Sida 20 av 33
				Re: bilder på verkstäder "mekrum" mm
				Postat: 25 juli 2012, 20:43:44
				av ghost_rider
				Köpte mig en svarv idag o passade på att ta en bild på min halva verkstad
Ursäkta röran, jag bygger om
				Postat: 25 juli 2012, 22:32:23
				av colliman
				[quote="kankki"]Ganska kompakt
Gillar din "brytar vägg" en sån ska jag bygga...
Nu har jag en "limpa " med en brytare.
Tack för tipset.
C-man
				Postat: 26 juli 2012, 06:54:53
				av MiaM
				Den där brytarväggen är inte dum!
Om man vill klämma in än fler uttag på samma utrymme så är ett tips att det finns dubbla vägguttag med "brunnständning", vilket betyder att det är separat fas för de två halvorna. Kombinera sådana med dubbla strömbrytare ("kronbrytare" eller "dubbeltrapp"). Nackdelen är väl att det ibland är svårt att få in två väggvårtor i ett dubbelt uttag...
				Postat: 2 augusti 2012, 16:13:44
				av MRSVETSARE
				Mitt lilla meck ställe
  Fick min lödstation idag och den funkar verkligen bra
sen vänar jag på min Unimat 1a + min nya airbrush och kompressor  till mina fiske drag m,m
				Postat: 11 augusti 2012, 14:43:59
				av jesse
				Har fixat en ny arbetsplats för en av datorerna i lokalen.
				Postat: 11 augusti 2012, 14:53:45
				av ElectricMan
				Isopropanol FTW!
Köpte en sån där flaska för några veckor sedan efter rekommendationer i #elektronik.
Helvete vad bra det är. Det går ju att använda det till ALLT.
				Postat: 16 augusti 2012, 16:21:57
				av MRSVETSARE
				jesse skrev:Har fixat en ny arbetsplats för en av datorerna i lokalen.
sen har du min bild på din skärm
				Postat: 16 augusti 2012, 17:07:12
				av Glenn
				Yo dawg!
I heard you liked workspaces so I put a workspace on your workspace so you can work while you work!
				Postat: 16 augusti 2012, 20:24:02
				av Maalobs
				Postat: 19 september 2012, 23:44:02
				av Klas-Kenny
				Idag skulle jag dra igång mitt nästa hyfsat stora projekt, men när jag kom ner i labbet så insåg jag att det inte skulle gå så värst bra... Var en faslig röra och berg av osorterade pryttlar och komponenter. Så hela kvällen gick åt till städning och diverse fix istället.
Bytte äntligen ut den gamla tjockskärmen också, mot
två plattisar, hemskt att jobba med bara en monitor. Whiteboarden blev lite lidande av det, nåja..
Har i och för sig inte ändrats så jättemycket sen jag la ut bild sist, men men.
Så imorgon kan jag nog sätta igång med projektet i alla fall.
				Postat: 20 september 2012, 11:28:36
				av Electricguy
				Ser ju trevligt ut!
				Postat: 22 september 2012, 21:06:21
				av Repaterion
				Electrikguy: Får man fråga vad du har PLC? eller vad nu det var till?
Det var med på en av bilderna.
Ni som har era "lekstugor" i källare, hur har ni löst värme, fukt, och liknande problem?
Vad har ni för uppvärmningskostnad mellan tumme pekfinger?
Har skissat på en bänk i min egen källare, i måtten 900X3800 och ca 920 i höjd, i 45X95.
				Postat: 22 september 2012, 23:24:59
				av 90kar08
				Jag har lekstuga i källaren
 Som kallast blir där ~15° en kall vinterdag men det sitter ju några vanliga element nere i källaren. Fukt finns det men inte så att jag har upplevt några problem av det.
				Postat: 23 september 2012, 11:22:29
				av Repaterion
				90kar08
Har du isolerade betongväggar eller håller sig värmen någorlunda endå?
Är lite skeptisk mot att isolera källarutrymmen iom fukt.
I min källare kryper det ner till ca -1 när det är vinter (-25-30 grader) annars brukar det hålla sig runt 4.
				Postat: 23 september 2012, 12:31:04
				av warpcore
				Kan väl bjuda på några bilder på mina krypin. Då jag flyttat runt senaste åren några gånger har jag inte riktigt fått någon optimal lösning, utan fått göra det bästa med den man haft. Men det blir bättre för varje flytt iaf!
 Här är en bild på min mekaniska verkstad från förra boendet. Höll till i ett eget utrymme bakom garaget.
Och såhär blev det hemma efter sista flytten. Har en fällbar arbetsbänk från biltema mitt i rummet för lite extra avlastning. Lite stökigt för tillfället
