Senaste kretskortet
Spket
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Spket »
Vissa är otroligt snygga!! Hoppas att några av er kan ta emot beställningar när man är klar med labbkorten! :D
markusb
Inlägg av markusb »
Styrkort för att kunna köra stegmotorer manuellt (utan dator).
Schema lånat av Jojje!
ludo
Inlägg av ludo »
Simpla linjära (pre)regulatorer.
Fem flytande spänningar + en dedikerad negativ lina.
Korten är separerbara. Varje "rail" bör tåla nån ampere eller så.
Spänningarna kan rampas upp vid behov (glödmatning).
arune
Inlägg av arune »
Senaste korten till http://projekt.auml.se, hemautomation med can brukar vi säga, men systemet är ju flexibelt, går ju att använda till industri eller prototyp/demosystem där nätverkande avr:er är en del. Man får ju väääldigt mycket gratis som hårdvara, bootloader, pc-programvara för att sätta upp logiken. Har du frågor så joina vår irc-kanal #hobby på efnet eller vår maillista på http://groups.google.com/group/hobby-discuss.
Fler bilder än nedan finns på http://www.arune.se/gallery/v/lost/Home ... thorder_b/ och mer info finns på vår wiki http://projekt.auml.se.
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... nsion:clcd
Ett kort för alphanumeriska displayer (typ HD44780) samt plats för rotary encoder, se användning här:
Den har även stöd för negativ kontrast och pwm för kontrast och backlight.
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... rgbwdriver
Detta kort kan användas som generisk 4-kanalig drivare (low side driver), t.ex. för reläer, men eftersom den har strömmätning på varje kanal samt övriga komponenter för en dc/dc använder vi den för RGB-dioder, eftersom det är 4 kanaler kan man köra en RGB och en vit.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4530 - RGB på dealextreme
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1445 - Vit på dealextreme
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... n:touchexp
Ett pyttelitet kort, det är en liten adapter för touch-panelerna till Nintendo DS:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3245
Den har också plats för en liten rgb-diod för att belysa touch-panelen. Panelen i sig är tänkt som ett multi-input för dimmrar och sånt i lägenheten, att byta ut de vanliga elko-switcharna, sätta touch-panelen i en frame typ
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=415988
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... simpledtmf
DTMF-mottagare, eller "nummerpresentatör" där detta bara är mottagaren som man kopplar in på telenätet.
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... nsion:glcd
Kort för grafisk LCD-display (typ ks0108), externt eeprom för lagring av t.ex. bilder, pwm-styrning av backlight.
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... ion:dimmer
Förmonterad dimmer, all smd monterad så kontaktdon och säkringar får man löda dit själv. Triacstyrd variant, finns plats att montera sensor för strömmätning också.
/arune
jesse
Inlägg av jesse »
Grymt snyggt det blir med industritillverkade mönsterkort.
Lite annat är det med mina hemmabyggen. :roll:
Min skrivare har ju ganska dålig svärta, så jag brukar köra dubbla ark vid "fotografering", men denna gång körde jag enkelt som test. Dubbla funkar inte om det ska vara fina banor. Tyvärr glömde jag tiden så UV-lampan stod på ett par minuter för länge. Det syntes när jag framkallade sedan.
Kortet var från KEMO - det verkar finnas två sorters fotoresist - den ena som framkallas på några sekunder i rumstemperatur. Den andra sorten (som jag hade nu) tar evigheter att framkalla om man inte värmer badet till ca 40 grader. Då tar det 4-6 minuter.
Det blev lite angripet i kopparen på sina ställen pga. missen med tiden i kombination med dålig svärta. Men det blev inte oanvändbart.
Detta var mitt första kort med flera SMD-komponenter. Jag hade skrivit ut en snygg 3D-bild som jag hade som förlaga när jag lödade dit komponenterna. Här blev det flera missar. Beteckningarna på komponenterna var spegelvända och jag förväxlade D2 med D5. Än värre var att "strecket" på dioderna på 3-bilden satt på fel sida - på anoden! Så jag lödde dit alla bak och fram! Märkte det först när jag kopplade in spänning. Som tur var hade jag seriekopplat spänningskällan med ett 680Ω motstånd. Jag brukar göra så vid tester för att inte bränna saker i onödan. Så det var bara att löda loss och vända på allihop. Därav "kladdet" på kortet. Det blev inte bättre av att lödkolven var trasig och spetsen satt lös och hoppade hit och dit när jag försökte löda. Ny lödstation är beställd!
