Sida 16 av 23
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Postat: 15 oktober 2016, 20:15:53
av ensten
Å andra sidan så syns det ju när man har varit där å snyggat till det.
Postat: 15 oktober 2016, 20:20:52
av prototypen
Men vem ska snygga till och vem ska betala?
Protte
Postat: 15 oktober 2016, 20:21:58
av lillahuset
Jag bistår gärna med en axel att gråta ut mot.
Postat: 15 oktober 2016, 20:29:20
av ensten
Jag trodde det var det du gjorde. Men i så fall förstår jag frustrationen.
Edit> Min kommentar gällde protte inte lillkåkens axelgråtarkommentar
Postat: 15 oktober 2016, 20:35:24
av prototypen
Jo det blir nog så att jag kommer att få "snygga till" det där, men det ska skrivas rapport först och sedan ska det fram pengar någonstans ifrån och orgelbyggarn som gjort detta står under likvidation, mest troligt på underlåtenhet att lämna in årsredovisning. Så vi får välan se.
Protte
Postat: 15 oktober 2016, 20:43:43
av Purre
Beckhoff är det en maskinleverantör på jobbet som kör med. Dom fungerar skapligt att jobba med ändå får man säga även om vi har mer kunskap om Siemens innanför väggarna.
Postat: 15 oktober 2016, 21:49:29
av Danny
Hur lyckades du få skruvmejseln att bli uppochner på
sista bilden?
Postat: 15 oktober 2016, 21:54:56
av prototypen
Det är så att iPad är inte kompatibel med forumet, riktningsinformationen blir upp och ned.
Kan någon moderator vrida till bilderna, skruvmejseln är inte magnetisk eller självhäftande.
Protte
Postat: 15 oktober 2016, 22:34:02
av Sverige
Ja det syns att det varit senare installationer, med sådana moderniteter som 1416710 (första bilden).
Postat: 15 oktober 2016, 23:21:45
av lillahuset
Kan man av detta möjligen dra slutsatsen att iCrap möjligen ska undvikas?
Postat: 15 oktober 2016, 23:48:56
av MadModder
Inte alls. Det är imagemagic som sköter om bildmojset här som inte är helt 100.
Postat: 16 oktober 2016, 08:07:16
av prototypen
Sverige skrev:Ja det syns att det varit senare installationer, med sådana moderniteter som 1416710 (första bilden).
Det är så att orgelhusen nyttjas till mycket annat är orgel, manöverpaneler för ljusstyrningar och ljudanläggning brukar monteras och sedan brukar allsköns kabeldragning "gömmas" i orglarna.
Så ska jag förklara vad Sverige menar med 1416710, det är art nr för den grå VPslangen.
Protte
Postat: 16 november 2016, 13:58:42
av prototypen
Titta vad man kan hitta i orglar.
Postat: 16 november 2016, 14:16:57
av lillahuset
Båndopptaker 2 hade skön design. Och schema!
Postat: 16 november 2016, 14:26:45
av hcb
Det där var ju riktiga skönheter.
