Nätaggregat?
Jag bara undrar vad du vill med detta schema?
Vill du ha 2 separata spänninger ut med gemensam noll?
Typ Noll, +30V och +60V?
Hur som helst har du kortslutat de understa vänster dioder i bryggorna med varandra! Det är inte friskt!
Jag ser ingen möjlighet att skapa de spänninger på det sätt med den transformator men vad du kan göra är att ta 1 diodbrygga och likrikta pin 3 & 6 från trafon med pin 4 & 5 ihopkopplat. Du tar sedan de två feta kondingar och seriekopplar, lägger den "fria" + till + på bryggan, och - på -.
Mitten av dessa två kondinger kopplar du sedan till pin 4 & 5 på trafon.
Nu har du ett aggregat som ger ±50V gentemot mitten (pin 4 & 5)....men om du sedan använder - som GND får du ut +50V & +100V eller hur?
Spänninger beror på transformatorn men jag tror att du förstår. Som det är nu har du kortslutat lite här-var och det kommer att lukta dyrt inom kort.
evert2
Inlägg av evert2 »
Tack ICECUP (Shit, pommes frittes, hur i he#¤%# kunde jag missa nåt så enkelt....nu vet jag inte om jag ska skratta eller gråta, måste man välja? :oops: :oops: :oops: )
Så här!
Bingo! :!:
Detraw
Inlägg av Detraw »
haha så kan det gå..... :D
evert2 >> dina kondingar är på 25mF, du menar 6800uF?
+35V måste ju sedan minskas med 10V ungefär (för att kuna driva 7805:an skonsamt) hur gör man detta på bästa sätt? en effektresistor?
Blir till att slänga upp ett nytt schema och etsa ett nytt kort, men sånt är livet
evert2
Inlägg av evert2 »
jag tycker 6800uF (eller 6,8mF) låter lite....her inte tänkt på värdena innan...allt beror ju bara på hur bra reglering maan vill ha.....nu är det ju iof ett ful-aggregat i till motorer....men om du ska mata nån "fin elektronik" med den så duger det inte!
Detraw
Inlägg av Detraw »
aha, som sagt så ska jag ha 60V till motorer, men den lägra spänningen ska ju regleras ner till 5V för elektronik...
Så vad borde man ha för värden? 25000uF kondensatorer är ju jäkligt dyra
evert2
Inlägg av evert2 »
Nedregleringen för 7812:an avhandlades tidigare i tråden:
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... &start=255
Du kan väl fundera på vad jag och Andy tog upp där :)
Angående kondingar: Du har väl tänkt att spänningsmata motorer MED spänningsregulator...eller ?
Edit: hittade "billiga" kondensatorer: 10mF, 50V, 20kr/st+moms (inte så farligt....)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _67_544_10
Detraw
Inlägg av Detraw »
aah glömde att ni redan hade svarat på den frågan ja... ska kolla igenom det igen :D
Hmm den kondensatorn va ju ganska fin...
Hmm varför skulle det inte gå att mata motorer med spänningsregulatorn??? nu blir jag ju orolig, va ju därför jag ville bygga agget från första början...
evert2
Inlägg av evert2 »
Det går att mata motorströmmen via regulator....men om inspänningen till stabilisatorn blir för låg....så blir ju utspänningen det också.
Vad jag menar är att om kondensatorerna inte är tillräckligt stora så sjunker spänningen alltför mycket.......ned under den spänningsnivå som krävs för att få en stabil utspänning via regulatorn.....jag tror inte detta är skadligt för reguatorn...men om det sker under en för lång tid under varje halvperiod så innebär det ju att motorn inte matas med så mycket effekt som man kanske tänkt sig.
Detraw
Inlägg av Detraw »
aha ok, hmm den kondensator som du visade klarade ju bara 50V om man ska ha en 10mF som klarar 100V går den på nästan 100kr + moms :(
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag trodde att det räkte med att den skulle klara ena lindningsspänningen bara...med det är klart man vet ju aldrig....
Nej.........har jagat efter billiga 100voltskondingar men hittar inget till LÅGT pris
Detraw
Inlägg av Detraw »
man kan ju chansa, kostar ju bara 20kr +moms, då är det nästan värt det i och för sig....
evert2
Inlägg av evert2 »
Jo
evert2
Inlägg av evert2 »
Detraw: Det skulle vara intressant å höra vad dom andra tror om saken...ifall det fungerar eller ej..... i skolan jobbade jag sällan med AC....Jag tror ju att spänningen delar upp sig mellan kondingarna även under uppladdningsskedet (vid start)
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag tänkte att jag börjar med de kondesatorer jag har på 6,8mF 100V för att sedan byta ut de mot några bättre när jag ska börja belasta aggregatet
Ska lägga upp schemat senare så får vi se om jag har fattat allt rätt..
