Börjar där vi slutade förra gången
Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Retrofit & restaurering av Morbidelli fräs
Idag slängde vi upp lite mer tryckluft! Bara att koppla in den nu..
Grym verkstad ni har!!!
Många
//Ulf L.
Många
//Ulf L.
Snyggt!
Hur stabila är de blåa tryckluftrören?
Om de inte är riktigt hårda så är det nog bra att sätta fästen rätt nära alla skarver/anslutningar.
Risken är kanske pytteliten på dessa rör, men jag har sett vad som händer om en tryckluftslang lossar och sprutar ut luft. Den slår omkring sig som en piska, tillräckligt för att t.ex. slå sönder lysrör!
@Mrlzoard
Tack!
@Miam
Vi ska lägga en till fäste vid skarvet som syns att hänger lite på bilden. Vore nog bäst att undvika rörsmisk
Idag fick gamla fräsens utsug en snabel och blev till en 120dB dammsugande myrslok.
Hade tur och råkade ha exakt rätt adaptrar för ändamålet.
Tack!
@Miam
Då var tryckluften inkopplad. Mycket trevligt att ha det alltid tillgängligt.
Och 100% tyst!
Ny är också air-assisten på lasern ventilstyrd. Gjorde en liten "station" där man kan ställa flödet samt en brytare som man kan manuellt slå på SSR som styr ventilen. Annars styrs SSRet av laserns styrenhet.
Ventilen ligger lite halvklart bakom lasern.. Kanske man borde skruva fast den någonstans.
Blev också en liten halvkass video av air-assisten in action.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Vad är tanken/syftet med air-assist?
Det blåser luft genom samma hål laserstrålen kommer genom. Hjälper till att röja rent i spåret.
Speciellt om man skär i tjockare material är det användbart. Minskar också på sotiga kanter, vilket är bra för träskärning.
När man graverar vill man oftast ha av det dock, därför är det behändigt med en ventilstyrd. Så kan man först gravera utan och sedan skära ut i samma kod.
Det är väl även så att man vill ha bort röken så inte laserstrålen absorberas av den.
Så trodde jag i alla fall.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Vilken underbar maskin... Och folk pratar om porrblaskor...
Hjälper även till att hålla linsen ren med air assist.
- Electricguy
Samt att man inte lika lätt sätter eld på det man skär i.
Ja, air-assist är bra till mycket
Tog mig friheten att göra en till video på air-assisten. (en DSLR är definitivt inte det bästa att filma handhållna videor med..! så ursäkta fokusen)
http://www.youtube.com/watch?v=E0zrzTp2 ... e=youtu.be
Provade också på att skära papper idag! Skulle nog ha kunnat köra mycket snabbare egentligen, men. Går bra att skära många papper på en gång.
http://www.youtube.com/watch?v=RKbhs2Jt ... e=youtu.be
- Klas-Kenny
Hur är det tänkt med pappret till paketeringen, är det till någon kund som får göra vad den vill sen, eller ska ni ha det själva?
Om ni ska ha det själva - hur ska ni göra med det sen? Borde väl vara något tryck på också, samt att det bör väl vara någon plast runt produkten som ska paketeras, hur ska den komma till?
Näpp, det är åt oss själva, till farmgrejerna.
Enkelt, produkten i en påse som man svetsar ihop med Swech's påssvets, sen viker man pappret över toppen och stansar fast. Perforeringen längs mitten är så det ska vara enkelt att vika på rätt ställe. Vipps så har man en påse som går att hänga i en butikshylla.
Texten fixar vi helt enkelt med en etikettprinter, som vi då klistrar på det svarta pappret.
- Klas-Kenny
Ah, ja det var ju enkelt! Smidig metod helt klart.
