Sida 16 av 76
Re: Mitt liv med Victoria - foderbyte
Postat: 19 september 2018, 15:41:13
av Magnus_K
Frågade men tyvärr hade dom inte det. Enbart för att pressa ut ur ett löst block och dom använder det dagligen.
Postat: 19 september 2018, 15:45:12
av säter
Jag att tror du törs svetsa.
Avsluta med att svetsa i en klump där du kan gänga i glidhammaren.
Jag har plockat ur mycket bussningar med den där metoden, och det har fungerat fint.
Postat: 19 september 2018, 15:46:09
av säter
Magnus_K skrev:Frågade men tyvärr hade dom inte det. Enbart för att pressa ut ur ett löst block och dom använder det dagligen.
Jag är nyfiken på vilken du anlitade?
Postat: 19 september 2018, 17:41:40
av GFEF
Magnus_K
Var en tråd här på forumet om renovering av en mycket äldre traktorgrävare.
Han använde en foderutdrager från Bolinder-Munktell men passande nästa alla motorer.
Försöka att leta upp denna person.
Postat: 19 september 2018, 18:19:42
av Joe
Eftersom fodret inte följde med när du försökte pressa ur kolven så skulle jag säga det bästa är att spräcka fodret.
Kapa längsgående 2,1mm djupt, helst 3 spår och försök knacka in foderkanten.
Djupet baserar jag på mått härifrån: http://www.pinnsautomotive.com/perkins- ... ns3007.htm
Det viktiga är att inte kapa igenom fodret
Postat: 19 september 2018, 18:27:57
av Magnus_K
Det föll på namnet. Snorre Maskin AB i Gävle.
Nej skämt åsido så hade dom bättre priser än Uppsala och verkade vara ett glatt gäng gubbar som visste vad dom pratar om.
GFEF skrev:Var en tråd här på forumet om renovering av en mycket äldre traktorgrävare.
Det var rjl11 som renoverade sin gamla Fordson -> Länk_till_inlägget
Tyvärr lånade han verktyget så ingen större förhoppning där.
@Joe: Jo, men att kapa 3 st 2,1mm spår i 4 cylindrar utan att gå igenom, låter klurigt. Vet inte vad för verktyg man kan nyttja för att lyckas med det här.
Måste nog prova en utdragare först, och hitta någon i närheten men en svarv jag kan låna. Godset för att göra en rejäl press-platta har jag.
Postat: 19 september 2018, 18:30:45
av säter
Er urdragare är bästa lösningen.
Helst dra med en håldomkraft.
Postat: 19 september 2018, 19:02:05
av Joe
Nja det är bara på cylindern du fick borra sönder kolven på jag menade.
Å andra sidan så när du har kommit till nr4 så har du fått till snitsen... :mrgreen:
Dom andra kan det nog funka med avdragare. Om du kan MIG svetsa strängar först.
Fordson motorn har blöta foder och din har tydligen torra foder så det kommer att gå tyngre att dra ut då större ytor är i kontakt med varandra.
Postat: 19 september 2018, 19:06:10
av prototypen
Jag är ju inte närmast men jag kan svarva en platta, material finns kanske.
Är på väg hem (snart i Sala).
Räcker det med M16 gängstång för att dra ur fodret?
Protte
Postat: 19 september 2018, 19:54:50
av mrfrenzy
Om diametern på fodret är tillräckligt stor skulle man ju kunna tillverka djupstopp till en liten vinkelslip
75 mm -
50 mm - https://www.machinemart.co.uk/p/pcl-apt ... e-grinder/
50 mm - https://www.axminster.co.uk/proxxon-lhw ... des-718300
30 mm - https://stonex.com.au/products/shinano- ... -si-2050ag
Postat: 19 september 2018, 20:58:15
av Magnus_K
prototypen skrev:Jag är ju inte närmast men jag kan svarva en platta, material finns kanske.
Protte
Jättetack för erbjudandet!
Kika gärna hur du har det med material hemma. Det som är synd är att jag har en bit som bara skulle behöva kapas och sen ta ner 1-2mm, sen passar den perfekt...
Storleken på dragstången har jag funderat på. Kan man räkna så här?
Fingängad stång hos Wiberger har kvalitén 4.6.
4:an i kvalitén anger 400 MPa/mm2. En tex M20-stång har ett tvärarea på ca 240mm2, dvs ska stången tåla 96000 Mpa. Detta motsvarar 9600 bar eller 9,6 ton om arvidb får bestämma :wink:
Om den uträkningen stämmer någorlunda så bör en M16-stång, av samma låga kvalité, palla med drygt 6 ton, och det lär räcka.
@mrfrenzy: Det var mig några små gulliga maskiner. Ja, varför inte. Kan mycket väl få bli plan B så tack för tipset! :tumupp:
Postat: 19 september 2018, 21:07:47
av Henry
Ja, lite drygt 6 Ton vilket borde räcka som så:
http://nfgab.se/sv/teknik-kvalitet/tekn ... fingangor/
M16 gängstång fin ligger på 1.5 mm i stigning, går det manuellt att dra ut ett foder med det för dessa sitter väl överjävligt hårt fast?
Postat: 19 september 2018, 21:15:07
av prototypen
Hilti har 8.8 material i sina stänger och de finns både M 16 och M 24. Finns meterslängder.
Skulle också rekommendera att skaffa skarvmutter att ”dra” med.
Protte
Postat: 19 september 2018, 21:15:45
av säter
Lägg ett kullager under muttern.
Då kan du nog köra med standardstigning.
Postat: 19 september 2018, 21:19:05
av prototypen
Sedan är det så om du försöker och misslyckas med en M16 så behöver du bara visa M24 stången för fodret så trillar det ur av sig själv.
Prutte
