Senaste kretskortet
Melkutt
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Melkutt »
Jag har lyckats beställa kort från JLC som jag har delat på, rätt uppenbart på designen vad tanken var med slitsen.
Men det var en chansning, och den gick hem :vissla:
Bilden är inte den bästa, den låg i bakgrunden så den är beskärd och med dålig fokus.
Edit: Det gäller diskussion på föregående sida.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Lekte runt med en och två designer och det är klart att frakten är den stora biten. Att göra mönsterkortet kostar bara nån usd.
Så om man kan få med två eller fler designer i samma frakt så går det på ett ut. Passa på och stajla till det med rundade hörnen t ex istället.
Marta
Inlägg av Marta »
De här kom från China idag. Som väntat är där minst ett fel. Kortet är 5mm för långt. Glasfiber, så kan inte såga av utan att skada bandsågen. I övrigt ser det bra ut så här långt.
Kommer ny bild när komponenterna är på plats.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har tillgång till en stor plåtsax, men gubbsen är på semester och jag med.
davidi
Inlägg av davidi »
Dremel med liten kapskiva funkar väl? Eller för all del en lite större vinkelslip.
Kanske funkar att ritsa och sedan knäcka också?
rvl
Inlägg av rvl »
Ritsa och knäcka går bra om det inte är glasfiber, men minns inte om jag har försökt den metoden med glasfiber.
lond
Inlägg av lond »
Jag brukar använda en japansåg för att kapa kretskort, tunna perfekta snitt..
/// Marcus
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för alla förslag, men antagligen väljer jag nog att acceptera de 5mm och printa lådan 5mm större. Visst känns det förargligt, men det är ju mitt eget misstag.
petertub
Inlägg av petertub »
Marta skrev: ↑25 juli 2024, 16:49:33 De här kom från China idag. Som väntat är där minst ett fel. Kortet är 5mm för långt. Glasfiber, så kan inte såga av utan att skada bandsågen. I övrigt ser det bra ut så här långt.
Jag kan kapa dem åt dig !
peter h
Marta
Inlägg av Marta »
Såhär blev det med komponenterna monterade. Mönstret blev helt rätt. Allt funkar perfekt, förutom piezobrickan. Den låter alldeles för svagt.
Funderar på om den är rätt monterad. Den ser lite kladdig ut eftersom jag testat flera monteringar. Det funkar bäst med anslutning mellan bottenplatta och mittplatta. Antog först det skulle vara mellan ring och mittplatta, men det var sämre. Skall testa att ändra frekven, men vill undvika att det blir för vasst.
petertub
Ser ju bra ut, den extra längden gjorde ingen skada.
Lite efterklokt kan man fundera på en minityrhögtalare, fast den får nog inte plats. Kanske om man sätter den
i lådan och ansluter med ett par sladdar ?
https://www.electrokit.com/miniatyrhogt ... dDocuments
Piezoelement brukar inte funka så bra "frihängande" utan behöver en resonsnalåda eller iaf nåt hårt att fortplanta ljudvågorna i.
Ofta ser man att när pieezoelement är monterade sådär på ett PCB så ahr dom just en lite plastlåda med hål i omkring sig.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja de typiska små piezo buzzers i sina svarta små runda lådor med ett litet hål i och som har bra volym.
Limmar du annars fast den där piezon i PCB:t med tex superlim så kommer det att bli lite högre volym men oavsett inte så mycket som en piezo buzzer.
Marta
Inlägg av Marta »
Det här är mycket off-topic nu.
Fortsättning här: viewtopic.php?p=1815551#p1815551
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Efter lite strul med leverans så kom äntligen den nya laddningen med mönsterkort!
Ett RF filter, en SSB mottagare för HF och ett styrkort till CNC styrning.
