sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tänkte rensa upp lite på gården så jag körde iväg lekstugan. Den gick ej bära under då golvet var genomruttet men kom på jag kunde flippa runt den för taket var ju fräscht
Han som hade stället innan mig hade vintillverkning i den här lekstugan. Så det var en stor hink med vin som jäst där i iaf 12 år. Så jag droppade ut gammalt vin när jag flippat lekstugan en bra bit, man kunde se randen ganska långt och känna lukten :)
Sedan bar jag bort båten
Men när jag nästan var framme så rasade botten ur där fram, så jag hade en stor hög matjord på vägen att städa bort :D
Fick lite prismor av en granne
Ny dummy load till 80m 4-SQ som kördes sönder
Hjälper Anna fixa ordningslådor
Detta blev ganska snyggt!
Jag har köpt en mast inne i stan, det är Skellefteå gamlas TV-mast. Osäker än vad jag ska ha den till men den får stå kvar så länge och användas till lite repeatergrejor osv.
Ny framruta på bilen :)
När jag körde förbi TV-station fanns det massa kabelskrot. Så jag ringde en där och frågade om jag fick ta och det gick bra.
SA2CLC skar ut lite plattor åt mig med lasern till antenner
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Såklart är klamren för korta!
Pysslade lite mer med traktorn efter jag fyllt olja men det får torka upp lite mer innan vi försöker bärga den.
Prototyp på ett lägre backlägg
Funkar bra. Ideen kommer från en polsk tillverkare av antenner. Skulle kanske velat gå upp till 3mm gods men jag har så mycket 20x20x2mm profil så det får bli det så länge. Detta är ganska "små" antenner när det gäller element så blir inte så hemska krafter. Dessutom tror jag inte det ska vara ett problem oavsett.
Färdigt och fungerar nu, lagom till tokvärmen.
Rabarberpaj
Nytt maskinhandtag, dock fortfarande billigt kinaskräp
Tunar lite parametrar
Simulerat antennerna som ska byggas nu
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Städat lite i verkstan
Jag och Hicco går ner och hämtar nåt från ladan, passar på ta en bild på en fin mast :)
Så fort man har bakluckan öppen så hoppar han in och lägger sig där. Säkraste stället för att inte bli lämnad.
Fick Pfizers vaccin, det stämmer att man verkar bli magnetisk ;)
215 kg stål införskaffat
Sedan hjälpte SM2XJP mig med bärgning från skogen
Hemma igen!
Lagning av dummy load
Satte in ett nytt effektmotstånd
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ny telefon
Dags att serietillverka ett gäng bomstag. Gör några extra då man brukar behöva betala minipris på galvningen så är det lika bra passa på.
Fint med plasma CNC.
Kapade ut alla delar och skar ut plåtarna på en förmiddag. Lite skillnad mot förr i tiden...
Hålen blir kass, man kan se hur strålen vandrar runt. 3st sidor kan bli bar snitt och sedan helt plötsligt så blir det 30 grader bevel på fjärde sidan, finns ingen logik i det.
Vilar :)
Gjorde en liten jigg för att underlätta monteringen. Dags snart att skära ut ett nytt svetsbord med hål.
Borrar hålen för att galvprocessen ej ska spränga rören
Punktat ihop
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ett litet bomstag tillverkas till SM2OAN
Alla färdiga.
Efter de här testerna bestämde jag mig för att köra Buy once, cry once. Jag beställde en Hypertherm Powermax 65, dvs det bästa som finns i den strömklassen. Varenda sådan där utskärning blir annorlunda, ibland blir det bra men oftast blir något dåligt och man kan se hur plasmastrålen vandrar runt ibland. Den kan skära 3st sidor av en fyrkant perfekt och sedan fjärde sidan blir 30 grader bevel.
230kg (?) alu levererat
Insorterat i hyllan
Annas planteringar
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fått lite mer klammer. 51mm och 76mm klamren är tillräckligt långa, 60mm klamren måste jag göra egna backlägg.
Lagat denna pryl brorsan fixade åt mig, finns ett gäng till också jag ska hämta nästa gång jag är till mamma.
Gött!
Mamma fyller 70 år så jag och brorsan bygger ihop en altan åt henne som vi barn och mammas bror varit med och sponrsat.
Lite småpiller kvar brorsan fixar utan mig.
Lastat en liten kranarm som klarar 250kg
Sedan stannade jag till hos SM2VSD och hjälpte honom med masten. Jag har marktjänst dock vilket är skönt.
Stannade hos SM2OWW och fick tag i lite kondingar, kopparskenor och en rulle 1/2" koax.
Dags att laga lite rost innan besiktningen
Fixar detta åt en kompis jänkare, hade spruckit så jag slipade ur sprickan på båda sidor och svetsade igen
Spände fast det i bordet så det ej skulle slå sig
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fräser en fixtur för att kunna fräsa ut egna backlägg
Funkar klockrent!
Hicco ligger i bilen halva dagarna, mysigt där
Fult men fungerar. Lite plastic padding på det där så blev det helt OK.
Flyttade kyltorken till en temporär plats där den även agerar stol när jag fräser
25 um filter först och sedan ska det sitta ett 0.05um filter innan plasman.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Minskar ner diametern på några bromsskivor
Gjort ett nytt skydd till röjsågen med plasman
Tillverkning av antenndelar
Dags röja lite sly!
Efter jag röjt lite :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Alltid lika intressant att se dina bilder! :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Skönt att se att du har att göra även under den ljusa tiden!
Men du skall ha klart för dig att det tar tid att kolla allt! ;-=)
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Ingen dålig verkstad du fått till. Du har onekligen resurser :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Förstår att han behöver vila mycket. Att jobba som kvalitetskontrollant kan vara nog så ansträngande, speciellt nu när dagarna är långa.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fortsätter byggandet av första 7el yagin för 10m. Detta är en förstärkning jag satt i mitten av 75mm röret för att öka styrkan i antennen
Övergångar mellan 75 och 60mm rör
Svetsar baksidan. Vill ej svetsa andra sidan för jag litar inte på att materialegenskaperna ej ändras. Dock på senare varianter jag byggde så skruvade jag inte ens utan den bultas ändå. Den inre finns det ej någon kraft på som påverkas där i änden, så den svetsas.
Lång blir dom, 14.2m långa bommar
SM2LIY kom på besök och valde att sova i shacket istället för källaren
Kapat material till 7st element
SM2UVUs borrautomat
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick SA2CLC att göra ett "ritsmärke" med lasern när han skar ut dessa så man kan centrera upp elementet mot. Sedan även ett kikhål för att kunna centrera det enkelt på bommen mot märket vart elementet ska sitta
Mina hembyggda backlägg som jag just nu inser jag behöver göra ett gäng till av.
Drivelementet där koaxen ska anslutas
SM2LIY gradade av alla plattor
Element på plats
Tog hem dessa från min far som tyvärr oväntat gick bort 28e Maj. Han brukade samla ihop sådana gamla bänkgavlar som han renoverade och gjorde nya bänkar. På så sätt drygade han ut pensionen lite och kunde köpa mer maskiner och grejor.
Han hade även börjat samla på sig lite symaskinsunderreden att göra bord av. Så detta ska bli ett bord som ska stå framför verkstan, en liten fikaplats.
Enkla hjälpmedel med titthål osv :bravo:
