Sida 171 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 februari 2013, 15:01:04
av JimmyAndersson
Skulle man inte kunna skicka luften baklänges i en hetluftstation?
Minns att MadModder byggde en rekylfri tennsug där tennet samlades upp.
edit: Hittade tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11#p252811 (Andra bilden i det inlägget är den jag tänkte på.)
Länk till MadModders hetluftstation-projekt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=10418
Jag har en förmåga att "ladda ur" tennsugen i en liten hög på utdragshyllan
i framkanten av bordet (där jag har verktygen som används mest).
Det går fort och så är det inte i vägen tills jag har slabbat klart med tennsugen.
Men en liten burk var ju en utmärkt idé.
Postat: 11 februari 2013, 16:03:22
av MiaM
Fel beskrivning till grejen på DX?
Jag har sett en "multimojäng" som har lödkolv och varmluftpistol som två handtag, där samma luftpump används både för att ge varmluft och för att leda bort lödrök. Problemet är då givetvis att lödröken pyser ut genom varmluftpistolen (med värmen avstängd i "löda med vanlig lödkolv"-läget), så man måste ändå ha nån slags utsug
Postat: 11 februari 2013, 18:14:30
av JimmyAndersson
Kapten Kaffesugen presenterar en minimalistisk modifiering av Helping Hand:
Fungerar förstås utmärkt. Bra till 25poliga DSUB-kontakter t.ex.
Postat: 11 februari 2013, 20:07:56
av GeekJoan
LOL, jag kollade inte så noga. Tog för givet att det var en avlödningsstation.
Postat: 13 februari 2013, 02:58:12
av 1802
Labbade lite med Facit plottern. Copy *.hpgl prn: funkar fint. Provade lite qbasic. LPRINT "PA0,1000"; mfl funkar lätt. Men om jag skall manipulera med variabler blir det stopp, den vill ha mat i asc format. Går nog att lösa med $trängar
. Nån som vet hur man ställer hastigheten mellan fast/slow? Går att ställa manuellt på plotterns panel. Vill man öka så lägger man bara in en "IN" initiera, så blir det fast. Men jag vill ställa nedåt också. Kan vara nått med "V" velocity. Riktigt kul att labba CNC. Gjorde en bom med magneter och meccano. Skriver på magnetpapper. Vanligt papper som matare i y-led. Och magnetpapper typ 1x1dm. Jag får det till 1000DPI. Den rör sig inte mycket på 100 steg.
Hyffsat lättstyrt, om bara en printer vore lika lättstyrd. Y-led går bra, men positionera x-led utan att printa.... Jag skall försöka ta stegmotor (driv)signalen från en printer och styra nått helt annat. Altså utnyttja printerns stegmotordrivare. I värsta fall får jag ta 2 printrar....
Postat: 13 februari 2013, 18:23:54
av NSP
Byggde en så kallad "dim bulb tester" idag. Den består av en e27 sockel, schukouttag, knapp, dragavlastning, lite kabel och en låda. Jätte bra grej att ha när man vill kolla om t.ex. en gammal förstärkare är ok eller inte.
Här är en bild på skapelsen.
Här med en 100 watts glödlampa.
Postat: 13 februari 2013, 18:25:46
av kankki
Nice! Byggde också en sådan många sidor sen..
Postat: 13 februari 2013, 18:46:36
av ochkl0620
Hmm... är det för att begränsa strömmen? lampan i serie med uttaget?
Postat: 13 februari 2013, 19:01:12
av NSP
Joo precis! Om apparaten som kopplas in är ok så lyser lampan starkt en sekund för att sedan dimmas ner. Är apparaten i oskick, t.ex. kortsluten, så lyser lampan starkt hela tiden.
Postat: 13 februari 2013, 20:33:03
av Klas-Kenny
Och om den är kortsluten slipper man att allt brinner upp, man kan istället mäta med apparaten spänningssatt.
Postat: 14 februari 2013, 02:58:44
av 1802
Jag har letat fram delar till en serieresistans 230V. Blir med vägguttag och strömbrytare på en bräda. Har gjort en låg ohm last, kortsluten stickkontakt. Spisplattor och värmeradiatorer ger låg resistans. 15W lampa borde ge hög säkerhet.
Postat: 14 februari 2013, 18:48:57
av Electricguy
En liten enkel hållare till 12kRPM fläkten jag köpte.
Jag monterade även en tratt med rör på utblåset för att samla upp luften och rikta den. Det är JÄVLAR vad den blåser..
Ja, tratten ÄR skruvad fast. Tejpen är bara för att göra det lufttätt.
Postat: 14 februari 2013, 18:55:48
av Emil95
den blåste bra på videon, men var det ett lagerbyte man hörde när den "ven"?
Postat: 14 februari 2013, 19:04:52
av Electricguy
Nej det som viner är dels motorn, och luften som hackas sönder mellan rotorbladen och skyrvingarna bakom roton. Den agerar i princip en dålig motorsiren.
Postat: 14 februari 2013, 19:55:41
av ensten
Men vad ska du ha den till? Förutom att "den går varm på sommaren så du kan koka gröt på den".
