Sida 19 av 20
				Postat: 9 januari 2006, 12:31:25
				av netrunner
				2 x Microamp och 2 x Terrascan från Medialas.
Vad kostar detta?
				Postat: 9 januari 2006, 13:05:36
				av EagleSpirit
				Jag har tyvärr en del med skolan just nu så jag hinner inte jobba på mitt. Så fort tentorna är klarra ska jag försöka få igång mina grejjer.
Hmm, känns som att jag har skrivit något liknande förr i den här tråden
Groover vet jag har kommit lite närmare bra resultat. Förhoppningsvis lägger han upp någon bra film snart
				Postat: 9 januari 2006, 15:04:50
				av JimmyAndersson
				Mitt laserprojekt sover för tillfället. Min routern började uppföra sig konstigt, så jag har ägnat all tid till den nu ett tag. Men i dag blir routern färdig, så då ska jag fortsätta.
Jag har iallafall lyckats göra ett rakt streck med mitt laserprojekt....
				Postat: 9 januari 2006, 15:24:22
				av Kezo
				Hehe... Kul!!!
 Det ska bli riktigt kul att se hur det går!!!
				Postat: 9 januari 2006, 17:53:48
				av Groover
				netrunner skrev:2 x Microamp och 2 x Terrascan från Medialas.
Vad kostar detta?
Med nätdelar och fästen till scanners så går det på lite drygt en månadslön (ca 6800:-). Iaf om man går på studiestöd.
Jag är uppe i 10000:- för mitt bygge nu.
				Postat: 9 januari 2006, 19:22:52
				av Cenorpa
				Mitt projekt är nog uppe i 1000 - 2000:- nu, men då blir det ju inte alls samma prestanda..
Dpss Laser 500:-
Axelstål ca 30:-
Magneter 90:-
Koppartråd, komponenter mm ca 800:-
Sen blir det väl lite dyrare kanske. Lådan är helt klar till lasern så det är lite småsaker kvar.
Brände upp en TDA2030 när jag skulle testa lite men jag såg iallafall att det funkade innan den totalpaja.
				Postat: 9 januari 2006, 20:47:07
				av JimmyAndersson
				Mitt projekt har nog kostat runt 1200kr hittills, för lasern och komponenter. Jag ska beställa mer grejjer nu, så slutsumman lär nog hamna på 2500kr ungefär. Det dyraste är lasern och strömförsörningen.
Det mesta jag använt kommer från hårddiskar, fläktar, tangenbord, "bra-att-ha-högar" mm, så det har gjort att jag inte behövt köpa så mycket grejjer.
				Postat: 12 januari 2006, 14:46:02
				av JimmyAndersson
				Ni som bygger: Hur har ni tänkt att resultatet ska bli. Ska den visa ett mönster som man får byta genom att programmera om PIC-kretsen, eller blir det datoranslutning, eller kanske någon annan variant?
edit: *Om jag inte är ute och cyklar på hal is så är detta inlägg nr 100000! *
Eller är det Jack's inlägg i projekt.
edit igen: Det var många inlägg som skrevs vid den här tiden. Innan min edit hade jag inte sett det, så jag kan mycket väl ha fel.
Vi kanske får ta "målfoto" på det...
				Postat: 13 januari 2006, 07:55:23
				av Groover
				Min laser ska styras med dator är det tänkt. Kanske den blir nån sorts stand-alone styrning också.
				Postat: 13 januari 2006, 14:13:10
				av Cenorpa
				Jag har köpt en begagnad laptop för att ha till det här projektet så det blir datorstyrning för min del också.
Kanske pic styrt längre fram.
				Postat: 20 januari 2006, 00:27:29
				av Groover
				Tänkte att det kanske var dags för lite uppdateringar.
När det nu har börjat kosta en del så kan man ju se till att skydda grejorna lite bättre. Fått gjort en customcase till lasern.
En närmare titt på hur speglarna är monterade i casen.
Så här ser det ut på baksidan. Jag funderar på om jag ska sätta kontakterna till laser här bak eller hitta nått annat ställe att sätta dem på.
Det är sådana här kontakter jag hade tänkt sätta i.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _42_677_82
Lådan öppnas enkelt upp så man kommer åt lasern bakifrån.
Där sitter två plattor med distanser mellan varandra vilket gör att de hålls på plats av ett spår som plattorna går i.
När jag flyttade nätdelarna blev det gott om plats över. Det kommer att sitta åtminstånde en röd laser också. Kanske en blå men det lär få vänta, de är tyvärr för dyra.
En liten film från innan jag satte in allt i casen. Tyvärr så sammanfaller uppdateringsfrekvensen på kameran med scannern imellanåt och då ser det ut som en del inte ritas ut.
Tyvärr är inte störningarna lika enkelt att lösa. Håller på att bygga en ny DAC som förhoppningsvis löser detta problemet.
http://www.slackersdelight.com/laser/ga ... t_test.avi
Hoppas inte det blev för mycket bilder nu.
				Postat: 20 januari 2006, 20:30:29
				av Tekko
				Den lådan såg ganska tom ut tycker jag.
				Postat: 20 januari 2006, 21:34:37
				av Groover
				Ska in mer i den, plats för att bygga ut
				Postat: 20 januari 2006, 23:25:52
				av Tekko
				Så den kommer att vara en fullfjädrad HDTV projektor när allt e på plats ?
Skämt åtsido, hur mycket kostade detta att bygga ?
				Postat: 20 januari 2006, 23:53:14
				av Groover
				Allt för mycket.
Casen är 150x350x400 mm (innermått) fresten, så den är inte överdrivet stor.
