Sida 153 av 211
Postat: 13 september 2019, 21:27:23
av vaxfan
Fast å andra sidan har jag ett reservfönster stående...
Byta ut glaset mot en panel med kabelgenomföringar? Njae, jag får klara mig till vi hittar nått lämpligt hus att äga.
Postat: 4 oktober 2019, 18:54:01
av sm2wmv
Behövde en arbetsplats så det blev att jag satte ihop en samling av leftovers. Känns väldigt underligt med 4:3 skärmar.
Pysslar med inbandmjukvaran
Det här kortet har varit i en aluminiumlåda utan att vara påslaget i ett par år, så det såg hemskt ut. Det slutade med att jag fick ta det till jobbet och byta ut Xbee modulen plus tvätta upp kortet i övrigt.
Fixar med inbandelektroniken
Trafo införskaffad och bytt i SM2OANs ACOM 2K
2st ACOM och det är ett tredje på väg.
Nu fungerar det igen
Fixar kortet med strömmätningen
Nu börjar det fungera också plus jag hittade en bugg jag sökt förut. Sist jag sökte den så stod jag ute i snöoväder i November.
Och repeatern i 60m masten fungerar och hittar enheter
Lite jobb med rx-antennskåpet
Mer rivning här, känns lite vemodigt
Efter nån timme så var det mesta borta
Postat: 4 oktober 2019, 18:54:26
av sm2wmv
Tänkte ha en hörna där jag kan ha så jag kan remoteköra ut i verkstan plus arbetsplats
Bygger en låda för RF-chokes
10st antenner
Satte en kopparplåt bakom för att löda i. Visade sig dock för jobbigt så jag fick göra små tabbar av koppar jag lödde dit med stora lödkolven och sedan kunde jag löda koaxerna dit med lilla lödpennan
Hicco på besök
Mätdags
Common mode choke som dämpar ganska bra
Mäter med min miniVNA
10st chokar lindade och installerade
Blir bra detta
Bara resten kvar...
Behövde göra en stolpe på andra sidan vägen men är bara sten där så tog ett gammalt ankare som SM2NOG en gång gjutit och borrade fast en platta
3st expander
Sedan hittade jag åt ett rör
Postat: 4 oktober 2019, 18:54:50
av sm2wmv
Svetsade fast plattan
Drar kabel mellan varven
Lackat stolpen
Blev rätt snyggt tycker jag
Borde inte blåsa omkull heller
FIck hem lite N-kontakter jag beställt
CAD på hållare för dessa
Fräsning, ljuvligt att kunna tillverka sådant här direkt när det behövs
Bockar, behöver skaffa en fingerbock
Lite färg gör stor skillnad
Snyggt!
Lämnade de omålade på baksidan för att få lite bättre kontakt mot kopparremsan som ska gå bakom
En installerad av 5st
Sedan provmätte jag en 9:1 balun som var lindad med binicularkärna
Jämförde med några gamla baluner vi hade, så valet blev att vi bygger om alla
Koaxer anslutna
Installerat mer plåtar
Filter på plats
Postat: 4 oktober 2019, 19:00:37
av anders_bzn
Detta har fullständigt spårat ur. På ett mycket bra sätt!
Det du bygger är fantastiskt snyggt!
Postat: 4 oktober 2019, 19:33:39
av Magnus_K
Ja jag håller med! Hoppas verkligen detta projekt uppmärksammans rejält, och inte bara nationellt!
Du får det att låta så fruktansvärt enkelt, men man vet att det är en ren vetenskap...
Postat: 5 oktober 2019, 16:11:38
av krister
".....man vet att det är en ren vetenskap..."
Egentligen är det väl bara galenskap, ingen normal människa fixar allt det där!
Postat: 5 oktober 2019, 17:15:32
av sm2wmv
Tack för alla kommentarer. De flesta skulle fixa det men det krävs massor med tid och vilja.
Postat: 5 oktober 2019, 21:20:42
av MadModder
Funderade på världskartan där i mjukvaran.
Eftersom andra sidan av jorden är en punkt som dragits ut längs hela periferin, borde inte det skuggade området bli lite mer åt det här hållet?
Postat: 5 oktober 2019, 21:40:10
av kodar-holger
Nej.
Antipoden är den enda punkt som befinner sig i en "odefinierad" riktning. Alla andra punkter är i en viss riktning och med ett visst avstånd. Antennens öppningsvinkel kan därför sägas vara korrekt visad.
Men sen är det ju naturligtvis så att strålningsdiagrammet inte ser ut så där och inte slutar det bara för att man kommit till andra sidan heller. Jag har hört inspelningar av signaler som gått varvet runt så att säga. Och sen finns något konstigt som kallas LDE, Long delayed echos, som jag inte vet om det är utrett än. Vågutbredning är så pass weird att det nog kan visas nästan hur som helst. Det här var väldigt snyggt.
Postat: 5 oktober 2019, 21:58:17
av sm2wmv
Det värsta jag varit med om i ekon är när jag hade en antenn rakt västerut på 15m och den andra rakt österut. Då kunde jag höra mina egna ekon. SM2LIY lyssnade då på mig från Umeå och kunde höra 5st ekon om jag minns rätt, då var det rätt bra konditioner
Själv hörde jag bara nåt eko eftersom tiden reläerna släpper från sändning till mottagning var för lång.