(den felaktiga 3D-bilden. De orange ränderna på dioderna sitter på fel sida!)
Det här kortet är en MOSFET-switch som har en växlande funktion - den kopplar in antingen +12V eller 0V. Styrlogiken finns inte med på den här bilden men ska sitta på samma kort. Slutprodukten sk vara spänningsutjämning mellan seriekopplade 12V batterier. "reläet" växlar mellan de olika batterierna och mellanlagrar energi i en kondensator. Första prototypen var gjord av hålmonterade komponenter och klarar ca 4-6 A. SMD-varianten tål lägre strömmar - upp till 2A komtinuerligt tror jag. Har ej provkört den än. Denna energifördelare ska kombineras med en spänningsövervakare med dislpay , audio-alarm och loggfunktion. Den jobbar jag med parallellt.
Malm
Inlägg av Malm »
Blev precis färdig med min första egna design :) En enkel "LCD-ryggsäck" som tar data från två temperaturgivare via 1-wire och visar den på en HD44780-display.
Gildebrand
Re:
Inlägg av Gildebrand »
anlamotte skrev:Senaste kortet är ett DMX interface för att styra 4st strobbar samt en rökmaskin som saknar DMX.
Ritning?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En 100W DC/DC-omvandlare, primärt avsedd för mitt GBA1000-projekt, men den fungerar alldeles utmärkt med andra byggen som behöver +5V, +12V och -5V. Med byte av lite komponenter kan man få ut andra spänningar och strömmar. Kortet är dock inte testat ännu då jag saknar komponenter, så ett par beställningar återstår.
v-g
Inlägg av v-g »
Det blev dessa:
Det högra fick jag göra om direkt pga att jag routat på toplayer. :wall:
Mer bilder finns i Acctank övervakning. AKA slippa gå ner i källaren-tråden.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Det här är det senaste jag gjort, ett 5V nätagg. Inte riktigt samma klass
som era skapelser men det duger. Det är caddat med ett bildbehandlings
program, filmen utskriven på bläckstråleskrivare och så hittade jag ett
gammalt FR2! :shock: Belyst med UV-dioder och etsat i järnklorid.
Edit: Gjorde en lite större bild.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Alla kort gjorda med TT metoden (toner transfer), lite mer info finns på min sida.
En PWM krets baserad på en 555'a.
DTMF avkodare.
Knappsats med en gemensam pinne.
Nån som vet vad det beror på att jag får så skrovlig kopparyta?
Är det pga. att tonern inte räcker tillräckligt?
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Mitt senaste kretskort gjorde jag klart nyss. Det ska sitta i frontpanelen på min ombyggda scanner. Jag bygger en UV-box som kontrolleras av en PIC och som styr ett knippe UV-dioder och en stegmotor.
Och för att fixa knapparna har jag gjort ett kort där pulsgivaren (eller vad det nu kan heta på svenska) från Sure Electronics sitter och där knappar och statuslysdioder ansluts. Och så tar några motstånd och kondensatorer och en 74ACT14E hand om kontaktstudsar. Verkar funka bra.
Kortet caddat i Eagle och tillverkat med toner transfermetoden (HP Laserjet, Ifö-badrumskatalog och strykjärn). Då kunde man även få till mönstret på ovansidan. Första försöket med TT och det funkade över förväntan. Nu känns det onödigt att fortsätta med UV-boxen... Fast det är ju ett skoj projekt i sig så.
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Styrkortet till min UV-box. Jag har bara strömkontakten och två 2W motstånd kvar att montera. Men det får bli efter nästa besök hos Elfa i eftermiddag. Lite missnöjd med byglingarna men jag ville hålla mig till ett enkelsidigt kort och det var helt omöjligt att få till utan byglingarna.
Tillverkade med toner transfer-teknik. Utskrivna på min HP LaserJet 1320 på sidor från Vi i villa.
Och sedan ett kort för lysdioderna som ska sista i frontpanelen:
När allt är monterat och färdiglött ska jag spraya på ett lager skyddslack på lödsidan också.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ett DS kort:
Bottom layer
Top layer
Flyttade en rad off-topic-inlägg härifrån till den här tråden.
