Surfdatorn lade av
Re: Surfdatorn lade av
Jag har grafikkortet som jag fick på köpet när jag köpte nätaggregatet.
Tyvärr är det dåligt med beteckningar på det.
Det står AEOLUS på fläkten.
Det är utan extern matning.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är ju bara att prova om det funkar.
Jag provade, men får ingen bild.
Jag bytte till det gamla nätaggregatet och monterade Gainward-kortet, men även det är dött.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Testa att ändra enligt bild, sätt den till vilket annat alternativ som nu ges annat än "Onboard".
Jag det inställt i BIOS på IDEE.
En fundering.
Jag använder en vanlig bilskärmsväxel eller vad det heter.
Är det något som kan påverka?
swesysmgr
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp ... boot-issue
Jag gissar att dina grafikkort är gamla och har problem med "Graphics Output Protocol (GOP)".
Slå på CSM och "CSM option, Launch Video OpROM Policy, to Legacy Only".
Personen i tråden ovan verkar ha samma problem med att bios måste resettas för att kunna komma åt det igen om man stängt av Uefi.
Hur tar man sig frammåt nu?
Jag tycker att de där externa grafikkorten verkar vara en återvändsgränd.
Det måste ju finnas något sätt att installera Win 7 med vanliga VGA-porten?
mrfrenzy
Att få det nya grafikkortet att fungera med Windows 7 installern är inte enkelt. Om det ens finns drivrutiner så är det nog enklast att göra installationen på en annan dator och sedan med registerändring eller opengates få det att boota på denna.
Här är en diskussion där dom löser just detta:
https://forums.tomshardware.com/threads ... a.2134813/
Kan du ta lite foton på hur du ställt in CSM, Legacyvideo och Grafikinställningarna i BIOS?
Pratar du nu om det externa grafikkortet?
Jag vill helst köra med den inbyggda grafiken.
mrfrenzy
Dom krångliga instruktionerna ovan är för att få det inbyggda grafikkortet att fungera med installationsprogrammet.
Kan du ställa in bios rätt för att installera med det externa så kan du sen lägga in rätt drivrutiner och byta grafikkort.
Enklast är givetvis att använda Windows 10.
swesysmgr
Som MrFrenzy tidigare skrivit, det är nog så att du måste integrera de moderna Intel-drivrutinerna i en Win 7 installation på USB. Detta är görbart men man behöver ha tillgång till samma hårdvara för att testa att allt fungerar. Hur man gör kan du se här: https://www.techpowerup.com/forums/thre ... -7.120729/
Att få fart på ett gammat grafikkort som fungerar med Win 7 är mycket enklare, allra enklast är att köra Windows 10.
Jag ska se om jag kan få någon att ladda ner Win10.
Det borde väl fungera i en månad i alla fall?
swesysmgr
Jag är övertygad det går att installera Win 7 x64 med BIOS i UEFI-läge (utan CSM) OM man väljer extern grafik och har en garanterat fungerande Win 7 x64 på USB-minne. Minns ej om det gick med DVD eller inte och jag vet inte vilken version som ligger på din skiva eller om den alls fungerar att starta ifrån.
https://www.youtube.com/watch?v=uQv0edwE-EQ
Här ställer han in extern grafik i ett BIOS till ett snarlikt kort.
Detta är ett problem av typen som tar 5 min om man sitter framför maskinen med rätt utrustning men 5h att reda ut på distans :)
mrfrenzy
säter skrev:Jag ska se om jag kan få någon att ladda ner Win10.
Det fungerar i all evighet med en liten varning nere i hörnet.
Varningen försvinner om du skriver in en ledig licensnyckel från en Windows 7-dator eller köper en Windows 10 licens på ebay för 50kr.
swesysmgr skrev:Jag är övertygad det går att installera Win 7 x64 med BIOS i UEFI-läge (utan CSM) OM man väljer extern grafik och har en garanterat fungerande Win 7 x64 på USB-minne.
Jag har en bootbar sticka med Win7 Home.
På den trasiga datorn hade jag Win7 Pro.
