Sida 171 av 211
Postat: 19 mars 2021, 10:12:25
av Lennart Aspenryd
Den här tråden vågar jag bara öppna när jag har gått (gott) om tid.
Efter morgonkaffet!
Sicken jävla tur att man har slik tid!
Postat: 19 mars 2021, 12:30:33
av sm2wmv
Klas-Kenny skrev: 19 mars 2021, 09:50:43 Har också funderat på detta med brandvarnare i verkstaden.
En sån där detektor som du tipsar om mrfrenzy, borde inte den reagera väldigt sent?
Det ska ju till en hyfsat utvecklad brand innan man får en ordentlig temperaturhöjning i en stor lokal. Men något som ligger och pyr så här ryker ofta duktigt (men ger inte mycket värme), det vill man ju reagera på så att man kan släcka i god tid.
Men en "vanlig" brandvarnare kanske kunde fungera hyfsat egentligen, jag menar om man svetsar så pass att det blir rökfyllt kanske man skulle fundera på om det är lämpligt att vara och andas i ändå. :) Då borde man kanske skaffa utsug, eller öppna upp lite dörrar åtminstone.
Jag tänkte också så angående temphöjningsvarnarna. Kanske ska ta och prova en vanlig brandvarnare så får vi se hur det fungerar. Jag har ju friskluftmask så på vintern om jag är mitt i verkstan och grejar (typ vid plasmabordet) så kan det bli ganska mycket rök ändå. Jag har punktutstug men inte runt i hela verkstan, men är jag vid svetsbordet så är det knappast problem om jag sätter brandvarnarna på andra änden av byggnaden. Får nog ta och prova det.
Lasp: Jag tar den kommentaren som något positivt :)
Postat: 19 mars 2021, 14:36:24
av mrfrenzy
En optisk rökdetektor reagerar förstås mycket tidigare men den kommer bli igensatt och börja falsklarma om man slipar och sågar i lokalen.
Vill man göra den avvägningen och kan leva med falsklarm samt rengöring/byte av detektorkammare med jämna mellanrum så ger det ju högre säkerhet.
Postat: 19 mars 2021, 15:43:45
av Akai
Kan man inte ha den i en låda med lucka och kanske en linjärenhet som möjliggör stängning av luckan när man vet att man ska slipa och svetsa. På så sätt begränsa nedskräpningen i detektorn.
Har man larm kanske luckan kan kopplas så att den öppnar när man larmar på och stänger när man larmar av och ska vara i lokalen. (Och riskerar att skita ner den)
Då fungerar brandskyddet när man inte är i lokalen.
Postat: 24 mars 2021, 14:39:14
av sm2wmv
SA2CLC saved some scrap material for me
Myspromenad efter kraftledningen
SA2CLC skar en bricka åt mig
Monterat fläktfilter
Har svårt att motivera mig få något gjort på övervåningen och behöver verkligen få klart isoleringen innan det börjar bli varmt. Så jag tänkte jag städar där så blir det enklare att fixa.
Provar att sätta in bakplattan i skåpet
Mer promenad, jobbar inför Beach 2035
Skåp monterat. Kunde ej få dit det med bottenplåten där, så fick montera den efteråt vilket var allt annat än skoj
Gör fästen för en ränna till kabelkedjan
Tanken är att ha det så här. Håller på att fräsa ordning ett fäste för den här sidan.
Den där toppbiten på GTL Tobbes kåpsläp hade lossnat, så jag fick svetsa lite aluminium i väldigt jobbigt positioner, men det blev bra.
Innuti dessa bitar finns det en del grejor :)
Postat: 6 april 2021, 09:02:40
av sm2wmv
Påskens progress, ganska exhalterande. Remmarna till X-axeln var för korta så jag fick beställa längre tyvärr. Men har kvar att montera ändlägestgivare till den axeln så har att göra ändå :)
Kommer strax bilder...
Postat: 6 april 2021, 09:51:41
av Zhorts
Det rör på sig! :tumupp: :tumupp: :shock: :tumupp: :tumupp:
Postat: 8 april 2021, 22:44:25
av Oskar
Så vackert :tumupp: :tumupp:
Postat: 9 april 2021, 09:00:12
av sm2wmv
Dags för ny värmepump, jäklats med den här nu tillräckligt länge. Nu åker den ut...
