Sida 187 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 6 april 2013, 23:13:58
av 3uba296
Uppgraderade Blomqvisten lite!
Postat: 7 april 2013, 00:16:16
av MarcusUmeå
Snyggt
Men varför är det en ledsen smiley på första bilden?
Postat: 7 april 2013, 09:45:07
av lgrfbs
3uba296 blir det inte snedbelastning på rullarna?
tänkte det hade varit bättre att sätta rullarna i en gaffel. Snyggt konverterat för övrigt!
Postat: 7 april 2013, 10:34:02
av 3uba296
MarcusUmeå skrev:Snyggt
Tack!
Är en glad på andra sidan, ingen övrig tanke med det.
Postat: 7 april 2013, 10:43:50
av 3uba296
lgrfbs skrev:3uba296 blir det inte snedbelastning på rullarna?
Jo det är ju svårt att komma ifrån en viss snedbelastning med den här konstruktionen, sen om det är ett problem i praktiken är en annan sak, det är fin passning på axlarna i dockan och man har ju dessutom en justerskruv per axel som syns på första bilden så att rullarna ställer sig rakt och blir tighta, fungerar mycket bra!
Jag gjorde det så här för att få en så enkel detalj som möjligt i ett stycke, slippa svetsa osv, fräsningen är gjord i Blomqvisten.
Postat: 8 april 2013, 01:41:31
av v-g
Byggt en liten fläkt för att inte pannan ska puffa ut rök samt för att tvinga fram lite bättre förbränning. Givetvis steglöst reglerbar mha PWM:
Passade även på att fixa till dragregulatorn som varit en sorglig historia, där axeln är skarvad gick den ut i 45° typ dvs rätt ivägen för luckan så skiten ruckades jämt:
Såhär ser rubbet ut i en liten översikt:
Som bonus för att inget gick i totalkras så firade jag med att smörja gångjärnen så nu går övre luckan lätt igen
Postat: 8 april 2013, 16:38:57
av sm2wmv
3uba296 skrev:Uppgraderade Blomqvisten lite!
Uj, precis det där behöver jag göra till svarven på jobbet.
Postat: 10 april 2013, 19:39:45
av Electricguy
En paracord nyckelring!
Ca en meter paracord. Det kanske kan vara bra att ha någon gång..
http://www.instructables.com/id/Easy-Pa ... /?ALLSTEPS
Postat: 12 april 2013, 23:34:14
av nifelheim
En gammal bilradio på väg till soptippen måste man ju plåga lite först.
Såg att det satt en SAA6579 i den och det där med RDS är ju lite spännande.
Lite google och en lödövning senare
SR P4 , om jag hade haft en högtalare inkopplad skulle jag tydligen fått lyssna på "Karlavagnen"
data och klocka till varsin pinne på datorns com-port var allt som behövdes.
Programmet finns här om någon mer är sugen på att testa
http://www.esslinger.de/rds/rdsdec.htm
Postat: 13 april 2013, 00:35:44
av Micke_s
Moddad dagens köp för kunna dra ut 3.3 alt 5v TTL uart eller DSUB9.
Tog bort två resistorer för inte 10/100 ethernetkortet skulle dyka upp, är för gammalt och har inget bra drivrutinsstöd i alla fall.
Postat: 15 april 2013, 19:35:47
av JimmyAndersson
Nifelheim:
Vilken idé. Mycket kul!
Nu fick man ju upp ögonen för ytterligare en grej att labba med.
(Blicken har härmed fastnat på bilstereon som står på hyllan här i labrummet.....)
Jag säger till om jag testar programmet.
Postat: 15 april 2013, 22:18:35
av Limestone
Kanske inte ett mini-projekt utan en del av ett annat projekt som är lite större.
LED-belysning till mitt akvarium, varje drivare styrs med 0-10V och en massa LEDs blir det när det är klart
Postat: 16 april 2013, 21:48:05
av GeekJoan
Det där vill jag se bild på när det är klart och installerat!
Postat: 18 april 2013, 15:44:10
av Limestone
Detta är själva hjärtat och hjärnan ifråga
Postat: 18 april 2013, 16:35:08
av Electricguy
Jävlar i havet!
