Sida 16 av 20
				Re: Enstens RIAA-steg (rör)
				Postat: 17 april 2013, 08:39:57
				av HUGGBÄVERN
				Vaffö krängla till 'et?! Jag fattar inte.
Pklocka ut den (alldeles för låga) 110-115V som kommer ur andra trafon. Likrikta (4 dioder), släng på en duktig konding (220uF), släng dit ett motstånd (220Ohm kanske), sedan en ny konding (220uF) - KLART! Eller skaffa en liten drossel; jag skulle föreslå Hammonds 154G från
http://www.edgaraudio.se/tubes/trafo.htm.
				Postat: 17 april 2013, 12:01:04
				av MiaM
				"Varför göra något enkelt när man kan göra det själv?"
				Postat: 17 april 2013, 12:29:11
				av ensten
				HAHA
Ja vad säger man?
Mitt primära mål nu är att minimera skadan i plånboken så mycket som möjligt.
Jag börjar bli allvarligt förvirrad. Vad kan göras med med de inköpta delarna?
2 Nya trafos är inköpta (blå färg i listan)
Min trafopark ser ut så här:
56-179-49 Kretskortstransformator 16VA 1x230VAC -> 1x15VAC  2 st
56-172-12 Kretskortstransformator 14VA 2x115VAC -> 2x15VAC 2 st
56-100-43 Kretskortstransformator 4.5VA 1x230VAC -> 1x15VAC 2st
				Postat: 17 april 2013, 13:10:43
				av HUGGBÄVERN
				Ska jag leta fram min 110V-trafo?
				Postat: 17 april 2013, 14:59:21
				av Spisblinkaren
				Jag är ledsen ensten.
Jag är en kass konstruktör.
Förlåt?
MVH/Roger
PS
Jag kan dock svära på att själva RIAA-förstärkaren fungerar. Vilket du nu säkert betvivlar
Vill du inte skapa fler stora hål i plånboken föreslår jag alternativ 1) enligt tidigare. Det fungerar (med all sannolikhet)!
Tycker dock att MiaM's förslag om byte av TR1/huvudtrafo till 18V-are istället är mycket kreativt och bra. För kanske det är som så att du inte lött in dom nya trafosarna än? Och kan byta dom istället.
Kylflänsen behöver bara vara på 22C/W dvs lika godtyckligt liten som förut.
				Postat: 17 april 2013, 15:15:01
				av HUGGBÄVERN
				Ni har väl inte missat att ECL82 ska ha nära 0,8A @ 6,3V i glödmatning?
				Postat: 17 april 2013, 15:26:00
				av Spisblinkaren
				Nej, ensten använder PCL82 och dom går på 16V/0,3A per styck. Två per kanal blir således 16V/0,6A.
				Postat: 17 april 2013, 15:26:37
				av ensten
				Jo, fast nu var det ju PCL82 som skulle användas.
				Postat: 17 april 2013, 15:28:39
				av HUGGBÄVERN
				Så var det: 16V @ 0,3A per rör. Wrong me, elelr vad man sayer.
				Postat: 17 april 2013, 15:43:33
				av ensten
				Skulle ett byte till 18V på TR1 skulle funka? Är det enda åtgärden?
				Postat: 17 april 2013, 16:33:35
				av Spisblinkaren
				Med all sannolikhet, ja!
Byt mao till 2st 56-179-56 (18V/16VA) istället så kommer det att funka.
Jag kan i det här läget lova att om det blir några fler problem så är dom överkomliga och lättfixade samt kostar mycket lite.
Så långt har vi nämligen kommit!
MVH/Roger
				Postat: 18 april 2013, 16:34:08
				av ensten
				Ok nu har jag beställt 2 nya 56-179-56 från kunglig hovleverantör.
Borde komma nästa vecka. Elfa är ju inte så snabba imho.
				Postat: 18 april 2013, 23:28:11
				av MiaM
				Nu blev ju nya trafos köpta ännu en gång, men det hade väl annars antagligen blivit billigare att byta TR2 än TR1 då det redan köpts ett andra par TR1.
Men det är väl tredje gången gillt med TR3...
				Postat: 19 april 2013, 08:08:31
				av HUGGBÄVERN
				Jag tycker, Mr Ensten, att du ska testa UTAN trissorna. Du slipper ett moment som kan fallera vid uppstart/test. SEN kan du trycka in dem.
				Postat: 19 april 2013, 08:54:52
				av ensten
				Vad har egentligen transistorerna för funktion? (Så mycket begriper jag om elektronik
