Sida 179 av 211
Postat: 11 februari 2022, 15:22:20
av sm2wmv
Uppdateringen började på föregående sida
Rengjort sidorna
Lite vinklar som håller det hela rakt i sidled lite bättre
Jag skär väldigt mycket med plasman, så fort man behöver ett plattjärn så är det enklare bara skära ut det i exakta mått en att försöka ha sånt hemma.
Skär ut pluggar
Svetsar hyllor
Postat: 11 februari 2022, 15:23:31
av sm2wmv
Detta är tanken
Ritade det här "speed handle" till skruvstycket för länge sedan men iddes aldrig fräsa ut det. Men kom på jag kan ju skära ut det ur 8mm järn istället.
Efter man slipat dom lite.
Grisigt blir det
Dags att skära hyllor ur 2mm plåten, så jag fick resa upp den 120kg tunga 4mm plåten :)
Sedan skar jag till lite stopp så grejor inte rullar av hyllorna. Kom dock på att jag bara ville ha det på den övre hyllan. Den nedre är tänkt för rundmatningsbordet, skruvstycke mm.
Fick den här av en granne, riktigt jäkla bra. Den har alla möjliga stigningar.
Blev helt klart snyggt!
Redo för att målas
Postat: 11 februari 2022, 15:23:43
av sm2wmv
Beställt lite QSL-kort. Det är 2000 kort till mig och sedan till SM2UVU, SM2LIY och SM2M.
SM3SGP har tagit bilden med sin quadrocopter.
Köpt in "Fine cut" till plasman, så får man se om den skär ännu bättre på tunt material.
Snyggt måste jag säga!
Städat efter allt damm från bygget
Gjort ett temporärt lackningstält. Funderar på att skaffa en barack och ha halva till blästring och halva till lackning.
Rengjort allt med aceton
Lånade en spruta av en i byn
Postat: 11 februari 2022, 15:23:54
av sm2wmv
Ett kommande projekt
Den stora planfräsen :)
Sorterar skivfräsar, måste skaffa hållare till dessa dock
Corona?
Blev riktigt bra, lackningen är jag sjukt nöjd med. En del dammkorn men för första gången sprutlacka blev det bra. Skulle väl ha spacklat lite om jag ville få det riktigt snyggt där jag svetsat och slipat ner, men ändå helt OK. För att vara en verktygsvagn så duger det :)
Postat: 11 februari 2022, 15:31:43
av tecno
Snyggt och praktiskt :tumupp:
Håll den där Corona märkta fräsen på avstånd > minst 2m ;)
Postat: 11 februari 2022, 16:38:29
av krister
Jaktlund! Ska du börja trimma bilen...? 8)
Postat: 11 februari 2022, 16:46:46
av GeekJoan
:tumupp: Snyggt!
Postat: 11 februari 2022, 18:42:10
av sm2wmv
krister skrev: 11 februari 2022, 16:38:29 Jaktlund! Ska du börja trimma bilen...? 8)
Inte jag men en gammal arbetskompis. Ska göra lite bearbetning på den. Lite nervöst för den var inte billig...
Postat: 14 februari 2022, 20:49:13
av sm2wmv
Fick en högtrycktstvätt av min chef. Han hade en annan också så han iddes inte laga denna. Slog på numret på den trasiga rördelen och hittade en del från Kärcher för 11 EUR.
Spruckit
Medans jag skruvade på högtrycktstvätten så fyllde jag på vattenbadet. Anna ringde och sa att vattenpumpen har gått väldigt länge. Tur nog hade det inte börjat rinna över, dock hade jag märkt det då jag stod bredvid :) Jag tänkte tanken att jag kommer glömma bort vattnet men "ähh, jag står ju bara här och skruvar" men nog fan glömde jag.
Mer lagom nivå
Städat!
Datorer på plats, men behövde en hållare för min egna stationära dator
Denna ritade jag bara upp på maskinen, gjorde ingen 3D-modell
Åsså köpte jag hållare och skär för en planfräs jag hade
Provat i lite ALUMEC
Sedan fick jag för mig att planfräsa skruvstycket som var för högt
Postat: 14 februari 2022, 20:49:28
av sm2wmv
Dessa är elaka på riktigt, måste ta och fixa nå skivor jag kan fästa för att stoppa sådana där, tänkte något med magneter.
Nuså, blev riktigt bra!
Detta blev riktigt bra också
Även städat svarven
Hälften av fikat som Mindmapper hade med sig
Försöker mig på att göra 1st svänghjul av 2st
Punktat, blev hyffsat bra. Nu behöver jag förvärma det och sedan svetsa och låta det svalna sakta. Tur nog är det inte gjutjärn utan verkar vara gjutstål, som ska vara lite snällare att svetsa.
Postat: 14 februari 2022, 20:59:10
av sm2wmv
Fick för mig att bygga en materialvagn för plåt, ritade upp den i CAD, tror detta ska bli ganska bra. Ev kan man sätta förvaring ovanpå för något också.
Börjat med att bygga ramen av 40x40x2mm profil
Provade denna metod istället för att skära till ändbitar men måste säga detta tar nog mer tid, blir dock kanske lite snyggare.
Lite norrsken
Ramen punktad ihop
Ställer in rätt vinkel
Kapade dessa och insåg sedan jag gjort som 1236 istället för 1326mm, så fick kapa 6st nya
Fick den här plåten för massor av år sedan från grannen, nu kom den till användning
Rengjort den lite med vinkelslipen
Postat: 14 februari 2022, 21:01:46
av sm2wmv
Försöker få tag i någon container som jag kan docka mot verkstan och ha som materialförråd. Skulle även vilja få tag i en barack för att kunna göra ett lack och blästerrum (två rum dvs).
Skurit ut fötter och svetsar fast dessa. Ska börja med att bara ha 4st hjul och vid behov sätter jag dit 2st i mitten, tror dock ej det behövs. De större plåtarna kommer fördela vikten över hjulen så ska nog vara OK. Plus hela den vertikala delen blir ett fackverk.
Spänner fast i bordet så det ej ska slå sig
Slog sig dock när jag svetsade detta!
Svetsat under
Nästan slut gas :(
Nya tuber till gassvetsen jag fick av SM2OAN.
Använde den för att rikta upp ramen, tror det gick bra. Väntar på att metallen ska svalna.
Postat: 6 mars 2022, 16:43:31
av sm2wmv
Min justering blev inte nå bra, behöver träna på detta men det blev tillslut rakt nog :)
Sedan en snabbfix för ett företag i byn
Denna hade gått av
Började brinna lite
Fick slut på material, så jag fick skarva ihop några bitar
Postat: 7 mars 2022, 08:50:03
av Zhorts
Gott med en uppdatering!
Hur har du tänkt få ner den lilla tingesten från bordet? Gissar att den väger en bit nu... :)
Postat: 7 mars 2022, 10:10:23
av Henry
Tror svaret är lite till vänster i bild. :)
