Bygga fileserver NetWare 3.12
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Så kan det vara men det borde inte få datorn att pipa.
Jag kan missta mig där.
Det kanske är ett ljud från diskens servomotor som piper. :humm:
Felet uppträdde alldeles nyss.
4 minuter emellan.
Jag ska försöka kolla vid samma tidpunkt imorgon.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Svårt att säga, diskarna kanske temperaturkalibrerar eller liknande.
Jag missförstod pipet som BIOS-pip och att maskinen kanske startade om, det hade inte varit bra.
Att gamla diskar för lite oväsen hade jag inte oroat mig för så länge det inte är uppenbara defekt-ljud som att de står och hackar med huvudena eller tjuter väldigt mycket.
Det är svårt att avgöra säkert till 100%.
Maskinen startar inte om, och inget visas på bildskärmen.
Jag tror jag struntar i detta tills vidare.
säter skrev:Jag ska försöka kolla vid samma tidpunkt imorgon.
Nu är det snart dags. :)
Det kom någon minut senare den här gången. :)
swesysmgr
Har jobbat lite mer med Netware 3.12 i Hyper-V, kom en bit längre än sist men sedan tog det stopp.
Kan vara en inställningsgrej att man måste manuellt konfigurera hur mycket minne servern skall se, nu kör jag med 16MB och det är kanske för lite för en 512MB SYS volym.
En gång i tiden fick jag ett hårdvaruhaveri på servern.
Då bytte vi till en identisk dator som jag hade, och bara flyttade över diskarna.
Det gick inte alls, den nya datorn hade något mer ramminne, och det gillade inte NetWare.
Vi plockade ur några minnen, sedan fungerade alt perfekt.
Man kan konstatera att man kan inte byta hårdvara hur som helst. :)
swesysmgr
Ändrade minnet i autoexec.ncf nu är det uppe i fulla 128MB istället för 16MB men det blir samma fel, kanske är någon patch som saknas. Filsystemet manglas åtminstone inte längre av installationsprogrammet.
Har du möjlighet att ge kommandot VOLUME på den gamla servern och skriva här vad volymerna heter och hur stora de är? Hittar ingen vettig info om hur stor SYS som är lämpligt med Netware 3.12.
Vad ska jag välja i menyn för komma till kommandoraden?
swesysmgr skrev:kanske är någon patch som saknas.
Jag har en hembränd CD som heter "Novell SP & Div".
Kanske jag skulle ladda upp den?
säter skrev:Vad ska jag välja i menyn för komma till kommandoraden?
Ska man klicka på EXIT först kanske?
Då borde man komma ut till DOS-promt?
swesysmgr
Jo men i DOS syns inte Netware-volymerna, de ligger i ett eget filsystem som DOS inte kan läsa.
Tryck CTRL + ESC för en lista över de virtuella skärmar du kan välja mellan i Netware, en bör vara "System console", skriv VOLUME där.
Är det Monitor-programmet du har uppe som standard eller?
Ja, normalt visas Monitor.
Skriver jag CTRL + ESC, då finns 2 val.
1: "System console"
2: "Monitor"
"System console" - "VOLUME" ger följande:
Mounted Volumes
SYS
Name Spaces
DOS
swesysmgr
OK tack, jag trodde det skulle vara fler volymer och att det skulle synas hur stora de är. Får läsa på lite mer.
Säg till vad jag ska titta efter, så fixar jag det.
