Sida 16 av 144
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Postat: 27 april 2014, 22:14:50
av GeekJoan
Postat: 29 april 2014, 21:17:44
av Terho
Någon som prövat kjell & Companys ABS filament?
Mvh Terho.
Postat: 30 april 2014, 01:52:45
av Anders Olsson
Jag har provkört 3mm svart ABS (87451) från Kjell (Velleman) i min Ultimaker 2.
Den fungerade fint men tycks ha något lägre smälttemperatur än Ultimakers filament så jag ska nog dra ner temperaturen något nästa gång.
Har köpt 3mm vit ABS också men har inte provat den än. Ska fortsätta med den när min vita från Ultimaker tagit slut.
Postat: 30 april 2014, 09:13:43
av Terho
Anders Olsson skrev:Jag har provkört 3mm svart ABS (87451) från Kjell (Velleman) i min Ultimaker 2.
Okej då kan man använda den
Postat: 30 april 2014, 09:15:07
av Terho
Min rich's bowden extruder funkar väldigt dåligt tycker jag, funkar till 3 mm filament men inte 1.75. Funderar på en direktdriven emd fjäder. Någon som kan rekommendera en modell som finns?
Mvh Terho.
Postat: 1 maj 2014, 21:49:43
av NULL
Är engångs-lödpaste-stenciler något som skulle gå att göra simpelt i en 3D?
Postat: 2 maj 2014, 05:40:37
av danielpublic
NULL skrev:Är engångs-lödpaste-stenciler något som skulle gå att göra simpelt i en 3D?
host*
Postat: 2 maj 2014, 09:51:03
av konig7070
Terho skrev:Min rich's bowden extruder funkar väldigt dåligt tycker jag, funkar till 3 mm filament men inte 1.75. Funderar på en direktdriven emd fjäder. Någon som kan rekommendera en modell som finns?
Mvh Terho.
Airtripper, denna är för 1.75mm enbart men det finns varianter för 3mm också.
http://www.thingiverse.com/thing:35404
Postat: 2 maj 2014, 19:34:08
av Anders Olsson
Har skrivit ut en massa provhållare till en på jobbet:
Legobiten, som också är utskriven, är bara där för att få en uppfattning om storleken.
Det är förresten jäkligt praktiskt att lägga in versionsnummer och annat i modellen så man kan skilja saker åt i efterhand.
Postat: 3 maj 2014, 02:25:37
av NULL
*host*
Jag har sett den, och mycket möjligt att jag skulle valt det sättet istället, men jag tänkte mera på att några kanske är bekvämare med 3D'n än TonerTransfer o.dyl.
Tänkte också att möjligtheten att etsa direkt på laminatet.
Alltså som när det fastnar i underlaget för er, och sen att plasten är lättupplöst.
1. Man lägger på plast direkt på kopparlaminatet överallt man INTE vill etsa bort kopparen, sen etsar laminatet. Sen löser bort plasten.
2. Man lägger på en stencil man gjort separat, eller om man kan göra en som släpper lätt och kontrollerat* direkt på PCB'n, och stryker på lödpastan...
* Man kanske har något trix när den ska släppa. Eller om den väldigt lös, att man gjort ett par hål i laminatet, där man börjar med att trycka ner plast i för att skapa ett par "nitar", som man sen skär loss för att få bort stencilen...
Typ:
Postat: 6 maj 2014, 04:28:21
av Meduza
En bordsbox till mitt HP6622A nätagg som står på Stockholm Makerspace, då nätagget har utgångarna på baksidan så är det lite bökigt att använda, så i kväll 3D-printade jag en låda och drog ner en 5G2,5 gummikabel ner från agget till bordet.
I baksidan på lådan sitter det en IP65 kabelförskruvning, så det är helt ok dragavlastat, och skruvterminalerna på framsidan tar antingen banankontakter eller lös sladd.
Lådan är 3D-printad med ColorFabbs PLA i färgen "Fluorescent Green" och fronten är i lasersgraverat/skuret gravyrlaminat
STL:
https://www.dropbox.com/s/kut6kc81chlv6 ... -6622A.stl
SVG (laserskurna fronten):
https://www.dropbox.com/s/eter6chjrhpd9 ... panel2.svg
Ska printa en liknande till mitt 6632A jag har hemma också någon gång
Postat: 11 maj 2014, 22:16:02
av Zkronk
En fönsterlampa utskriven med ColorFabb XT Transparent PLA.
Jag har en 7W lågenergilampa i den och det verkar inte vara några som helst problem med värmen
3D-modellen finns att ladda ner på
Thingiverse.
Postat: 12 maj 2014, 00:51:35
av NULL
Den såg riktigt bra ut.
Postat: 17 maj 2014, 09:30:18
av Zkronk
I stället för att ha pennorna ligga löst på arbetsbänken blev det ett pennställ utskrivet
Postat: 19 maj 2014, 22:59:18
av Klas-Kenny
Ett hem till
Senaste kretskortet.
