Sida 16 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 2 oktober 2015, 19:27:41
av karapuzo
LaRdA skrev: here is the SV275K20 on Ebay
I ordered that but my wife really wants to cook sooner.
I thought maybe I could do an interim fix with what I have.
As far as I understand the difference means the varistor wont be able to handle big spikes and maybe burn out again.
Edit:
I've soldered two TVR 14431 in parallel.
So far everything is working.
Thanks for your help, this thread has been a great resource for me.
Postat: 4 oktober 2015, 22:44:59
av jajo
Hej! har en AEG induktionshäll som ser exakt likadan ut som electroluxen på förra sidan den larmar E6 och man får starta den en 8-10 ggr sedan går den igång har mätt IGBT:erna och likriktare men de verkar hela.
felet är på stora och lilla plattan ena sidan på hällen.
Så min fundering är om det är kondensatorerna som börjar bli dåliga och behöver bytas? :?:
en annan fundering är om man behöver löda bort likriktarbryggan och IGBT:erna för att mäta på dem?
tacksam för svar :)
Postat: 6 oktober 2015, 21:02:51
av Danny
Har du svårt att starta upp hällen, så är det troligt glättningskondingarna på filterkortet.
Postat: 6 oktober 2015, 21:55:06
av jajo
Hällen startar men det är när jag skall ha starta plattorna som felkod E6 dyker upp och man får försöka 8-10ggr.
Glättningskondensatorerna var sitter de mer specifikt på filterkortet? är det elektrolyterna eller några av de andra? :humm:
Postat: 7 oktober 2015, 18:22:47
av Danny
Gäller det alla plattorna?
Postat: 7 oktober 2015, 22:15:38
av jajo
Felet beter sig som så att jag startar hällen alla plattorna visar 0, när jag försöker starta någon platta så får jag felkod E6 och får stänga av hällen igen och starta om den.
Efter 5-6 försök kan jag få igång de 2 mellanplattorna och då visar de 2 andra ett "E" som felkod sedan om jag stänger av och på hällen 3-4 ggr till så går även de andra plattorna (lilla och stora) att starta.
om jag sedan försöker starta hällen igen efter ett par timmar är det inga problem då fungerar den perfekt men väntar jag till dagen efter så är det samma procedur igen får att kunna starta plattorna.
Kan det vara några av kondensatorerna som inte håller laddningen utan behöver laddas upp och till sist går hällen igång? :humm:
Postat: 8 oktober 2015, 19:25:48
av Danny
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Postat: 12 oktober 2015, 20:40:59
av jajo
Ja så var glättningskondensatorerna bytta och hällen är som ny :D
Tusen tack för din eminenta hjälp Danny :tumupp: :bravo:
Postat: 13 oktober 2015, 17:10:15
av SvenneP
Jag har samma fel som föreg. en Elektrolux EHD60140P som är " svår att få igång" Misstänker filterkondensatorerna på filterkortet men är det någon som har värdena på dessa kondensatorer så att jag kan byta dem. Tacksam för svar då jag arbetar på annan ort och kan bara fixa detta i helgen!
Postat: 13 oktober 2015, 18:12:10
av Danny
Gott att det löste ditt problem :)
470uF 25V Låg ESR 105°C
Postat: 15 oktober 2015, 16:26:42
av marinero
Hejsan
Här kommer ytterligare induktionshällsproblem, har för tillfället "två" induktionshällar som inte fungerar, på den första var det en platta som la utav, vi köpte då en ny häll, den gamla sparade jag för ev. rep i framtiden. Men nu har även den nya lagt utav, felkod F 47 och när man slår på de högra plattorna flyger proppen direkt. Efter att ha läst på detta forum så kände jag mig manad att ta itu med problemet. Har nu skruvat isär den gamla, och mätt fram att två st. IGBT (heter det visst) är kortslutna. Dom heter Fairchild G80N60 UFD H21. Var kan man tänkas köpa sådana? Om jag får igång den gamla, så ser jag om det går att fixa den nya efteråt. Båda hällarna är köpta på IKEA
Postat: 15 oktober 2015, 19:42:49
av Danny
Jag har de komponenterna du behöver
Jag har PM:at dig
Postat: 17 oktober 2015, 20:23:23
av cyberra
Här kommer ytterligare en fråga ang induktionshäll, har en Electrolux EHD 7660P, som sedan några månader börjat visa E6 när man ska starta en zon (tar några sekunder innan E6 visas), oavsett vilken zon man använder. Det varierar mellan 2-10 ggr innan den startar korrekt. Vad jag förstått ang tidigare inlägg är det glättningskondisar 470uF 25V Låg ESR 105°C som är defekta.
Eftersom problemet ännu inte blivit akut har jag ännu inte lyft bort hällen så undrar jag var dessa sitter och hur många som behöver bytas.
Googlat lite på dessa kondisar, men är det några speciella som behövs? Gissar att storleken på dessa kan variera men skulle t.ex dessa från Elfa funka??
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 5g+esr+105
Postat: 17 oktober 2015, 21:48:01
av Danny
Du behöver två av denna 67-239-39
Jag brukar gå upp ett snäpp i spänningstålighet.
Postat: 17 oktober 2015, 21:52:56
av cyberra
Tusen tack Danny, då ska jag beställa 2 stycken så jag har dessa innan hällen demonteras. Kommer jag på ett enkelt sätt se var dessa sitter genom att jämföra, eller är det C124 och C151 på filtermodulen som jag ska leta reda på??
