Sida 16 av 26
Re: µPhone, min mobiltelefon
Postat: 18 november 2011, 09:32:18
av AntiZ
Jag vet inte riktigt hur tunt man kan göra, men 1 mm tror jag nog ska gå.
Kanske ska göra någon form av förstyvning dock (balk) på strategiska ställen.
ABS ? Tja, kanske det är, det står nog på hemsidan.
De delar som ligger och skräpar runt maskinen har nog någon mm i tjocklek och de är stabila.
Enligt hemsidan är det MakerBot ABS plastic, så jag, ABS plats kan man väl tro.
Munstycket som plasten kommer ur är 0,4 mm.
Om botten på skalet blir 1,2 mm med "balkar" på 0,4 mm tvärs över kanske det blir tillräckligt bra (styvt). "Homogena" delar, ex. en kub kommer få ett fackverk av plast uppbyggt inut i sig om man inte aktivt väljer bort det (eller hur det nu fungerar). Man får nog läsa på lite hur cad-filen ska byggas upp för att få det som man vill.
Gör man två halvor (skålar) så borde det inte bli några problem.
Ska se om jag kan hitta några bilder.
Du har ungefär 6 veckor på dig, efter nyår går jag på pappa"ledighet". Så efter sommaren blir nästa chans. Men då har du kanske en mycket bra idé och ritning på hur det ska vara.
/M
Postat: 18 november 2011, 11:52:03
av victor_passe
Okej, tack för infon.
Jag har fräst ur ett nytt chassi i polykarbonat, ska testa det först, är jag inte nöjd så återkommer jag.
Nu funkar sms hanteringen nästan till 100%
Postat: 21 november 2011, 19:06:59
av AntiZ
Att fräsa är ju inte fel det heller :)
Postat: 21 november 2011, 19:10:21
av blueint
Vad skiljer nästan SMS hantering från hel hantering? ;)
Postat: 21 november 2011, 19:17:54
av Walle
Hur ska du kunna skicka SMS förresten? Röstigenkänning och diktering ála SIRI? ;)
Postat: 23 november 2011, 17:23:34
av victor_passe
Det är lite buggar kvar. Ska också försöka fixa >160 Teckens sms.
Funderar fortfarande kring chassi.
Det jag har gjort nu ser ju ut som stryk.
Funderar på alu+extern antenn. kanske eloxera allt svart.
Eller något hårt trädslag. Men jag hittar inte mycket vettigt på google när jag söker på "hard wood" :)
Det är ju chassit man ser så det måste ju se bra ut.
Postat: 23 november 2011, 17:49:48
av blueint
Funderar fortfarande hur man överför SMS:en från hjärnan in i telefonen.. ;)
Postat: 23 november 2011, 18:28:08
av Walle
Ebenholz är hårt (såpass att man förr tillverkade motorblock till ubåtar av det). Pockenholz (osäker på stavningen) är också väldigt hårt. Annars skulle blåek nog bli väldigt snyggt!
Edit: svartek skulle också vara snyggt, men är extremt dyrt (om det öht går att få tag på). Valnötsrot skulle nog kanske bli snyggast dock!
Postat: 24 november 2011, 00:48:36
av blueint
Elektronik + trä = Brand?
Postat: 24 november 2011, 01:42:35
av xevz
victor_passe skrev:Okej, kommer den datan som ett vanligt sms?
Kan göra.
vCard är väl den vanligaste standarden. Sen finns det lurar som kör egna saker också, som alltid.
Angående chassi, svarteloxerad aluminium låter väl inte helt fel?
Riktigt intressant projekt i övrigt. :)
Postat: 24 november 2011, 08:22:42
av Walle
blueint skrev:Elektronik + trä = Brand?
Om elektroniken blir så varm så att den sätter eld på ett hårdare träslag som ek eller ännu hårdare, ebenholz, är det knappast något man vill ha i fickan hursomhelst. Jag skulle bli förvånad om ebenholz tog eld efter att ha eldat på det i en minut med blåslampa :)
Postat: 24 november 2011, 12:08:35
av Electricguy
Ja om man gjorde motorblock av det så är det nog ingen större fara. hehe
Postat: 24 november 2011, 14:06:29
av zeus
Om trä skulle jag välja ett lite segare träslag, stor risk för sprickor annars.
Jag skulle sikta på under 1mm om det går, kanske lägga på tunt lager plast på insidan.
Postat: 24 november 2011, 17:52:47
av Walle
Med ebenholz tror jag inte sprickor är en jättestor risk, det finns bland annat plektrum för gitarrer av ebenholz. De borde ju spricka väldigt snabbt, jag tror trät är så pass hållbart att det inte gärna spricker. Iofs kanske inte plektrum av ebenholz är under 1 mm tjocka. Valnötsrot skulle nog nästan garanterat spricka om det vore så tunt dock.
Postat: 24 november 2011, 18:33:21
av zeus
Jag har alltså ingen aning om vilka trä-sorter som är spröda, bara något jag tänkt på. :)
