Sida 20 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 26 juli 2009, 09:52:35
av ElectricMan
Fräsen:
http://hobby_elec.piclist.com/e_eagle32.htm#1
Där står det lite om jordplan i eagle osv.
Ska testa med rutat jordplan nästa gång jag kör TT!
Borde lösa mina problem gissar jag.
Postat: 26 juli 2009, 10:32:12
av joharohl
Fräsen skrev:Vari ligger finessen med det icke fullt täckande jordplanet, eller vad det är. Dvs. varför ligger detta "nätmönster" där, och vilket program är det som ordnar det? Det går åt mer etsvätska så något måste den väl kompensera för?
Framförallt så skulle det ta en sjujävla massa mer tid ifall man isolationsfräser kortet...
Som tidigare sa. Jag har en gammal sunkig laserskrivare som inte riktigt klarar av att täcka med toner så att det blir ett jämt och fint jordplan, så rutigt blir näst bäst. Jag använder dipTrace till att göra korten men det funkar ju fint i Eagle också.
Postat: 26 juli 2009, 21:57:01
av v-g
Före lödning:
Efter lödning:
Postat: 26 juli 2009, 21:58:41
av victor_passe
Jasså, du körde med tändare istället för reflow ugn?
Postat: 26 juli 2009, 21:59:55
av v-g
Precis
Postat: 26 juli 2009, 22:14:43
av hassefikonkasse
v-g har du belagt det med kemiskt tenn? Isf tycker du att det funkar bra, och var har du
köpt det? Många frågor vart det
Skälet till frågorna är att jag inte är helt nöjd med lacket på de senaste korten jag köpt
från Kjell. Det lacket är åt soldermask hållet. Får ingen bra vätning som jag brukar och
tennet flyter inte ut som det skall.
Postat: 26 juli 2009, 22:57:14
av sm2wmv
Min erfarenhet av kemiskt tenn är dålig. Det går bra om man löder direkt man har förtennat det men om man låter kortet ligga ett tag så det samlas oxid tycker jag de blir svårlödda, även om man använder lödfluss. Jag föredrar att varje gång jag ska löda ett hemetsat kort att dra över det med stålull före jag löder, det blir en märkbar skillnad på hur enkelt det är att löda dem.
Postat: 26 juli 2009, 23:08:13
av v-g
hassefikonkasse:Glanstenn från conrad, dock samma erfarenhet som
sm2wmv man bör löda direkt. Nu har jag mest detta som "korrosionsskydd" då kortet ska sitta där det kan vara fuktigt i luften sommartid.
Vätningen är helt ok men man får gnida lite med pennan för att få kontakt och få över värmen så att säga.
Dock finns ju inte så många alternativ om man inte vill hålla på med elektrolys osv
För pengarna är det ett helt klart bra koncept som räcker till många kort.
Enkelt är det också mät upp några gram glanstennspulver över med vatten från vattenkokaren och bara hiva i kortet och låt ligga, tennskiktet uppkommer nästan direkt. Lösningen luktar dock otrevligt.
Ganska snyggt tycker jag det blir också iaf för en hemmamicklare
Postat: 26 juli 2009, 23:10:14
av sm2wmv
Ja huga, det luktar väldigt äckligt. Första gången jag använde det hade jag spillt lite på diskbänken i labbet på jobbet och dagen efter luktade det för jävligt.
Postat: 27 juli 2009, 10:02:37
av hassefikonkasse
OK, jag skall pröva det. Först bort med lödlacket, sen förtenna och löda direkt.
Tack för hjälpen.
Edit: Hur länge kan kortet ligga? kan man löda lite varje dag under en vecka utan att
resultatet försämras?
Postat: 27 juli 2009, 13:50:45
av v-g
Det är inga problem att löda alls, går bra även efter en månad, kr's lite övertalning bara
Kortet kan ligga 24h i badet enligt instruktionerna. Kortet ovan har legat c:a 4-5 timmar.
Postat: 3 augusti 2009, 21:30:56
av dechaine
Fräst klart mitt första egendesignade kretskort.. Första "fin-kortet" som jag gjort.
Det är inte perfekt.. några tabbar finns oxå...
Men man lär så länge man lever.. man ska dubbellkolla allt två gånger (2x2)....
Bottom layer:
http://pici.se/449583/?size=fullsize
Top layer:
http://pici.se/449585/?size=fullsize
Fräste en jigg då det är dubbelsidigt:
http://pici.se/449589/?size=fullsize
På jiggen:
http://pici.se/449587/?size=fullsize
EDIT: Namngav de fel på PICI... (TOP vs BOTTOM)
Postat: 6 augusti 2009, 20:24:02
av Porto
Två stycken regulatorkort konstruerade åt Trex.
Switchad 5V med extra filtrering, samt linjärt 3V & 12V på utgångarna.
Postat: 7 augusti 2009, 16:58:34
av Trex
Ser bra ut, det ena skall upp i luften så får vi se hur det tål det
Postat: 15 augusti 2009, 02:01:07
av Porto
Ett miniprojekt: Dummy load/konstantströmgenerator/handvärmare.
Det går att bränna 40W i varje (20V*2A), strömmen är ställbar med strappar i steg om 1A, 1A, 500mA, 250mA, 125mA, 62mA.
Totalt från cirka 62mA till 2937mA, uppbyggd av LM350 + 25 stycken motstånd på 10 ohm + Pentium II kylare.
En glasspinne fick äran att hålla den övre motståndsraden under lödningsarbetet.
Jag kommer att använda dem till att testköra nätaggregat med maxlast.