Fräst 2 delar till en polares CNC-fräs
Är en del kablar, tar lite tid
Maskinen smutsig igen, dryyygt :)
Ny värmepump och en betydligt fattigare stationsägare.
Gissar jag dock kommer spara igen den ganska fort.
Ny touchskärm för plasman, en 21.5" ASUS VT229H
Provat starta LinuxCNC på den, funkar fint
Och provar min egen styrmjukvara för skoj :)
Fick denna av wiklis och den fungerar fint!
Var dags städa sågen
Fick rakt ta lös hela skyddet för bladet och rensa där då det var fullt med skräp
Backup på CNCn åt en snubbe som kontaktade mig på youtube.
Postat: 9 april 2021, 09:00:30
av sm2wmv
Förra fästet funkade inte alls, hade helt missat att remmen satt där (då den ej var inritad i CAD) så blev göra om
Satt fast denna kedja också
Städat :)
En polare kom förbi med denna, fixade lite större spår i den
Dags göra hållaren för skärmen och tangentbordet
Bussning
Hållare för skärmen som ska modifieras
Börjat dra kabel
Postat: 9 april 2021, 09:01:44
av sm2wmv
Mer bussningar av gammalt skrot jag hittat i lådan, börjar dock ha väldigt dåligt med mässing
Skulle haft tag i en manual till denna, den läcker olja ganska rejält så vore fint att se hur jobbigt det vore att ta isär och fixa det.
Till en gammal ockelbo tror jag. Tagit 2st olika drev där splinen på ena var för stor och på den andra var kuggen kass. Så gjort ett drev av 2st :)
Borrar hål i stången för att kunna dra genom kabel
Pluggar så det blir lite snyggt
Noga med att inte göra att denna slår sig allt för mycket. Går iofs få tillbaka med pressen men...
Blev riktigt bra
Postat: 11 april 2021, 08:57:34
av Flagpole
Ett minst sagt imponerande projekt! Får man fråga vad det hela har/kommer att kosta?
Postat: 11 april 2021, 18:10:48
av sm2wmv
Jag är osäker, ska försöka samanställa vad det kostat eftersom det är lix företaget som äger den och jag har hyffsad koll på grejorna som är köpta till den. Men den är inte helt billig, har inte något bra pris på stål och var less på att jaga runt så jag köpte från Stena vilket blev onödigt dyrt.
Sedan gjordes lite hållare i manuella fräsen till ändlägesgivare
Givare för floating head och Z
Givare för Y-axeln
ARGH, för kort! Fick beställa nya...
Inte det snyggaste, kanske får printa nå kåpor sedan för att täcka detta.
Man må ju vila och filosofera lite också
Monterat dit elektroniken i skåpet
Skärm, t-bord och mus på plats
Får nog fixa någon form av skydd över detta när det inte används?
Satt in nätfilter och fixade även dit en termostat för fläkten
Kablar för X-axelns ena motor och Y-axelns ändlägest/homing givare
Postat: 11 april 2021, 18:11:24
av sm2wmv
Tillverkar plåtbitar för ändlägena på Y
Testkör lite som ni sett på klippet ovan
Änlägesplåtar monterade
Dags göra en ny flytande hållare för handtaget
Magneter nu skruvade så jag kan chimsa dom om jag vill ha mer styrka
Sedan är alla småhål för att den andra biten ska styra in i rätt position
Enda grejen jag saknar riktigt med att inte ha borrande pinol på stora fräsen är när man ska gänga. Kanske man får bygga sig en gängapparat sedan i framtiden, alternativt köpa en.
Nya leksaker :)
Diggar dom här skåpen, de är riktigt bra och billiga. Plus man vet att Clas i sjön har kampanj på dom minst en gång per år.
En på plats, ska dit en till också. De gamla överdelarna kommer användas på andra ställen i verkstaden.
Postat: 12 april 2021, 09:55:45
av sm2wmv
