Sida 19 av 30
Postat: 13 februari 2006, 13:10:08
av danne_linkinpark
Men menar de att relät ska klara 5 A per kanal alltså 10 A tillsammans kan man köpa två relän som klarar 5 A var?
Postat: 13 februari 2006, 23:13:39
av Fritzell
VA ???
Om ett relä klarar 10A klarar det 10A på ALLA kontakter dvs på alla poler och inte hälften på varje. Står det att du ska ha ett 10A 2pols relä ska du köpa ett sådant relä.
Postat: 14 februari 2006, 00:03:27
av Snabelost
Köp en extraljusrelä på Biltema!
/Magnus
Postat: 14 februari 2006, 13:00:23
av danne_linkinpark
Nån som har en ersättningstabell som kan kolla vilken man kan ersätta BF469 med?
Postat: 14 februari 2006, 13:08:17
av tecno
har du kollat med kompis GOOGLE ?
Postat: 14 februari 2006, 13:23:56
av danne_linkinpark
Ja, har väl fel sökteknik i så fall?
Postat: 14 februari 2006, 13:43:07
av exile
Tja ex MJE340 skulle nog passa....
Postat: 14 februari 2006, 14:20:10
av danne_linkinpark
Ok, tar nog den ska man byta på båda korten då så det blir samma?
Postat: 14 februari 2006, 18:21:00
av danne_linkinpark
Har nu köpt mje340, vågar man prova de så det inte är så att nått annat går sönder?
Postat: 14 februari 2006, 18:50:46
av exile
Med risk att låta tjatig...
Har du fått bort självsvängningarna, för AOE har gjort miss som de har rättat till i nr
83-10
Vilken trisa är det
t10?
Och du behöver inte bytta på båda kanalerna, då två olika enheter...
Postat: 14 februari 2006, 22:11:41
av danne_linkinpark
T10 är just bf469!
hur så?
Postat: 15 februari 2006, 13:18:02
av danne_linkinpark
Hur kan man isolera tranistorer från kylflänsar om man inte vill köpa isoleringsbrickor, nått man har hemma?
Postat: 15 februari 2006, 13:48:13
av Snabelost
Något av följande kanske:
Tejp
Nagellack
Skumgummi
Papper
Färg
Kartong
Vellpapp
/Magnus
Postat: 15 februari 2006, 13:50:44
av rehnmaak
Luft?
Postat: 15 februari 2006, 13:54:56
av JimmyAndersson
Jag brukar köra med färg eller tejp. Men då ska det vara bra tejp. Typ "gaffatejp" (en sorts vävtejp, oftast silverfärgad, bred och otroligt slitstark.) Overheadfilm eller liknande borde också fungera bra.
edit: Rättstavning: "srots"?!