Det stämmer att strålningsdiagrammet ser annorlunda ut, men det orkar jag inte ta med i programmet utan jag har så jag kan definiera för varje antennsystem öppningsvinkel.
Postat: 5 oktober 2019, 22:13:51
av sm2wmv
Läste på en sida att på vissa TS590SG så satt fläktarna åt fel håll. Så jag skruvade upp mina två och mycket riktigt så hade en felaktig installerade fläktar.
Min sk "tråk-Fredag" där jag gör sådant som behöver göras och därmed kan ha gott samvete att pyssla med roliga grejor på Lördag och Söndag, innebar denna gången foder runt portarna.
Blev ganska snyggt!
Fyllt på med piggelin
Upptäckte att racket vi satte upp tidigare för switchar mm ej fungerade så bra för det. Så jag modifierade ett annat rack som blev mycket bättre.
Kiwi, en söt liten valp på några månader som SA2RJO hade med sig.
SA2RJO fixade sprit åt mig till bra pris. SM2UVU, SM2XJP och SA2RJO i bild. Vi for till GTL och lånade lite vatten av dom eftersom de har 10 ggr högre tryck på vattnet än mig, plus deras är ej korosivt.
Vi backade in släpet i verkstan och fick köra en macgyver då vi inte hade slang lång nog så returen blev 50mm kabelrör. Vi körde runt vätskan några timmar i jordvärmeslingorna.
Nya racket
SM2UVU på golvet och SA2RJO vid radion
Omfattning #2, blev snyggt! Det är nåt speciellt när saker börjar se färdiga ut.
Hicco på besök
Lagning av ett nätagg där jag råkat slå av en av polskruvarna
Postat: 5 oktober 2019, 22:14:11
av sm2wmv
Man behöver städa med jämna mellanrum
Jord installeras
Ny låda för 868 MHz länken och även en polyvent installerad
Redo för att installeras igen. Lackade alla korten med skyddslack.
All jordning på plats
Testar alltihopa
Ny pot som består av en hall-effektgivare med absolut position istället för den tidigare potten
Anledningen till den stora klumpen är för att slippa göra om den gamla mekaniken för indikering som satt på rotorn
SA2RJO kom med lite nätverksprylar och även 3st sådana här små datorer, blir perfekt att byta ut några av de gamla.
Eftersom jordvärmen nu är fylld så kunde jag lämna tillbaka tanken jag lånade av GTL förra vintern. Alltid fint att få köra lite Ljungby L11
Ute vid inband och installerar grejorna igen
Motorn strulade lite , hade oxiderat en del men efter att ha kört den en stund så krånglar den inte längre.
Postat: 5 oktober 2019, 22:14:27
av sm2wmv
Nu fungerar det igen och jag kan styra den via 868 MHz länken. Jag slapp stå ute i snöstorm och koda denna gång *ta i trä*
Laddning av batterierna sker via koaxen
Nära inband har byn vår skrothög där vi kan slänga metallskrot. Jag hittade en 3-fas motor där på 1.5kW, precis vad jag behöver till bandsågen. Den jag beställde tidigare som nämnts tidigare i tråden gick ur sortimentet och tur var väl det
Den här är lite trött i lagren men det är inte allt för farligt.
Allt passade, enda vad jag fick slipa och fixa lite grader och dyl vid spårkilen.
Fungerar prima!
Testar inband-länken
En antenn som SM2SXI fixade åt mig temporärt riktad mot toppen av 60m masten
Postat: 15 oktober 2019, 21:04:11
av sm2wmv
Sedan blev det lite moddningar av openASC-boxarna. Har möjlighet att ha ett externt PS/2 tangentbord men hade missat ha en pullup. Funkade på vissa med interna i uCn men inte med alla
Finpillande
Sedan monterat dit kabelstege och fixar fast kabel
Åkte till grannen och hans fru hade bakat superbt god äppelpaj som var glutenfri för min skull
Lustigt nog kom jag på besök precis när den blivit klar.
Samma granne gav mig en gammal timmervagn som hade sjunkit ner i marken
På väg hem utan att försöka tappa allt ruttet virke på vägen
Lastat av och den är helt OK. Skulle behöva lite färg.
En liten vilopaus. Givetvis skickade jag ett SMS till tjejen som jobbar på Fredagar
Lastade allt aluminium på kärran så kan jag när jag känner jag har tid bara backa in vagnen i verkstaden och sortera allt material på rätt plats i materialstället.
Städar gården
Börjar få igång inband-prylarna igen
Ser lite på Acorn to Arabella och CAM-bereder
Fräsning av konsoller
En stund senare
Fixar en RF-choke till SM2XJP G5RV
Installerar mera i RX-antenn skåpet
openASC-buss, check
Plåtskåp hittat
Lackar lite plåtar. Åkte till GTL och lånade deras fingerbock för att bocka dom. Behöver skaffa en sådan...
Några fästen tillverkade och skåpet monterat och koaxer skarvade
Sedan installation av mer patchpaneler
