Sida 161 av 211
Postat: 25 juni 2020, 22:07:19
av Dekor
Varsågod Micke - slit den med hälsan!
Tycker det är kul med såna här projekttrådar. Riktig långkörare ~12år har jag följt ditt projekt att bygga en radiostation.
Repostad bild från första sidan.
//Robert
Postat: 26 juli 2020, 11:33:44
av sm2wmv
Postat: 26 juli 2020, 11:34:02
av sm2wmv
Postat: 26 juli 2020, 11:44:47
av sm2wmv
Ligger efter med uppdateringarna, sorry. Händer för mycket...
Mer bokföring
Sedan lite repande av fälgar åt grannen
De är bara pluggsvetsade och nitade, så nu helsvetsar jag dom eftersom fälgen spruckit så pass mycket.
Fick av en i byn! Till CNCn för att få bort dimmsmörjdimman mm.
Färdigt, inge skoj jobb men grannen är så sjysst så han får man lov att hjälpa när han behöver.
Provborrade med 30mm borr med matning, funkar gött
Hicco väljer de bästa pinnarna
Anna går runt och väljer vad som ska få vara kvar.
Svetsade lite...dumskalle
Ute och kollar till masterna, här är militärmasten
Postat: 26 juli 2020, 11:45:07
av sm2wmv
Dags att få något ställe att ha alla svetstänger mm
Blev ganska bra
En av mina värre svetsloppskador, galv
Hållare för de små
Hämtade denna, ska dela den på mitten så får den vara en vagga åt blå tunnorna för att hålla vattnet från plasmabordet
Äntligen skaffade jag så att jag kan fixa till stenarna på sliparna
Lagning av LED-tv. LED-belysningen hade pajat så beställde ny och ersatte denna. Kostade mig 900kr...och när jag ska lyfta tillbaka LCD-panelen så lyckas jag knäcka den. Jädrar så arg jag blev...så nu har jag inte någon TV i verkstan...
Farbrorn
Kapat isär lite skrot jag fick. Man ska kapa isär det direkt så det inte blir liggande i en hög och då använder man det aldrig
Liten och stor. Behöver få tag i en manuell fräs att matcha pelarborren. Det är #1 på önskelistan just nu.
Svarvar en "spets" till en vandrarstav min far gör för när man ska fiska och gå i vattnet bland stenar mm.
Fick ett jobb att göra rotorplatta och stödlagerplatta till en mast.
Postat: 26 juli 2020, 11:45:20
av sm2wmv
Postat: 26 juli 2020, 11:45:31
av sm2wmv
Postat: 26 juli 2020, 15:31:49
av MadModder
Sätt en brytare till förvärmarspiralen. Den drar bara massa ström.
Postat: 26 juli 2020, 21:04:35
av sm2wmv
Har inte satt någon förvärmare.
Postat: 26 juli 2020, 21:41:49
av MadModder
Jaså du menar så.
Ja men då förvärmer den ju egentligen inte.
Det är ju den normala värmeväxlingen i kassetten.
Men ja det är illa nog varma dagar.
Men det kan ju vara positivt om det är kallare inne än ute då den kyler inluften istället.
Postat: 26 juli 2020, 21:51:49
av sm2wmv
Yes. Problemet är när jag har datorer, radior mm igång. Då har den ganska varm luft den växlar med. Jag försöker köra max flöde på natten och under dagen när det är varmt kör jag lägsta. Men har problem med att på slutet av arbetsdagen har det hunnit bli 27-29C inne. Blir nog en portabel AC framöver...
Postat: 26 juli 2020, 21:59:19
av MadModder
Portabel AC är den sämsta typ av AC man kan ha.
Iom att den kyler sig med den varma inneluften och sen fixar ett skapligt undertryck i lokalen så är de drygt 30% sämre än en split-enhet.
Dessutom låter de krig.
Har du möjlighet att montera en riktig, gör det.
Postat: 26 juli 2020, 22:04:40
av mrfrenzy
Även den billigaste splitmonterade kinesiska ACn är tre gånger bättre än den dyraste portabla men det vet du ju säkert redan. Det i kombination med värmeväxlare i ventilationen så får du nog riktigt svalt och gott.
Satte upp en Kaisai hos en släkting för två år sen och det har fungerat klockrent
https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/kaisai
Edit: Den här gången var Madmodder snabbare
Postat: 26 juli 2020, 22:49:40
av sm2wmv
Synd man inte ens får köpa en split-enhet nuförtiden. Man kan spruta ur samma gaser fritt i luften från kylsprayet på Biltema men icke installera värmepump själv. Blir så jäkla dyrt köpa en med installation.
Postat: 26 juli 2020, 23:17:53
av mrfrenzy
Tja hittar du en Jula-butik som har en i lager till exempel så är det bara köpa. Dom frågar efter ett namn och telefonnummer dit en installatör kan ringa för att boka montering sedan, tror knappast dom begär legitimation...
Det finns ju också många i EU som säljer
https://www.ebay.de/itm/Air-Conditionin ... 3641925179
