Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
G4jm0r
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av G4jm0r »
Härligt att se, gjorde precis min "sista" beställning, nu återstår bara den eviga ebay väntan på att få hem alla delar.
peter_larsen
Inlägg av peter_larsen »
Blev lite inspirerad när jag såg janbjorns kompressorhjul så jag satte min Kossel i arbete med den här :)
Den ser bättre ut irl än den gör på bilden.. F*n vad jag gillar mina 3D-skrivare :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Riktigt snyggt!
Nu är det bara att gjuta av den där i aluminium. :wink:
hubben
Inlägg av hubben »
peter_larsen: Vad kör du för slicer?
Imponerande bra resultat!
peter_larsen
hubben skrev:peter_larsen: Vad kör du för slicer?
Jupp, det blir bra och den andra modellen av ett kompressorhjul jag skrev ut med 0,1mm lager blev ännu bättre :) (Bild kommer senare)
Jag kör i princip uteslutande med Cura då jag tycker att den är bäst av dom jag har använt.. Det händer dock ibland att jag kör lite med KISSlicer när jag tycker att jag inte får till det med Cura, men det är typ 1 på 100 som det händer..
peter_larsen
Ett väldigt tacksamt objekt att skriva ut och Kosseln fixar det grymt bra..
0,1mm lager
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Fick hem en hög pulleys idag!
GT2 16T 5mm hål,aluminium med 2 st stoppskruvar.
De som är intresserade av att köpa några av mig gäller följande:
Pris: 12kr/st +frakt. Tror posten brev kostar 13kr. Får kolla imorgon
Ta kontakt via PM.
Ha det bra
Puttiplatt
PeterH
Inlägg av PeterH »
peter_larsen skrev:Ett väldigt tacksamt objekt att skriva ut och Kosseln fixar det grymt bra..
0,1mm lager
Ser riktigt bra ut, vilken typ av huvud kör du och vart köpte du det? (har för mig du skrivit i någon tråd men jag hittar det inte nu...)
peter_larsen
PeterH skrev:Ser riktigt bra ut, vilken typ av huvud kör du och vart köpte du det? (har för mig du skrivit i någon tråd men jag hittar det inte nu...)
Jag kör med ett moddat J-Head härifrån: http://www.emakershop.com/browse/listing?l=622
Den modd jag gjort är att jag har borrat ur smältkammaren i munstycket och stoppat i ett alurör och en bit PTFE-slang för att anpassa hotenden till 1,75mm filament.
peter_larsen
Testade repeterbarheten med 0,1mm lager och det blir i stort identiska utskrifter varje gång :)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Rent av äckligt snygga utskrifter!!!
JohanBerglin
Inlägg av JohanBerglin »
Är det någon som vet vart man kan få tag i Openbeam profiler till en Kossel Mini?
Har sökt igenom de länkar till webbshoppar jag hittat hittat här på forumet men det verkar vara slut överallt.
Någon som har nåt tips?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Inspirerande bra utskrifter! Bra gjort! :bravo:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag söker också så säg till om du hittar något... Jag har sökt nätet men hittar bara de som redan länkats. Har också kollat Ebay men där är det tunt... Verkar finnas mer om man kan tänka sig silverfärgat, finns också i 1 meters längder men känns surt att köpa för att kapa bort 40cm :doh:
peter_larsen
Du behöver ju 3x60cm och 9x24cm alt 9x30cm och det gör ju att du får ut 1x60cm + 1x 30cm per meter och 3x30cm per meter vilket gör att om du köper 5x1m så får du ca 50cm spill totalt och det känns väl rätt acceptabelt?
