankki
Inlägg av kankki »
Idag anlände en lastpall med.... 100 kartongark. :P
Det går att lasra till lådor också!
Och så fick vi färdigt "trä-blandat-med-plast-experiment-skylten". Ångrar nu att vi inte la "Kaffi" istället.. skylten påminner ju lite av någon man plockat upp i någon inredningsbutik :P Men resultatet blev bra.
Och så på sin slutgiltiga plats bredvid kaffet som ni svenskar ansåg vara värsta blaskkaffet! :) (fun fact: finnar dricker mest kaffe i världen)
Ja den där slasken vill man ju inte dricka :mrgreen:
Kaffet ska vara nymalet och komma från Italien som körs i min kaffemaskin.
pbgp
Inlägg av pbgp »
kankki skrev:@pgpb
Det skulle kunna få stå RDAC (Rasbo DAtaCentral). En liten flört med gamla Uppsala DAtaCenral. Dom hade en fasligt stilig retro-font som kändes typisk för 70-talet. Tyvärr hittar jag inget just nu.
Hur mycket kostar en slik skylt?
kankki
Inlägg av kankki »
@pbgp
Du har PM. :)
tecno skrev:Ja den där slasken vill man ju inte dricka :mrgreen:
Äh, så längde det är en svart vätska som man blir lite piggare av så :D
Bola
Inlägg av Bola »
Vart har du hittat kartongark? Jag har letat på diverse sidor med bara hittat pallmellanlägg.
kankki
Inlägg av kankki »
Vi beställde dem från ETRA. Kan nog hända att de skickar till Sverige också
http://tuotteet.etra.fi/en/g2225076/cor ... ard-sheets
kankki
Inlägg av kankki »
Visar sig att encodrarna på Morbidellin är av lite jobbig typ. KAnalog kortet vill ha en differentiell signal på max +-7v, och encodrarna är single-ended.
Som tur är hade vi kvar kretskort för ett tidigare retrofit av en Hurco fräs, som är en differentiell line-driver. Dock ska det ha TTL ingång och det visar sig att encodrarna på Morbidellin går på 12v och matar också ut 12v signal :evil:
Som tur är verkar det gå att driva encodrarna på 5V, då ger de ut TTL nivåer. Dock vet jag inte hur säkra de blir vid högre frekvenser, men det visar väl sig.
Så jag beställde lite delar och lödde ihop tre kort till av de 11 som iTead studios skickade för dryga året sen. Verkar funka kanon, ger ut differentiell TTL, och det gillar KAnalog. :tumupp:
Sen tyckte vi att vi behövde något nytt att lägga i fönstret, den graverade glasskivan började bli lite tråkig. Så vi graverade en gjuten akrylskiva och slängde en LED-list på den. Dock försvinner ljuset lite mot botten, så vi måste nog lägga LED-list varvet runt.
Vi har också varit lite upptagna med den största skylten vi har gjort hittils.. tre meter bred :shock: Gjord av filmplywood. Fåren är vinyl, bokstäverna av akryl som är monterade med Snapfix distanser.
swapper
Inlägg av swapper »
Brukar inte differentiell drivare klara att man bara driver ena sidan ?
och att minus sidan t.ex. är flytande?
Fungerade på en av servona jag testat med som var 422 dif.
kankki
Inlägg av kankki »
Av någon anledning känner inte KAnalogs differentialingånar av det. Har provat förr. Antar att det är eftersom ingången är ju skillnaden mellan de båda ingångarna, och vid 0v och 0v är det ju ingen skillnad.
Efter lite Googling föreslår Dynomotion själv att om man har single ended encoders måste man antingen byta ut dem, eller konvertera till en differentiell signal.
Använde du också KAnalog?
Det kan funka att "strappa" den ena differentiella ingången till halva matningspänningen, dvs 2.5V. Då blir skillnaden +2.5V när signalen från enkodern är "hög" och -2.5V när signalen från enkodern är låg. Men det blir såklart bättre/säkrare med riktig differentiell signalering - om du sätter dina kort "ute" vid enkodern alltså, annars kvittar det ju.
Om det visar sig vara ett problem att köra enkodrarna på 5V går det ju alltid att "dela ner" signalspänningen med en enkel spänningsdelare på respektive ledare och sedan mata dina omvandlarkort.
swapper
Inlägg av swapper »
Det jag testade på var med små servos som har integrerade drivsteg.
Var H.O som förklarade för mig då att det kan fungera, vilket det gör på den modellen :)
kankki
Inlägg av kankki »
@H.O
Det var ingen dum ide! Kanske man kunde strappa dem till 6V och använda 12V signalutgången från encodrarna, oförändrat. Då blir det ju +/-6V. Kanalog borde ju klara +/-7V. Tack för tipset, jag hade inte tänkt så långt!
Som sagt är det ju för signalintegritetens skull onödigt att montera korten bredvid Kanalog, men det var ju bara för att få kortet att förstå signalen.
Men kanske omvandlarkorten blir onödiga nu :lol: Nåja, dyra var de inte direkt. Måste experimentera lite.
@swapper
Ah, ok.
Vad sitter det för "mottagare" på KAnalog?
