Sida 158 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 21 januari 2015, 12:40:06
av bellasoda
Man behöver inte ha o-ring eller tätmaterial. Man kan t ex använda både över och underdel i koppar och skruva ihop dem. Det är ju t ex inte helt ovanligt att ha packningar i koppar.
Jag byggde vattenblock på detta vis för 2 år sedan och det håller fortfarande tätt.
Postat: 21 januari 2015, 22:51:18
av NULL
Har inte ens O-ring i spåret utan kör silikon då...
Smart, bra tips.
Re: Sv: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 16 februari 2015, 22:21:11
av frownlayer
En liten bit 7075. Blev lite spån.
Postat: 17 februari 2015, 08:36:37
av Henrik Kjellberg
Snaskigt! Vad är det?
Postat: 17 februari 2015, 22:58:38
av frownlayer
en del av ett plastsprutningsverktyg. ska bli en låda.
Postat: 22 februari 2015, 14:17:01
av X-IL
Ursäkta den dåliga bilden, men det är iaf senaste fräsjobbet.
Postat: 22 februari 2015, 14:18:32
av tecno
Sett skapelsen IRL, ser riktigt bra ut kan intygas
Postat: 22 februari 2015, 20:45:05
av Iccccie
Första gången jag kört DNC / dripfeed och HSM med min nya maskin
Postat: 22 februari 2015, 21:42:48
av thewho
Ser bra ut
Vad ska det bli?
Postat: 22 februari 2015, 21:51:25
av Iccccie
Tänkt att bli en konhållare för o spänna verktygen i
Postat: 25 februari 2015, 09:55:25
av hubben
Leksaker, leksaker och mera leksaker..
Postat: 25 februari 2015, 10:04:08
av m_thread
Den ser lite framtung ut
/Fredrik
Postat: 25 februari 2015, 11:04:06
av hubben
Än så länge, man får kompensera med batteriet..
Den där flyger bra som tusan dock..
Postat: 11 mars 2015, 22:30:54
av MNorrgren
Fräste ut delar till ett vakuumbord häromdagen. Känt att det kan vara praktiskt att ha ibland. Förhoppningsvis blir det lite enklare att hålla fast materialet.. Fast även om det är lite jobb att tillverka bordet i sig. Har inte så mycket bilder på det men det är en del iaf.
Det består av en 5mm tjock aluminiumplatta som är fräst, 6mm hål, 400st. 3.5mm djupa samt ett 1.5mm hål genom plattan.
Andra plattan är en 5mm alu-plåt det också. Fast i denna är det fräst spår under alla hålen så att vakuumet kan sugas ut under. Kanske inte det bästa att bara ha en 5mm platta men det får duga tills vidare. Ska försöka få tag på en 10-12mm platta men får ta det när jag stöter på det. Vill inte lägga ut för mycket pengar på det just nu... Aluminiumet kostade mig 200kr klippt och färdigt...
Sista plattan är en stabil 6mm stålplåt. I denna borrades hål som sedan gängades för att kunna fästa fast skruvarna som går genom de två översta plattorna... Enkelt men funkar iaf.
Har även införskaffat en mindre arsenal med vakuumpumpar från gamla Volvobilar. Enkla att få tag på och förhållandevis starka för sin storlek. Just nu har jag planer på att använda 4-5st. Så en total effekt på ca 400-450 watt sugeffekt. Och jösses vad det blir bra drag i dem. Det suger på rejält och håller fast bra! Ingen alls uppskattning om vakuumtrycket men får ta och skaffa en mätare så småningom.
Ska nu sitta och fixa till en gummimatta för att ha som mellanlägg så det blir bra tätning... Fortsättning följer...
Bilder så länge:
Postat: 11 mars 2015, 23:32:43
av ph
Tjusigt! Precis ett sådan bord har jag gått och spånat på. Såg sådan där fräsbar mellanläggsmatta hos någon tysk CNC-firma. Då kan man även fräsa genomgående.
