Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
- MadModder
- Co Admin
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Med tanke på hur långt från tempsensorn hänger på bilden ovan och att det blåser runt där så finns nog ingen reglering alls för tillfället. Hotenden kan nog inte vara varmare...
Och nu med sensorn på plats
Inte svårt att se vilken som är printad med rätt temp
Och det verkar att vara 190 grader för den här skrivaren
Glömde säga att den sitter som berget, ända till bädden svalnat till ca 33 grader då ploppar den bort av sig självt
Mr Bläckis är nerskalad i programmet till 50%
Han finns här att hämta: http://www.thingiverse.com/thing:27053
Ser ju klart bättre ut, men den har lite intressanta randningar på höjden, det är som att den inte riktigt går jämt i z-matningen?
Man blir ju lite sugen när man ser alla printningar.
Fick bli att värma på extrudern efter en veckas stillaståendes (pga sjukdom.. sigh)
Av ngn anledning så blir huvudtoppen inte riktigt korrekt ifylld.
Nu ser dom värre ut på bild än vad dom är IRL. Jag försöker att ta bilderna utan att dom förskönar utskriften.Meduza skrev:Ser ju klart bättre ut, men den har lite intressanta randningar på höjden, det är som att den inte riktigt går jämt i z-matningen?
Men skulle det inte kunna vara G-koden som inte blir riktigt optimal?
mippen skrev:Man blir ju lite sugen när man ser alla printningar.
Dom förökar sig
Samma sak på min, men kan det inte bero på att vi skalat ner dom?
Skalning gör man innan slice så tycker inte det borde göra ngt.
Kanske borde justera antalet ifyllda lager så den kör fler med högre fyllning kring slutet?
Provade att skapa G-koden med ett program som heter Cura, som många tycker det är bra.
Nu har jag printat en liten figur 34mm hög och med en lagerhöjd på endast 0,1mm. Det ser ut som att man skulle behövt sänka temperaturen. Det är väldigt svårt att printa små saker pga. av att dom inte hinner svalna förens man är där och fyller på med ny varm plast. Förutom det stora överhänget nertill så ser den helt ok ut när man tittar på den IRL. Ja om man också bortser från det där som hunden gjort på hans huvud
Man ser tydligt på öronen vilken sida som varit närmast fläkten Stöden till händerna ska klippas bort
mippen skrev:Skalning gör man innan slice så tycker inte det borde göra ngt.
Bra tänkt - man lär sig nya saker hela tiden - om man nu också kunde komma ihåg allt så vore det riktigt bra
Kan man låna G-Koden och prova?drh skrev:Provade att skapa G-koden med ett program som heter Cura, som många tycker det är bra.]
Nyfiken på hur det blir på min maskin.
Jag var ju tvungen att ha en maskin också. Beställde en från Elfa och började bygga lite på lediga stunder. Igår var det mesta klart och det var dags att koppla in USB-kabeln... inte en reaktion, LD5 och LD6 lyste inte. Hmm... Funderade, testade ny kabel och annan dator. Inget. Sov på saken och började granska kortet. Kvaliteten på lödningarna är inte den bästa så jag mätte från USB-kontakten och vidare. Det visade sig att det inte fanns någon 5 volt vidare från kontaktdonet. Mätte jag på pinnen som är lödd mot kortet så hade jag 5 volt från USB men på vian mellan resistorerna till LD5 och LD6 så var det typ 300mV. Så jag lödde om 5 volt-pinnen och vips så fungerade det.
Jaha, nästa steg var att koppla in nätdelen på 15 volt och justera spänningen på motordrivarna. Så jag anslöt 15 volt kabeln till kortet och kopplade in nätdelen i väggen. 10 sekunder senare löste automatsäkringen ut (10A). Jag hörde inget och det luktade inget men när jag återställt säkringen så fanns det absolut ingen output alls från nätdelen, det vet jag inte om det gjorde under de 10 sekunderna fram till säkringen gick heller å andra sidan. Rumpa också... vad göra. Rotade i lådorna och fann en universalnätdel till en bärbar dator som jag skrotat, den lämnar 15 volt och ska klara 5,6 ampere. Klipp, koppla, klart!
Nu har jag testkört alla axlar och börjat titta på kalibrering av Z-axel mot bädden... Suck vad warpad den är.
Spännande, jag la koden här: http://ech.se/dokument/div/UltimakerRobot_support.zipmippen skrev:Kan man låna G-Koden och prova?drh skrev:Provade att skapa G-koden med ett program som heter Cura, som många tycker det är bra.]
Men jag kan inte svara för vad som händer när du kör den på en icke Velleman-skrivare
Här är STL-filen: http://ech.se/dokument/div/UltimakerRob ... ortSTL.zip
Batterihållare, men den var lite tight. Hade nu nytta av ränderna
dom gav lite extra grepp och det var tur för batterierna satt som bara den.
Efter att ha skalat batterierna så satt den bättre
Och andra delen ditsatt
Tankefel av mig.. Borde lägga huvudet på ngt mjukt
I slicern tar man hand om filament tjocklek mm för att skapa extruder motorns hastighet så självklart blir det pankaka.
Får en fin bild om man rått importerar g-coden men extrudern blir som sagt felaktig..
