Sida 155 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 12 januari 2021, 11:42:28
av HUGGBÄVERN
Måste ju bara testa att bygga en VCO med XR2206 och ett 24dB VCF jämte en 4-dubbel LFO.
Postat: 12 januari 2021, 19:09:21
av ToPNoTCH
Snyggt.
Man förväntar sig ju att få höra lite sen och inte bara se :-)
Kan man inte ställa cutoff och resonans på filtret ?
Jag pysslar med liknande prylar, men det skiljer lite i storlek.
Allt är konstruerat med diskreta komponenter (vilket innebär matchning på en del transistor par)
VCF (55mm x 40mm)
VCA (48mm x 20mm)
Envelope generator (40mm x 30mm)
Givetvis är allt SMD (rejält packat) med dessa storlekar.
VCA & EG simulerar rätt men filtret kan jag inte simulera för det är lite komplext (~40 transistorer) så det måste byggas.
Som du ser har jag ingen VCO eller LFO krets klar.
Det var fan inte lätt om man skall bygga den på diskreta grejor :doh:
Börjar allvarligt överväga en 3340 lösning, men det känns som att snubbla på mållinjen (att plocka in en legobit) när jag nu kämpat med de andra delarna.
Anledningen att allt är litet är att det finns en vision att det blir röster i en poly i framtiden.
Postat: 12 januari 2021, 19:24:56
av HUGGBÄVERN
VCOn ville jag bygga just för att den byggde på XR2206. Det sitter ett matchat trissepar (LM394).
Filtret har rattar för Cutoff, Resonans och Fm (sitter på ingången). Ut - BP och LP.
LFOn har fyra kanaler och är ställbar för 6 olika vågformer. Tycker att fyrkant och triangel räcker men ..
Jag har fastnat lite eftersom jag inte har ett nätaggregat och har eldat upp en trafo till regulatorn (som inte var inkopplad - puh!) och kan liksom inte bestämma mig för hur jag ska .... jag får helt enkelt inte tummen ur röven. :vissla:
Nu har jag nog kort och paneler tillräckligt. Det kan nog 5-6 VCOer, 3 VCF, 3 VCA, 4 LFO och två sekvensers. Ska snickra en större rack - kör special men jag skrev mer om det i min synt-tråd.
Postat: 16 januari 2021, 20:13:23
av Micke_s
Blev ett litet hem-etsat kort för kunna använda en analog hall-effekt.
Kommer bli en 3D printer bädd-probe i slutänden. En STM32F030 blev det på kortet, har 12bitars ADC.
Postat: 25 januari 2021, 00:52:45
av NULL
@AndersG Snyggt :tumupp:
Postat: 2 februari 2021, 22:47:26
av mankan
och även senaste felköpet. Kort för "licensnyckel" till Tekskåp. Detta passar inte TDS3000, utan är tydligen för MSO2000.
Skicka pm ifall du är är intresserad av ett kort med minne.
Postat: 4 februari 2021, 12:52:16
av Oskar
mankan, intressant!
Kanske forumet behöver en Tektronix hackartråd? Jag har ett DPO3000 2 kanalers 100MHz på jobbet, det är jättebra, men mer bandbredd skulle vara trevligt
Postat: 11 februari 2021, 11:14:45
av HUGGBÄVERN
Mönsterkorten till sekvensern:
Postat: 21 mars 2021, 13:41:01
av AndersG
TQFP64 till DIL adapter. Hittade inga vettiga på eBay:
Postat: 21 mars 2021, 13:50:09
av cosmox
Holy breakout Batman!
Postat: 21 mars 2021, 13:52:54
av cosmox
Den där var inte dum!
Har du något kort över?
Jag är lite trött på att löda adaptrar med tråd...
Fortran skrev: ↑18 december 2020, 07:13:03 Bantade serviceväskan lite.
Istället för att behöva ha 4 olika seriekablar med sig så räcker det nu med en vanlig rak.
Postat: 21 mars 2021, 13:53:29
av AndersG
Problemet är att alla jag hittar har pinnar på alla fyra kanter och i två rader och det är inte så bra för vanliga breadboards. Tänkte beställa från Aisler. Litet dyrare än kina, en snabbare.
Postat: 21 mars 2021, 13:54:25
av AndersG
Hur många behöver du? Aisler gör i multipler på tre och jag tänkte bara ta tre.
Postat: 21 mars 2021, 13:55:50
av cosmox
Jag kanske missade om du skrev det innan men vad är det för värsting med alla dessa pinnar?
Postat: 21 mars 2021, 14:38:43
av rvl
Såg inte så dumt ut. Finns många "värstingar" att välja på i den storleken. Mega128, diverse STM32, osv osv.
