Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Knappast, nu har jag inte kollat närmare på Biltz grejerna hur dessa fungerar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hade tänkt tipsa dig om dem Tecno, men sen blev jag osäker på vilken kona det var du hade. Men nu hade du ju hittat dem själv.
Tackar för omtanken :tumupp:
PerE
Inlägg av PerE »
Fan Bengt, har du vunnit på lotto :humm:
Om det vore så väl ändå min vän, tyvärr så har inte Fortuna varit på min sida i spel. Har ju inte betalat en förmögenhet precis heller för dessa och kondition okänd.
Liten uppdatering
Denna skall det skvättas på lite färg, svart ½matt ströpplad på utsidan och matt på insidan av 'kepsen'
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt! En snabb fråga, ser att du flyttat ut kontrollen från VFD:n, visst skall det vara helt rak RJ45-kabel emellan, 6 eller 8 ledare? Eller tänker jag galet? Fick för mig att det inte skulle funka med en rak nätverkskabel i alla fall, jämförde "dubbelkontakten" och en nätverkskabel. Har du knipit din kabel själv eller köpt nånstans?
Blir väl ännu snyggare med kulör på :)
Har en vanlig färdigköpt rak (tror jag), iofs har jag inte kört igång och testat denna ännu (dags att få tummen ur) så jag får kolla och se om den är tvistad. Lyser upp spännings satt gör den i alla fall.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja man får väl testa, men du har alltså köpt en rak TP bara?
Jag tog kabel från bra att ha lagret, kan ju vara så att detta blivit felsorterat (flyttat och packat om i omgångar :P )
Den ska ju vara rak dvs 1 till 1 / 8 till 8
Ett litet bra att ha tillbehör har kommit hem
Ett trevlig tillskott till verktyg som behövs, nu har jag enklare att göra flersidig bearbetning på arbetsstycken. Dubbhöjd 100mm.
Gediget svenskt hantverk från Abene :tumupp:
Skissar lite på en påhängs spindel till CombiMillen.
På köpet blir det möjlighet till en enklare ATC
Liten uppdatering
Hyllplanen finns och ska 'bara' fräsas med koniskt hål för verktygen.
Pysslat lite mer sen sist
Nu är det bara ett gäng till av denna sortens hyllplan som ska fräsas som tar sin lilla tid iom att de fräses som konor.
