Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Virror
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Virror »
dbostream: Japp, man printar bara direkt på bädden, ingen tejp, ingen ABS sörja eller något annat.
Tyvärr var det ju inte riktigt gratis, men vad gör man inte för vetenskapen! : )
Detta var dom två sakerna jag beställde, man måste sätta fast plasten med dubbelhäftande tejp, tänkte nog använda en av mina ikea speglar.
Om man kör fiberarmerad PEI fungerar det att bara clipsa fast den med binder clips till bädden då den är stuvade.
Eli
Inlägg av Eli »
... UTF8&psc=1
Usually ships within 1 to 2 months.
svanted
Inlägg av svanted »
Centimeter skrev:
svanted skrev:
Centimeter skrev:Det känns som att jag är lite tjatig, men varför bygga om eller byta bädd, när det räcker med att höja spänningen till den bädd ni redan har?
27 V 4 A är inom spec för såväl kontakt som FET, och med endast original pappskiva som isolering når jag problemfritt 115°C.
jaha? är inte spänningsbyte att bygga om?
hur går det till? nätagget är ju på 15v
om man höjer spänningen från 15 till 27 kommer strömmen att dubblas?
- Jag måste allt anse att min meningsbyggnad är korrekt, och att såväl "bygga om" som "byta" syftar på bädden.
- Istället för att ersätta det befintliga 15V aggregat med ett som kan ge mer ström, så ansluter du ett andra nätaggregat som endast driver bädden.
- Om du höjer spänningen till det dubbla så dubblas strömmen, samtidigt som effekten fyrdubblas.
Det finns inlägg i tråden om att höja spänningen till bädden, så som:
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=9598
Du gör alltså inget med själva bädden, utan ändrar bara sladdarnas inkoppling vid kontrollkortet.
ok, det är väl hårklyveri...
om man tycker att drivningen ingår i "bädden"...
är inte så insatt på området, men jag blir snart då jag byggt ihop en själv :O)
det verkar vara en närmast nödvändig modifiering.
är inte optokopplare överkurs, det är ju bara 4A...
dbostream
Inlägg av dbostream »
Virror skrev:dbostream: Japp, man printar bara direkt på bädden, ingen tejp, ingen ABS sörja eller något annat.
Jaha så det är så pass tunt, trodde det var som en ersättning för t.ex. en glasskiva. Tror jag väntar på ditt omdöme innan jag slår till.
Meduza skrev:Om man kör fiberarmerad PEI fungerar det att bara clipsa fast den med binder clips till bädden då den är stuvade.
Var kan man köpa en sådan?
Jag länkade till den vi har använt tidigare i tråden,den är från mtplus.de
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
svanted skrev: det verkar vara en närmast nödvändig modifiering.
Det går att skriva ut PLA med bädden i originalutförande, men för att helt slippa problem behövs i min erfarenhet att bädden orkar hålla stabilt 60°C även med en kraftig fläkt.
Till det använde jag en överbliven Dell laptopladdare på 19,5 V.
Det är med ABS som en varmare bädd är absolut nödvändig.
Med 19,5V nådde jag trakten av 90°C, men det dög bara till små och låga utskrifter.
Isolerar man bädden bättre så räcker förmodligen 24V för ABS.
Det är ju lite en fråga om vad man får tag på för nätaggregat, men 4A är inget problem för den inbyggda transistorn.
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
även om 4A inte är något problem så är 35 kronor inte så mycket pengar för att bli säker...
dbostream
Meduza skrev:Jag länkade till den vi har använt tidigare i tråden,den är från mtplus.de
Vet du hur det där materialet är att borra i? Tänkte om man skulle göra hål så att de passar med de som finns på bädden så att man slipper klämmor.
Virror
Inlägg av Virror »
Men hur hård och plan är den fiberarmerade varianten? Kan man verkligen få en helt plan yta med den?
Borra går nog bra med en vass borr.
Virror, nej den är inte superstyv, men den är hyfsat plan och vi har haft den klämd mot en 4mm aluminiumskiva, har iaf varit plant nog för att det ska fungera bra att printa på (men naturligtvis inte lika plant som glas är), den eventuella nackdelen uppvägs dock till viss del för oss av det sjukt smidiga i att kunna lossa printen utan att vänta på att bädden ska svalna.
Virror
Inlägg av Virror »
Ok, tack för informationen : )
Nu har jag ju redan beställt grejerna så har inte så mycket till val, skriver inte ut jättemycket så att vänta på att spegeln ska svalna är inte något stort problem för mig ändå.
Jag kan säga att det blir mer intressant när bädden sitter en sluten kammare, tillsammans med en hyfsad mängd aluminium i bädden så tar det lite tid innan den är sval :)
Virror
Inlägg av Virror »
Kan jag verkligen tänka mig : )
Snyggt bygge iaf : D
daer
Inlägg av daer »
Meduza skrev:Jag kan säga att det blir mer intressant när bädden sitter en sluten kammare, tillsammans med en hyfsad mängd aluminium i bädden så tar det lite tid innan den är sval :)
Vinner man mycket på att bygga in skivaren på detta sätt?
Vad vinner man?
Vilken temp får du inne i lådan?
Fläkt som drar igenom luft genom hela?
Många frågor.
Har funderat på om jag skall sätta sidor på min eller inte.
