Sida 16 av 18
Re: Samköp/-tillverkning spindel - levererade! :)
Postat: 29 mars 2009, 23:04:51
av arvidb
Spruft: Hur går det med din maskin? Du kan komma förbi och hämta delarna, eller så kan vi träffas på stan (skicka PM bara när du känner att du vill ha dem!). Finns ju en del monteringshjälpmedel nu också.
H.O: Det är ju teorin, hoppas det stämmer i verkligheten också. :)
0,7 mL fett appliceras. :) Jag använde en liten bit mjuk kabel för att peta ner fettet i lagret efteråt:
I väntan på huset (som är på värmning i ugnen):
Grovt tillyxat hål, men lagom för att lagren ska vila bara på ytterringarna:
Huset monterat. Efter några knack för att få axeln rak så sa det "klang" och huset for ned över lagren som... ja, som nånting välsmort :):
Topplagret monterat. Även det for ned med en klang efter några lätta knack för att få det rakt:
Färdig spindel: :tumupp: :bravo:
Nu kommer nästan det mest spännande: att mäta kast! Var köper man en "allsidig" mätklocka för vettig peng, som också funkar för att mäta in t.ex. linjärlager? Och vad sätter man i spännhylsan vid mätning? Svårt att mäta på spetsen av en pinnfräs...
Och så behöver jag köpa en sats spännhylsor. Och remdriften... finns alltid fler saker som behöver köpas med denna hobby, tror jag. :)
Postat: 29 mars 2009, 23:31:20
av hecke
Kul att se att bitarna kommer på plats.
Har allt fungerat som tänkt annars vid monteringen och tillverkningen, det var ju ett tag sedan vi diskuterade konstruktionen.
För övrigt väldigt snygga och bra bilder.
Postat: 30 mars 2009, 08:48:28
av Andax
arvidb, om du vill hitta en billig allround-klocka är kanske en vippindikatorklocka vad du söker. Har en sådan och den funkar faktiskt hyffsat bra.
Postat: 30 mars 2009, 12:13:02
av PeterH
Lite dyrt med frakt på 250:- bara... :humm:
Postat: 30 mars 2009, 13:04:46
av Andax
Det löser de nog med samköp. En vippindikator är mycket bra att ha till många saker. T.ex. när man ska se till så att frässpindeln är helt vinkelrätt monterat mot fräsbordet mm.
Postat: 30 mars 2009, 13:23:16
av tecno
En vippindikator har för kort 'utligg' !
En sån här ska man använda
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_SDP450.html
Postat: 30 mars 2009, 14:07:37
av Andax
Viss kan man använda en sån du länkade till tecno. Men det går att göra lika bra med en vippindikator. 'Utligg' går lätt att fixa med en arm. Det vanligaste sättet är att vippindikatorn sitter på en kulled som fästs i spindeln. Se t.ex. länk
Postat: 30 mars 2009, 14:43:44
av tecno
Lika bra och lika bra...... Vippindikator metoden tar mycket längre tid, nåja tycke och smak.....
Postat: 30 mars 2009, 19:37:03
av Spruft
Jag har en mätklocka hemma. Mitutoyo. Visar hundradelar i alla fall. Men det är klart bättre med en vippindikator. Men om man inte har en vipp så..
Blir avis på att du har fixat riktiga lager.
Postat: 30 mars 2009, 21:44:00
av arvidb
hecke: allt har funkat helt perfekt faktiskt! Toleranserna för lagersätena kändes superbra: tight men ändå så att det antagligen går fint att montera isär om det behövs, och med tillräckligt mycket spel för att kunna justera förspänning om man monterar lagren face-to-face. (Bilderna är förresten tagna med en Nikon D40 - himla trevlig kamera!)
Andax m.fl.: tack för tipsen, ska kolla upp det där med vippindikator (250:- för frakt känns lite saftigt som sagt).
Spruft: ... och mer avis lär du bli om du känner lite på spindeln. :) Sätter man snurr på huset runt spindeln så snurrar det otroligt fint, ljud- och vibrationsfritt med "lagom" dämpning. Sen får vi väl se hur bra balanserad insatschucken är, och vilka toleranser den har. Säljaren hävdar "DIN6499B 0.015MM Run-Out Tolerance", och spännhylsorna ligger väl på nåt liknande. Så kastet kan ju bli en del i slutänden i alla fall.
Postat: 31 mars 2009, 00:26:09
av arvidb
Vad tror ni om ODTTools vippindikator? Det blir 446:- inkl moms och frakt.
Eller vill någon stockholmare gå ihop om ett samköp från Verktygsboden, som sagt?
Det finns en del vippindikatorer på ebay.de också (Fühlhebelmessgerät), men jag har inte hittat något givet köp.
Det bästa vore ju att hitta någon butik som säljer dessa för <400:-, så man kan känna lite på dem innan man köper (och så slipper man ju frakten).
Postat: 31 mars 2009, 02:01:42
av Borre
Eller så ber ni någon snäll Boråsare åka dit och köpa några och sen posta till er.
Postat: 31 mars 2009, 02:05:26
av Henry
Det går inte att få tag på helt ok kvalitet på Ebay för en låg summa inkl frakt? Har för mig jag sett det någon gång och det var absolut inte skit men kommer inte ihåg vad de heter på engelska så jag kan se efter igen.
Postat: 31 mars 2009, 05:09:08
av charcoal
Sök på Ebay med orden magnetic base indicator.. Jag hittade en med stativ för 220:- inkl frakt.
Postat: 31 mars 2009, 13:50:39
av Andax
En vanlig mätklocka kallas "dial indicator" på engelska och en vippindikator för "dial test indicator".
