Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
säter skrev: 28 februari 2020, 18:49:10 Jag monterade kortet i datorn, och den verkar fungera perfekt. :tumupp:
Efter ett strömavbrott är jag utan bild.
Hur felsöker man detta?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Utan bild var?
PÅ bildskärmen som är ansluten till datorn.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Stäng av datorn och bildskärmen, dra ut alla externa kontakter på datorn och bildskärmen OBS: anteckna / ta bild var de sitter.
För varje kontakt, koppla in och dra ut ett antal gånger. Koppla sedan in allt igen och starta dator och bildskärm.
Funkis?
Bildskärmen fungerar.
Vad betyder "Funkis"?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Har du gjort som jag föreslog? Funkis=Allt funkar! funkar=fungerar!
Jag ska testa att dra ur lite saker, utom tangentbord och skärm.
Jag drog ur nätverkskabeln och ett USB-minne, men det är helt dött när man slår på strömbrytaren.
Tidigare, när kondensatorerna var slut, då startade fläkten till i en sekund i alla fall.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om nätaggregatets fläkt inte går igång och det inte lyser några standby-leds eller liknande på moderkortet, börja med att byta nätagg. Det och hårddiskar är det vanligaste som går sönder.
Du kan testa befintligt aggregat genom att koppla ur det helt inifrån datorn och kortsluta grön kabel (pinne 16) mot svart (nolla) och mäta att du får +12 och +5 på markerade pinnar.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Ok, jag försökte hjälpa dig Säter ... men om du vet bättre ...
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
swesysmgr skrev: 10 november 2020, 15:24:38 Du kan testa befintligt aggregat genom att koppla ur det helt inifrån datorn och kortsluta grön kabel (pinne 16) mot svart (nolla) och mäta att du får +12 och +5 på markerade pinnar.
Bra svar!
Det lyser en LED på moderkortet i alla fall.
Fläkten på nätaggregatet tror jag står stilla.
Med en tändare utanför gallret märker man ingenting.
StureS skrev: 10 november 2020, 15:25:21 men om du vet bättre ...
Vad då vet bättre?
swesysmgr
säter skrev: 10 november 2020, 15:30:00 Det lyser en LED på moderkortet i alla fall.
Då har du åtminstone +5 standby, byt aggregat eller testa med byglingen ovan. Då skall fläkten gå igång om aggregatet är OK.
Är det låsklampem för kontakten som visas vid "com-com"?
Bilden är alltså som när man tittar in i stickproppen?
