Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
Erik M
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av Erik M »
Å för er som drömmer om att gradera uppåt... :vissla:
Finnes: K8400 Sökes: K8200 plus lite extra.
__a
Inlägg av __a »
Hej! Är det någon mer än mig som har problem med "gnissel" från Z-skruven nära endstop? Det går fint att köra upp från botten, men när den gör auto-home precis i början av en print och kör lite upp och ner så låter det väldigt illa.. Testade att olja skruven och försökte rikta hållarna för Z-axeln genom att lätta på skruvarna vid de övre fästena och skruva åt dem igen. Det hjälpte i typ en dag men sen när jag skulle skriva ut igen igår så var det precis lika som innan! :humm:
jakeelee
Inlägg av jakeelee »
Hej!
Har du provat med z axel modden som finns på thingiverse?
__a
Inlägg av __a »
Nej, min är helt original än så länge. Har sett att det finns en mod ja, är den att rekommendera?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Jag skrev ut https://www.thingiverse.com/thing:635751 bara några veckor efter att jag köpt skrivaren.
Köpte kullager på biltema för en tia ungefär, de funkar prima! Definitivt att rekomendera! Finns även någon lite stiligare variant såg jag,
https://www.thingiverse.com/thing:1092053
Har inte provat den, men den borde nog funka.
Glöm inte skriva och visa när du är färdig! :tumupp: 8)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ja, jag gjörde det också, en av första utskrivningar.
Hjälpte att minska z-wobbel väldig mycket
__a
Inlägg av __a »
Ok, ska testa det så fort jag får igång printern igen då! Installerade senaste uppdateringen av Cura här om dagen och tappade alla mina inställningar :shock:
jakeelee
Tjena!
Hur har ni gjort för att kalibrera in PID styrningen för nozzlen?
Vet att jag hittade en bra guide men kan inte hitta tillbaka till den :(
/Jesper
Kulla
Inlägg av Kulla »
Om jag minns rätt man kör kommand M303 S190 C10 så den kalibrerar hotend och sen är M500 för att spara det i eeprom.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Då jag är ganska ny på det här behöver jag lite hjälp att förstå vad jag gör fel.
Eller är det så enkelt som jag tror, att det är nedskalningen som ställer till det?
Dvs att jag har skalat ner till 65% av originalet (stl) innan jag slicar i Repetier host...
Eli
Inlägg av Eli »
Nej snarare igensatt munstycke eller extruderns matarhjul.
matsadona
Verkar luta åt dåligt filament... provade att byta till en annan rulle och resultatet blev helt klart annorlunda.
Har inte ändrat några parametrar.
Det vita filamentet fick jag med på köpet, den gröna är en helt ny rulle från "Feed the printer" (PLA 1,75 mm Mörkgrön - Plastech). Har en rulle till från samma order fast med annan färg som jag skall testa med senare.
Finns det några generella regler annars gällande temperatur och utskriftshastighet som man bör tänka på?
drh
Inlägg av drh »
Olika tillverkare och olika färger av samma tillverkare kan kräva lite olika temperaturer.
matsadona
Så i mitt gröna exempel ovan - borde jag höja eller sänka temperaturen? Kör på 210 grader nu.
stenD
Inlägg av stenD »
ditt problem uppstod efter ett tag.första halvan är ju bra sedan verkar det ju inte kommit ut tillräckligt med plast. kolla om skruven som trycker filamentet mot extruderns matarhjul är ordentligt åtdraget, slirar det så blir det för lite plast. temperaturproblem resulterar tex i att plastrådarna inte smälter ihop ordentligt.
