Sida 175 av 211
Postat: 31 augusti 2021, 17:18:55
av sm2wmv
Postat: 31 augusti 2021, 17:19:09
av sm2wmv
Ser lovande ut
Klippt gräset så det blir trevligare att vara här och greja
Den trasiga delen av 40m elementet
Referensmätningar så man vet vart plattan ska sitta i förhållande till elementet, för de blivande som ska byggas.
Färdig!
Sedan skulle jag åka bort en sväng ner på pappas begravning. Jag har alltid varit lite orolig att om det slår ner i nån mast att det skulle kunna börja brinna i ladugården.
Så jag förbättrade åskjordningen här. Jag satte en OSB-skiva som buffer mot den vägg som är torr som fnöske. Typ minerit hade varit ännu bättre men tog vad jag hade och detta borde inte vara några problem.
Monterade sedan de flesta koaxer, har kvar att göra de som går in till verkstan. Men nu kan jag sova lite tryggare, framförallt när jag ej är här på plats.
Gjorde ett nytt försök att svetsa åt grannen och nu verkar jag ha fått det helt tätt.
Lagning Andrew Camarata style (min favvo på youtube).
Så, nu monterat tillbaka alltihop igen.
Ute och badar med Anna
Postat: 31 augusti 2021, 17:19:24
av sm2wmv
Postat: 31 augusti 2021, 19:40:26
av GeekJoan
För den okunnige. Hur många antenner behöver man?
Postat: 31 augusti 2021, 20:07:51
av anders_bzn
Det är lätt att svara på, det är som med cyklar. En till!
Postat: 31 augusti 2021, 20:27:41
av lond
n+1
/// Marcus
Postat: 31 augusti 2021, 20:39:38
av sm2wmv
Det är för att förbättra på 28 MHz där vi aldrig haft riktigt bra. Ifjol satte jag upp en 5el för 20m i moskojärvi masten vilket gjorde vi hade 4st system på 20m. Så jag valde att ta ner 2st 5el för 20m i den här masten för att istället förbättra 28 MHz. Nästa år kommer det troligen upp en till 5el för 20m i Moskojärvi. Så man kan säga jag gjort en liten rockad för att totalen ska bli bättre.
Nästa uppdatering kommer innehålla när vi tar ner de 2st 5el för 20m som syns i den här masten.
Postat: 6 september 2021, 16:19:35
av sm2wmv
När SM2VSD var på besök och vi kom ut från verkstan så hittade vi den här plutten stående på vår gård. Efter lite frågande så lyckades vi tillslut hitta ägaren som hade varit ute och rekat inför älgjakten i området.
Svarvat ner åt ett företag i by. Inte vidare skoj, vet inte om jag vill göra det igen för det innebar enorm städning.
Nötte rejält på verktygen
Fick av grannen
Ute på serviceuppdrag i Älvsbyn på väg norrut förbi SM2EKM och SM2OAN.
SM2EKMs 2m array. Nåt sånt här skulle jag vilja bygga också framöver, mest som ett skoj projekt men kan vara skoj köra lite meteorskatter och EME (Earth Moon Earth).
Den här hembygget för 6m satte vi upp för några år sedan och den håller än.
SM2EKMs större mast.
Mannen, myten, legenden himself.
SM2VSD
SM2VSD uppe i SM2OANs mast
SM2OAN
Blåste rejält dag 2 så vi gav upp försöken att försöka hissa mastsektionen som skulle upp.
Postat: 6 september 2021, 16:19:47
av sm2wmv
Postat: 6 september 2021, 16:19:57
av sm2wmv
Postat: 6 september 2021, 16:20:07
av sm2wmv
Fräser kilspår till en kompis H10 lastare
Och en bricka svarvades
Och spår för O-ringar gjordes
Sedan skar jag ut en monteringsplatta också.
Getingbo modell större
Slog ner det, stängde skåpet och SPRANG
Inband kräver lite översyn också innan vintern.
Fixar element
Förstärker dom lite med dubbla rör.
Lagat, redo att lyftas
Kapar 4st tippar åt gången
Element till 2st 7el för 10m och 1st 6el för 10m.
Fick upp en gammal minnesbild på facebook på kattungen som bodde i ladugården för en väldans massa år sedan. Söt som få!
Postat: 4 oktober 2021, 19:01:44
av sm2wmv
Postat: 4 oktober 2021, 19:01:56
av sm2wmv
Postat: 4 oktober 2021, 19:02:10
av sm2wmv
Postat: 4 oktober 2021, 19:51:26
av Fortran
sm2wmv skrev: ↑4 oktober 2021, 19:01:44
Shit happens
Tips på vad jag ska använda för att fräta bort aluminiumet?
Kaustiksoda.
Lätt att få tag på (vanlig propplösare från butiken), aggressivt mot aluminium och gör inget med stålet.
Akta ögonen bara.
